[B 2.2] Problem z odpalaniem
Postprzez Michał » 03 cze 2009 13:08:36
Witam!
Mam w mojej frocie problem z porannym odpalaniem.
(2,2 16V benzyna 2000r)
Trzeba zakręcić kilka razy (tak z 4 lub 5), jak zaskoczy to jedzie bez problemu, kontrolka
wtrysku się nie świeci i wszystko jest ok. Także jak przejadę kawałek to potem
mogę ją odpalić bez problemu od pierwszego.
Podobnie jak dłużej postoi np. 8 godzin gdy jestem w pracy - taki sam problem
z odpalaniem.
Macie jakieś pomysły co to może być?
Myślałem że pompa ale jeśli tak by było to powinno rano pomagać kilkakrotne
uruchomienie pompy bez rozrusznika - nic to nie daje trzeba kręcić.
Ale przy okazji zna ktoś parametry pompy typu ciśnienie i wydajność - chciałbym
ją sprawdzić?
Odpalam zawsze na benzynie i na benzynie czasami trochę jeżdżę - jeździ
na Pb bez problemu.
Myślałem że jakiś czujnik ale to byłby problem przy każdym odpalaniu (chyba :-)).
Temperatura zewnętrzna nie ma wpływu -to samo jak jest ciepło i sucho oraz
jak jest zimno i mokro.
Co jeszcze sprawdzić?
Michał
Michał
Re: Problem z porannym odpalaniem
Postprzez Petro » 09 cze 2009 01:58:45
Witam.
Zwróć uwagę czy po krótkim postoju ale już na tyle długim, że występuje problem nie masz plamy pod spodem. Czasem nieszczelny przewód benzynowy łapie powietrze a gubi benzyne i to minimalne ilości. Tyle, że benzyna szybko odparowywuje i nie zostawia zbyt długo śladu. Czyli trzeba się " zaczaić".
U mnie ukruszył się lekko przewód gumowy przy filtrze /pod podłogą, prawe tylne siedzenie r.95/ więc go skróciłem.
Pozdrawiam.
Petro
Postprzez maciar » 09 cze 2009 06:32:58
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez maciar » 09 cze 2009 07:19:31
coś słabo widać... a wiec ciśnienie 290 -300 kpa mierząc na szynie,uruchamiasz na któtko i gasisz.Jesli chodzi o wydatek to mastkujesz przekażnik pompy na sztywno i z przewodu nadmiarowego ok.500 600 cm/3 paliwka ma wypłynąć po 30 s.Co do szczelności powinno 60s. sie utrzymywać.Pozdro.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez roozga » 15 cze 2009 08:01:47
Ja w takich przypadkach zawsze zaczynam od sprawdzenia parametrów:
czujnik temperatury - jeśli zepsuty silnik nie będzie wiedział że ma wstawić przepustnicę na tzw "ssanie" i trzeba będzie silnik lekko przelać by zapalić
czujnik położenia wału - to najczęstszy przypadek takowych problemów. Najlepiej jeśli jest się pewnym że auto jest sprawne od strony mechanicznej dostarczania mieszanki paliwowo powietrznej, dodatkowo jesteśmy pewni że świece i kable są sprawne to pozostają powyższe
roozga
Postprzez pedroo » 15 cze 2009 19:42:23
Może byc jeszcze delikatny problem z uszczelką pod głwicą.Letko przepuszcza i ztąd problem :glaszcze:
pedroo
Postprzez roozga » 16 cze 2009 07:11:30
Nie nie pedro - bo wtedy by jeszcze silnikiem telepało i wody ubywało, a świece "męczyłyby" się szybciej
roozga
Postprzez wikked » 16 cze 2009 09:55:24
roozga napisał(a):Nie nie pedro - bo wtedy by jeszcze silnikiem telepało i wody ubywało, a świece "męczyłyby" się szybciej
Nie koniecznie. Może być miedzy cylindrami i nic nie będzie ubywać. Ale to tylko z racji sprostowania bo myślę że to nie uszczelka. Nie będę się odzywał bo to frotka B a ona ma ponoć dużo elektroniki.
Postprzez sylwian70 » 16 cze 2009 16:15:12
A ja bym jeszcze sprawdził przepustnice czy nie zaszła syfem i czy czujnik od przepustnicy odbija do końca ewentualnie zaraz po zakręceniu rozrusznikiem pyknoł nóżką na gaz.Tak dla sprawdzenia różnymi sposobami może usterka wylezie. :killer:
sylwian70
Postprzez Michał » 17 cze 2009 00:00:04
Co do uszczelki to była wymieniana jakieś 2 miesiące temu i powinna być ok.
Czujnik temperatury też jest nowy. Kable mają już rok ale powinny też jeszcze
być ok, świece nowe.
Wydaje mi się że albo coś z czujnikiem położenia wału/wałka - ale tu by chyba
zaświecił że jest jakiś błąd a nic takiego się nie dzieje.
Właśnie spardzam układ paliwowy - parametry pompy oraz szczelność.
Podejrzewam także silnik krokowy, właśnie jest w czyszczeniu bo przepustnica
trochę była zasyfiona, niby wszystkie kanały i kanaliki podciśnień były drożne
ale może to krokowiec się zacina. Wyczyszczę go i zobaczę czy coś się zmieni.
Michał
Michał
Postprzez roozga » 17 cze 2009 06:59:59
Czujnik wału i wałka to dwa różne czujniki.
Wału odpowiadać może za twoje niedomagania, a błąd wcale nie musi się świecić, bo w sumie świeci się tylko wtdy gdy jest z nim brak łączności i nie ma możliwości korekty. Jak się zaświeci już w ogóle nie odplaisz :)
roozga
ciężko pali
Postprzez tomik » 21 cze 2009 07:11:56
mam taki problem czasami rano bryka ciężko pali muszę ją długo hechłać a nieraz pali na dotyk ???
co tam może się dziać???silnik 2,2 16v gaz
tomik
Re: ciężko pali
Postprzez wikked » 21 cze 2009 08:34:52
Jak ciężko pali to nie śmierdzi gazem?? Poza tym kable świece kopułka czyli wysokie napięcie posprawdzaj.
Re: ciężko pali
Postprzez tomik » 21 cze 2009 08:57:59
Gazu nie czuć a czy mogło by być tak że pompka paliwa się przycina i czasami nie podaje albo cuś takiego.
tomik
Re: ciężko pali
Postprzez wikked » 21 cze 2009 09:24:49
Może być wszystko. Zaczynając od pompy paliwa poprzez wysokie napięcie, module zapłonowym, czujniku wału itd.
Re: ciężko pali
Postprzez tomik » 21 cze 2009 13:04:21
O kur lepiej pojadę do mechaniora..
tomik
Postprzez artur67 » 29 cze 2009 20:08:14
u mnie przy takich samych objawach okazało się że są słabo zaciśnięte zaciski na przewodach paliwowych. Wymieniłem i zaciski i przewody. Jest ok.
XTR 12 SPEED 12000 LBS Escapa
artur67
Obrazki: 7
Postprzez Michał » 29 cze 2009 21:39:02
Powymieniałem wszystkie gumowe wężyki w układzie paliwowym
bo już i tak się prosiły o wymianę, wszystkie opaski zaciskowe itp.
Przy okazji sprawdziłem pompę paliwową i wydaje się być ok.
Natomiast zauważyłem że zaworek na listwie był niedokręcony do tego
stopnia że za którymś razem walnęło mi paliwem po uruchomieniu
pompy.
Dokręciłem go i od wczoraj odpala za pierwszym razem, mam nadzieję
że to było to - następne kilka dni pokaże czy to nie zbieg okoliczności.
Bo jak nie to to już ciężka sprawa - czujniki ok, pompa ok, kończą mi się
pomysły.
Ale przy okazji jak ktoś ma takie problemy to może warto na ten zaworek
zobaczyć - w środku jest tak zrobiony jak zaworki w kołach - taki sam kluczyk
jest potrzebny aby go dokręcić (albo taki kapturek z końcówką do dokręcania
ale to już teraz mało kto ma).
Michał
Michał
Postprzez roozga » 30 cze 2009 10:28:56
a jak pod ten zaworek podłączysz manometr to masz ciśnienie w układzie paliwowym i możesz sprawdzić czy Ci pompa nie siada :)
roozga
Postprzez szymon.ha » 30 cze 2009 22:23:26
a ja mam taki problem że po dłuższym postoju, czyli np noc w garażu, po odpaleniu chwile tak dośc ciężko chodzi, daje gaz i wchodzi powoli na obroty, ale z takimi drganiami, czy jak by to opisać, normalnie whcodzi płynnie na obroty po wciśnięciu gazu, a teraz tak jakby się przycinał, i trzeba przytrzymać na obrotach wysokich kilkanaście sekund, i później ok, ale na ziemi pod rurą z tyłu widzę czarną plamę. Zaraz po odpaleniu bez gazowania nie da się z tym jechać tylko tzreba wejść na obroty i po chwili gazowania czuć jakby coś się zmieniło i zaczyna ciągnąć silnik.
Powrót do 2.2i
