[A 2.0] Nie chce odpalić
Re: [2.0] 94r nie chce mi odpalić
Postprzez Ironcruz » 14 cze 2012 14:08:02
Nowe pytanie z serii zagadek dziwnej treści: C20NE bez gazu. Chodzi jak żyleta, wszystko super bez problemów.
No chyba że jest upał to wtedy trzeba dłużej kręcić rozrusznikiem żeby odpaliła-ale zawsze odpala. Jak jest chłodno, zimno itp. lub jest odpalana ponownie po 5-10 minutach to rusza od dotknięcia.
Cóż to może być?
-- Dodano Pn 18 lis 2013 10:21:02 --
Półtora roku później :wink:
Teraz mam odwrotnie - silnik po dłuższym postoju (cała noc) ciężko odpala na zimno. czasami dopiero załapie za drugim kręceniem. Co ciekawe dziś w nocy było cieplej i rano auto odpaliło od razu. Podobnie jak silnik jest nagrzany to zapala od razu.
Słyszałem już podpowiedzi odnośnie sprawdzenia świec. Co jeszcze sprawdzić? Aha dodatkowym symptomem są minimalne wahania obrotów na luzie (minimalne czyli może o 100 obr góra/dół nie więcej).
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
[A 2.0] Zgasł w czasie jazdy i nie odpala
Postprzez janka » 09 lut 2013 20:17:12
Mam pytanie odnosnie mojej frotki, podczas jazdy mi zgasła i nie mozna jej juz odpalić. Zaholowałam do mechanika i.....po tygodniu oddał mi ją z informacją,że nie wie co jest. teoretycznie wszystko w porządku powiina zapalić, no ale niestety nie pali, WG NIE PRAWDOPODOBNIE WINNY JEST KOMPUTER.Zawiozłam do ekektryka, który stwierzdił,że kompyter jest ok, auto dalej nie pali. Jest w tej chwili u 3 mechanika, który sprawdza klin na wale, jest ok, rozrżad ok, paliwo ok. iskra ok, cisniene na tłokach ok, a autko dalej nie zapala, POMOCY!!! :dyskusja:
janka
Re: silnik milczy
Postprzez adrianee36 » 09 lut 2013 21:31:27
Ciezko okreslic co moglo ci nawalalic po tym co piszesz , ale jestes pewnny ze paliwo dochodzi ? swieca mokra ?
adrianee36
Pochwały: 9
Re: silnik milczy
Postprzez damianEK691965 » 09 lut 2013 21:48:04
sprawdź czujnik położenia wału . jak paliwo jest to musi być coś z prądem . rozumiem że podłączenie do kompa nic nie dało . no i najważniejsze przekaźnik pompy paliwa ten przy reflektorze z lewej strony jak wlączasz zapłon słychać jak pyka , jak coś pisz więcej info na pewno ktoś pomoże 8;)
damianEK691965
Obrazki: 7
Re: silnik milczy
Postprzez brum » 09 lut 2013 22:25:38
Podłączyć pod kompa, jak jest odczyt to czujnik wału do podmiany. Jak nie pomoże to szukany dalej czyli pompa.
Re: silnik milczy
Postprzez janka » 10 lut 2013 09:59:38
adrianee36 napisał(a):Ciezko okreslic co moglo ci nawalalic po tym co piszesz , ale jestes pewnny ze paliwo dochodzi ? swieca mokra ?
tu wszystko ok!:((
-- Dodano 10 lut 2013 10:00:14 --
damianEK691965 napisał(a):sprawdź czujnik położenia wału . jak paliwo jest to musi być coś z prądem . rozumiem że podłączenie do kompa nic nie dało . no i najważniejsze przekaźnik pompy paliwa ten przy reflektorze z lewej strony jak wlączasz zapłon słychać jak pyka , jak coś pisz więcej info na pewno ktoś pomoże 8;)
tu wszystko tez było sprawdzane i dalej nic
-- Dodano 10 lut 2013 10:01:17 --
brum napisał(a):Podłączyć pod kompa, jak jest odczyt to czujnik wału do podmiany. Jak nie pomoże to szukany dalej czyli pompa.
czujnik obrotów wału też był sprawdzany
-- Dodano 11 lut 2013 15:29:09 --
nie uwierzysz w końcu znalazłam gościa, który znalazł całe zł, a mianowicie wiązka przy przekażniku pompy paliwowej, TO mi namieszało, ale nim do tego doszło to rozebrali mi prawie cały samochód:((((, no ale :beer: juz wsio gra
janka
Re: [A 2.0] Nie chce odpalić
Postprzez tupek » 28 lis 2013 21:17:49
Panowie a u mnie po całodziennym postoju trzeba długo kręcić rozrusznikiem i po paru próbach i już słabszym akumulatorem zapala.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez szaman » 28 lis 2013 21:20:26
tez tak miałem dolałem więcej paliwa i było lepiej.... ostatecznie jednak wymieniłem pompe i dużo lepiej, pali od kopa
szaman
Postprzez tupek » 28 lis 2013 21:29:21
Jak ją kupiłem to wymieniłem pompę bo od x lat nie działała i na początku paliła od kopa a z czasem coraz gorzej.
Pompa była używana.
A może jakiś zawór jest na listwie i nie trzyma?
Pochwały: 20
Postprzez gruby730 » 29 lis 2013 09:41:30
Zawór ciśnienia paliwa w układzie wtryskowym znajduje się na przewodzie paliwowym (o ile dobrze pamiętam). Odpowiedzialny jest za utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia w układzie. Jeśli jest uszkodzony lub po prostu zużyty ciśnienie w układzie nie jest wystarczające by odpalić od strzała. Jeśli auto po "krótkim" postoju odpala bez problemu, a po długim z oporami to raczej niską sprawność pompy paliwa można wykluczyć i warto zainteresować się zaworem.
Oczywiście powyższy "wywód" sprawdza się przy założeniu, że wszystkie czujniki termiczne (temp. płynu i zasysanego powietrza) są w pełni sprawne, gdyż one w znacznym stopniu są odpowiedzialne za "odpalanie" na zimnym lub ciepłym silniku.
gruby730
Dołączył(a): 04 maja 2013 10:22:41
Postprzez tupek » 01 gru 2013 15:45:41
Zawór ciśnienia jest na listwie, bo wymieniałem przewody i nie było na nich jakiegoś ustrojstwa.
Zamontuje na przewodzie zawór zwrotny i zobaczymy co będzie się działo.
Pochwały: 20
A 2.0 nie pali na pb w niskiej temp.
Postprzez jajo244 » 14 gru 2013 19:35:04
siemka mam dosyc spory problem ze swoja frotka gdy zrobło sie mrozno na dworze to po nocy niemoge jej odpalic na pb wymieniłe pompe w zbiorniku .czujnik połozenia przepustnicy ,czujnik temperatury plynu chłodniczego nawet i przepływke juz druga załozyłem bo w starej zlokalizowałem brak czujnika .dodam ze auto jest z lpg i na lpg jest oki .prosze o pomoc
jajo244
Postprzez adrianee36 » 14 gru 2013 20:01:42
ile masz benzyny w baku ? spradziłes paliwo czy jest w listwie ?
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez jajo244 » 14 gru 2013 20:06:59
cały zbiornik jest paliwa ostatni zrobilem eksperyment rano jak bylo zimno chcialem ją odpalic na pb i troche dłużej przytrzymałem na rozruszniku i poczułem zapach nieprzepalonego paliwa tak jakby ją zalewalo ale no sam juz niewiem oco chodzi z tym
jajo244
Postprzez tupek » 15 gru 2013 08:44:51
To zlokalizuj przekaźnik od lpg z zobacz cz przewody wszystkie 4 są podpięte i czy działa przekaźnik.
Obstawiam że masz jeden przewód z niego zdjęty albo przerwany.
Pochwały: 20
Postprzez jajo244 » 15 gru 2013 08:58:52
nowy jest ten przekaznik bo odrazu jak zaczelo mi sie tak robic to bylem u gazownika i ogarnol mi całą instalacje lpg bo tez niezla byla baranina zrobiona przez poprzedniego właściciela .jutro wycągam listwe wtryskowa i daje do sprawdzenia
jajo244
Postprzez tupek » 15 gru 2013 10:16:05
Sprawdź czy paliwo dochodzi do listwy i czy z niej wychodzi.
Możesz też pokręcić silnikiem na benzynie a potem świece wykręcić i sprawdzić cz paliwo na nich jest.
Sprawdź czy iskra jest przy rozruchu na pb.
Pochwały: 20
Postprzez gruby730 » 15 gru 2013 10:32:09
Sprawdź czy na PB nie dostaje równolegle gazu, to mogło by tłumaczyć "zalewanie".
Ewentualnie problemem może być zbyt duże ciśnienie na listwie paliwa spowodowane uszkodzonym zaworem ciśnienia.
Jeśli auto było mało eksploatowane na PB to możesz mieć "brudne" wtryski, które nie rozpylają poprawnie dawki paliwa. Efektem jest problem z odpaleniem zwłaszcza przy niskich temperaturach oraz nierówna praca silnika = smród nieprzepalonej benzyny z wydechu.
gruby730
Postprzez tupek » 15 gru 2013 10:37:59
Jak będzie miał iskrę i świece mokre od paliwa to będzie wina wtrysków.
A to nagle się stało czy taki już kupiłeś??
Pochwały: 20
Postprzez jajo244 » 15 gru 2013 11:26:10
tupek ja ten woz kupiłem taki on jezdzil tylko na lpg poniewż byla pompa spalona w zbiorniku kupilem pompe razem z drugim zbiornikiem z jezrzacego wozu i założyłem i potem sie zaczeły dziać cuda wogóle niemogłem odpalić auta na pb wiec myśle sobie nic tylko wtryski postawały wydarlem wtryski i co wszystkie do bani popalone elektrycznie więc kupiłem druga listwe z alegro kompletna tyle ze z calibry bo to podobo to samo założyłem do auta i na wolnych obrotach zaczeła chodzic tyle ze nie mozna było jej wkręcic na obroty dusila sie walilo w wydech gasla i tak do 2 tys minelo 2tys obr i normalnie reagowała na pedał gazu tylko zeszło ponizej 2 tys i znowu to samo . Wziołem ją do pracy któregos dnia i pokazalem co sie dzieje odrazu kolega wyciąlgnoł z niej przepływke umyl ja i dobrze obejrzał powiedzał ze ta przepływka jest uszkodzona bo niema czujnika .kupilem druga dobra załozyłem no było tak samo do momentu gdy kolega nie otworzłył tego czarnego dekielka z elektronika pokrecil czarnym kólkiem ze sprężynka i bylo juz lepiej nawet mozna bylo juz jezdzic na pb ale to bylo latem gdzie temperatura nie spada poniżej zera teraz zaczeły sie przymrozki i ni hu hu nie odpali jej z pb rano .wymienione juz czujniki i dale jest problem
jajo244
Powrót do 2.0i
