[2.8] Ssanie
Re: Ssanie w 2.8 tdi
Postprzez Pawel » 05 lis 2009 22:13:20
...tanie jakieś... :? :shock:
Postprzez michal 2,8tdi » 06 lis 2009 05:59:02
Pawel - Amor napisał(a):...tanie jakieś... :? :shock:
dlaczego sądzisz ze tanie?
czy ja wiem? boscha były po 80zł,a te ngk po 28zł to je zamówiłem na dzisiaj, były jeszcze jakiś" chińskie" to po 11zł ale te by raczej długo nie po grzały...........
michal 2,8tdi
Postprzez Pawel » 06 lis 2009 06:08:15
...mnie polecano, chciał mi typ wcisnąć NGK za 75,- sztuka... Z drugiej strony kolega do Troopka 2,2 D za komplet świec, właśnie NGK, zapłacił 300,- :shock:
Postprzez wikked » 06 lis 2009 06:29:08
Balkandriver napisał(a):Rezystancja sprawnej świecy żarowej to 0.9 do 1.2 Ohma.
Najlepiej sprawność mierzyć zbocznikowanym amperomierzem. Przyjmuje się, że świeca pobiera 10 do 12 A, to zakres dopuszczalny. Czyli jeżeli nie odpinamy żadnej świecy, podczas grzania pobór prądu powinien być 40 do +/- 50 amperów. Jeśli tak jest, kończymy pomiary. Jeśli nie - wtedy trzeba szukać po kolei, która padła.
Można też wykręcić świecę i podłączyć ją bezpośrednio do akumulatora, oceniając sprawność po barwie świecy. Dokładnie, jak grot lutownicy.
A tak w ogóle, to wymiana 1 czy 2 świec, a nie kompletu, to zły pomysł. Że ujmę to delikatnie, a nie nazwę cerowaniem kond...., bo zaraz ktoś się gotów obrazić.
Pozdro
BALKANDRIVER
Nie zgadzam się z Tobą Andrzeju, sprawności świecy nie jesteś w stanie ocenić wzrokowo, nie można powiedzieć że jest sprawna bo jest gorąca. Ona ma wytworzyć konkretną temperaturę w cylindrze. Tak samo jest z prądem świecy żarowej. Standardowa świeca nie pobiera rzeczywiście więcej niż 10A ale sam osobiście znam 4 rodzaje świec: samoregulująca się, prętowa, o szybkim starcie i właśnie standardowa i każda z nich ma inny przebieg grzania. np. prętowa z tego co pamiętam pobór prądu ma w granicach 80-90A. Kolejną sprawą jest to że świece muszą dobrze oddawać temperaturę czyli jeśli mamy problem z rozruchem w niskich temperaturach należy wymienić wszystkie bo nagar który się na nich zebrał powoduje gorsze oddawanie ciepła do komory. Trzeba pamiętać że świeca żarowa osiąga temperaturę do 1000 st. więc każdy izolator powoduje że temperatura jest niższa. Nie można wrzucać wszystkich motorów we Frotkach do jednego worka. Prawdopodobnie masz jeszcze świece zwykłe ale w nowszych jednostkach jestem prawie pewien że są już trzpieniowe.
edytuję bo nie trzpieniowe tylko prętowe- sorki ;)
Postprzez adam153 » 06 lis 2009 07:02:49
W mojej frotce problem ze świecami znikną po wymianie na nowe.
Stare były sprawne sprawdzałem kabelkiem ale po wyciągnięcie okazało się
ze 2 w10 sekund robiły się białe a2 potrzebowały 30 i tu był problem
teraz jest ok. :D
Pozostało jeszcze zapowietrzanie po nocnym postoju :wsciekly:
adam153
Postprzez Maciej1981 » 06 lis 2009 07:36:05
Adam 153, temat był poruszany, tytuł; pompka ręczna ropy
mt 31"
Maciej1981
Postprzez adam153 » 06 lis 2009 07:43:14
Tak wiem własne go sledze a tutaj tylko tak na pomknąłem co mnie
jeszcze czeka do zrobienia.
adam153
Postprzez michal 2,8tdi » 07 lis 2009 17:34:31
I świece wymienione (iskra ceramic...Nie NGK :? :wsciekly: :( )pali lepiej,nie "kuleje",kontrolka grzania świec gaśnie po ok 4-7 sek,
problem miałem z wyciągnięciem jednej świecy nie chciała wyjść ale jakoś ją "wytargałem"
dostęp jest do nich troszkę trudny ale myślę że się opłacało :D
lecz napotkałem następny problem...... ale to już inna bajka..........
michal 2,8tdi
Postprzez lala m » 08 lis 2009 19:27:37
ja też dwa dni temu wymieniałem świece,koleś załatwił mi z churtowni Boscha po 60zł za sztuke,w oklicznych polmozbytach wołali od 80pln do 95pln a NGK mieli po 55pln.Pozdro!
Frontera2.8TDI
lala m
Postprzez Maciej1981 » 20 lis 2009 17:01:13
witam ponownie, powrót do tematu ssania, czy w waszych autkach do zaworu na wydechu (tego co powoduje dogrzewanie spalinami) idzie jakiś przewód podciśnienia? jest tam taka nakrętka z rurką wygląda jak odpowietrznik. natomiast od strony silnika wychodzi przewód podciśnienia ale on zwisa i nigdzie nie dochodzi, brakuje mu tak z pół metra do tego zaworu i nie wiem do czego go przypasowac?
mt 31"
Maciej1981
Postprzez Pawel » 20 lis 2009 19:41:41
Do tego zaworu powinien dochodzić wężyk, do króćca wychodzącego z nakrętki...
Postprzez przemekcrx » 20 lis 2009 22:17:47
heh u mnie coś pomieszane jest z tym zaworem (dogrzewaniem spalinami)
Podłączyłem wszystko według schematu chodzi o podciśnienia...
egr-y chodzą prawidłowo...
A ssania nie ma -nie pali mi się nawet ta kontrolka w środku od włączania a jest sprawna na 100%
A dogrzewanie spalin działają jak włączę klimę :shock: słychać syykkk spod auta,podczas jazdy jest znaczny spadek na mocy temperatura się podnosi...
Na postoju zauważyłem że przymyka też przepustnice
Ale dlaczego jak włączę klimę????? gdy mieszalnik - sprężarka się włącza działa mi wtedy ten zawór..
Postprzez Pawel » 20 lis 2009 22:20:12
...no to coś jest popieprzone (czarnym pieprzem :wink: ) Nie pomogę, może jest to u Ciebie jakoś podłączone pod klimę, jakaś zmota poprzedniego właściciela... :? :shock:
Postprzez Pawel » 22 lis 2009 21:06:20
...a tak zapytam z innej beczki... Czy to ssanie jest jakoś połączone z podciśnieniem i zaworami egr :?: Miałem zaślepione egr'y i nie działało, po wymianie silnika, wszystko działa tak jak trzeba, ale dziś zaślepiłem wężyki od egr'ów i ssanie też działa... Cud czy tak powinno być, a na starym silniku nie działało poprawnie... :?:
Postprzez przemekcrx » 22 lis 2009 22:21:07
heh chyba raczej nie egr-y mają osobne 2 zaworki
Ja bym z chęcią się do kogoś przejechał by zrobić to ssanie,ale wszyscy tak daleko mieszkają :wsciekly:
Postprzez przemekcrx » 27 gru 2009 18:25:57
No i znalazłem frote 2,8 TDI byłem dziś ,podłączyłem według tamtej froty i jest w 100%ok.. bo u tego pana wszystko działa...
A u mnie NIE :wsciekly:
Jak zapodam nawet przez probówkę z akumulatora do zaworka ssania + to jest ssanie
Gdzie się znajduje przekaznik od ssania ktoś wie????dioda na przycisku też nie działa gdzieś się ulotnił się tam prąd ..
Może z manuala mi ktoś odczyta :wink:
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez lala m » 28 lut 2010 19:58:02
Paweł-amor!wychodzi na to że żeby naprawić ssanie najlepiej wymienić silnik :D u mnie też nie działa a nawet jak wcisne ten przycisk o którym tu mowa to spadają obroty i zaczyna się dusić silnik :shock: .Pozdro!
Frontera2,8TDI Long
lala m
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez przemekcrx » 28 lut 2010 20:02:47
a tam zaraz wymieniać silnik,za taki silnik kupisz sobie inne auto :|
jakiś przekaznik jest do wymiany lub podciśnienia (przewody)
Ja podłączyłem według innej froty i ssanie mam jak załącze klime :shock:
to też na zime odłączyłem spręzarke z tej małej kostki i ssanie było :)
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez Pawel » 28 lut 2010 20:20:48
lala m napisał(a):Paweł-amor!wychodzi na to że żeby naprawić ssanie najlepiej wymienić silnik :D u mnie też nie działa a nawet jak wcisne ten przycisk o którym tu mowa to spadają obroty i zaczyna się dusić silnik :shock: .Pozdro!
...a mnie się wydaje, że dopiero teraz mam wszystko podłączone jak należy...
Re: [2.8]tdi Ssanie
Postprzez przemekcrx » 29 mar 2010 13:07:09
dziś się ciepło zrobiło, zima poszła w siną dal ,a ja dziś ssanie zrobiłem :1: :1:
Przyczyna: zanik prądu + do przekaznika,dałem kawałek kabelka z + i jest ssanie nawet zielona dioda swieci.....
Jakie macie obroty na ssaniu????? u mnie jest 1300obr/min. na ssaniu bez 500obr/min...
Powrót do 2.8 TDI
