[B 2.2] Katalizator zamieniony na rurę
Re: [B2.2i] brak mocy - katalizator zamieniony na rurę :-)
Postprzez Jarek sp3swj » 03 cze 2010 11:02:15
Wookash napisał(a):Rocznik to 99 i sa 4 lambdy wiec 2 katy yyyyy tragedia.
nie panikuj :-) hihi jak się jeden zapcha to stracisz tylko połowę mocy :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Arni » 18 cze 2010 11:17:46
Nie rozpaczajcie. Cieszcie sie, że macie tylko zwykłe katalizatory a nie filtry FAP jak w najnowszych dieslach. To jest dopiero ustrojstwo.
Arni
Postprzez Safek » 18 cze 2010 13:13:13
Witam, ja mam rocznik 2000, dwa katalizatory i dwie sondy a nie cztery, u mnie są tylko przed katalizatorami, czyżby były różne wersje??
Safek
Postprzez sledz » 09 lip 2010 07:21:17
Muszę powiedzieć że pozbycie się katalizatora w mojej frotce ,również przyniosło pozytywne efekty.
Wcześniej miewałem problemy z wprowadzeniem silnika na wyższe obroty ,a nawet czasami ciężko było ruszyć z miejsca,po dodaniu gazu silnik się dusił ,a czasami nawet zgasł.
Teraz frota jest żwawsza :lol: i ma wyraźnie więcej siły.
W tym co wyrzuciłem nie było żadnej ceramiki,a siedziało coś jakby rolka karbowanej blachy zaprasowanej w puszcze.
Czy był zapchany ciężko stwierdzić :!: ale napewno część tych blaszek była wypalona, a pomiędzy nimi siedziały drobinki jakby piasku.
sledz
Postprzez Jarek sp3swj » 09 lip 2010 10:00:20
sledz napisał(a):Muszę powiedzieć że pozbycie się katalizatora w mojej frotce ,również przyniosło pozytywne efekty.
:-) no i jestes lżejszy hihihi
Fajnie że udało ci się rozryźc problem bez prucia silnika !!!! :killer: :killer:
a ten piach to może echa twojego topienia samochodu i zalania .....
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez nestor » 09 lip 2010 23:34:15
Taaa... to u mnie tez dwa KATy... i lambda za nimi... i ponad 250kkm... :shock:
Jutro jade do zaprzyjaznionego tlumikarza. W sobote ma luzniej - niech pomysli co z tym fantem zrobic.
Co juz wiem z poprzednich wizyt: strumienica jest dobra tylko przy w miare stalych obrotach - miasto/teren - zadnych pozytywnych efektow nie przynosi. Pusty KAT - to juz lepiej zaczepic kilka puszek po piwie do haka. Przynajmniej brzeczy z tylu a nie pod spodem. Gruboscienna rura w srodek lub maly tlumik przelotowy zalatwi temat. Ale nie zalatwi lambdy za KATem. Obym sie mylil.
Wiecej napisze po wizycie u tlumikarza.
nestor
Postprzez brum » 10 lip 2010 01:12:32
Odnośnie sond lambda.
Jak jest przed katem można katalizator wywalić, a jak już jest za to się pojawia pewien problem bo przy jeździe ona dostaje wyliczenia z kompa który podaje zliczone dane z czujnika temp powietrza, przepływomierza i jeśli się nie będą zgadzać z ustalonymi parametrami to wywali błąd.
Błąd ten będzie albo za uboga albo za bogata mieszanka, czyli pasowało by wstawić jakiś dodatkowy emulator. zazwyczaj sekwencje sobie z tym poradzą.
Postprzez Michał » 13 lip 2010 08:13:45
Właśnie jestem po zamianie kata na rurę :-) zobaczymy jak to będzie chodzić, bo kat był już wytopiony, popękany (na szczęście od strony silnika i nic nie poleciało dalej) do tego stopnia, że frotka nie mogła wjechać do garażu próg około 3 cm okazał się za wielkim wyzwaniem :shock:
Co do drugiej sondy (u mnie nie ma ale..) jest jeszcze taki myk, że robi się dystans i odsuwa sondę od wydechu około 5 cm (tulejka wkręcana między sondę a wydech) i to zazwyczaj pomaga - błąd potrafi się raz za czasu pojawić ale zazwyczaj nic się nie dzieje i samochód jeździ ok - tak przynajmniej mi radził zaprzyjaźniony mechnik, który co pewien czas robi takie "tuningi" w furach przywożonych na lawetach z zachodu (żeby przy sprzedaży nie było problemów).
Co do emulacji to druga sonda najczęściej jest szerokopasmowa a tutaj z emulacją jest duży problem.
Taka tulejka to do dorobienia w dowolnym zakładzie gdzie mają tokarkę pewnie za 0,5l wdzięczności :D
Michał
Michał
Postprzez nestor » 13 lip 2010 12:52:17
nestor napisał(a): Wiecej napisze po wizycie u tlumikarza.
Dzisiaj pojechala frota do doktora od wydechu. Po badaniu okazalo sie, ze sondy lambda dwie przed katalizatorami :D Katalizatory w stanie katastrofalnym. Jeden posypal sie calkowicie, drugi przytkal sam siebie. Poza tym przepalona siatka tlumika drgan oraz trojnik przed glownym tlumikiem. Naprawa z wymiana co potrzeba - ok. 700 pln :? Mam spokoj na co najmniej dwa lata.
nestor
Postprzez Jarek sp3swj » 13 lip 2010 14:37:51
nestor .... czyli katalizatory stwierdził że drożne :-) tak rozumiem ....
Michał .... fajnie że to tylko KAT.... i nie zabrałeś się z impetem za rozbieranie silnika :twisted:
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Michał » 13 lip 2010 22:50:41
Mam nadzieję że to tylko kat.
Choć są jeszcze dwa błędy niski sygnał TPS oraz czujnik wałka -ale tym się zajmę w przyszłym tygodniu.
Jutro nim pojeżdżę i zobaczę czy wywalenie kata dało oczekiwany rezultat.
Jarek sp3swj z tym rozbieraniem silnika to mam nadzieję że się nie nabijasz z tego co robiłem przy szaleństwach wskaźnika temperatury? :oops: Też wypisywałem o tym na forum, oj nim doszedłem że to licznik to frotka dostała planowanie głowicy, dwie nowe uszczelki pod głowicę i masę innego szpeja - za to wiem że silniczek jest igła :D .
Już po testach - jeździłem tylko kilka kilometrów po czarnym ale efekt nawet mnie zadziwił.
Ten samochód zaczął wreszcie jeździć, jest nawet lepiej niż w momencie zakupu (może kat od dawna już padał). Zbiera się ładnie zwłaszcza jak na 2.2, pracuje cicho bez rezonansów i basów z wydechu :>: (co mnie zaskoczyło). Zostawiłem oryginalną obudowę wiec wygląda jakby nic nie było robione zwłąszcza że jestny spaw jest od strony silnika :boss: .
W tygodniu wezmę go na A4 i zobaczymy jak się spisze w takich warunkach :D
Nic tylko katy wywalać.
Michał
Michał
Postprzez JJKILLER » 26 lip 2010 18:48:06
A czy nie da się takiego katalizatora jakoś oczyścić\umyć w środku :?: Np. naftą lub Nitro :?:
Postprzez sledz » 26 lip 2010 19:15:39
Sie nie da,idę o zakład że się nie da.
U mnie był ten sportowy czy jak go tam zwał :lol: czyli taka karbowana taśma metalowa zaprasowana w puszce ktoś tu mówił że są lepsze a jednak też się zapchał i nie był zapchany olejem czy nagarem a jakby pyłem kurzem
sledz
Postprzez JJKILLER » 26 lip 2010 19:44:55
Ja mam ceramiczny, to może by tak odrobinę wytłuc żeby przelot buł większy :wink: :?:
Postprzez maciar » 26 lip 2010 19:53:14
Jak go odrobine podziurawisz to z czasem dopiero sie zapcha jak stanie kantem to cholerstwo.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez JJKILLER » 26 lip 2010 20:21:01
To otłuc go tak żeby to "ruchome" wypadło
Postprzez szymon.ha » 26 lip 2010 20:36:11
Też myślałem aby wytłuc wszystko ze środka, ale wtedy chyba będzie dość głośno chodził.
Postprzez JJKILLER » 27 lip 2010 09:46:18
szymon.ha napisał(a):Też myślałem aby wytłuc wszystko ze środka, ale wtedy chyba będzie dość głośno chodził.
Hmmm. Cholera, możesz mieć rację :?
Postprzez jrzeuski » 27 lip 2010 09:50:27
Ja mam tylko jeden tłumik (rozmiaru wiadra) przy tylnej osi i żadnego katalizatora (fabrycznie). Głośno nie jest. Ba, nawet jak rozepnę wydech w połowie na elastycznym siatkowym łączniku (przed tłumikiem), to idzie jeździć bez zwracania uwagi.
Postprzez JJKILLER » 27 lip 2010 10:15:43
A Ja chyba wytnę diaxem to ustrojstwo i rurę wspawam. W dowodzie rejestracyjnym i tak nie mam wpisane "KAT"
Powrót do 2.2i
