[2.2]Dławienie silnika
Re: [2.2]Dławienie silnika
Postprzez vit2107 » 20 paź 2010 21:15:24
Opiszę swoją przygodę w tym temacie, czyli dławienie silnika cd. Objawy były podobne do tych zgłoszonych przez kolegę, otóż:
opel napisał(a):koledzy mam taki problem a mianowicie podczas jazdy gdy silnik osiąga obroty około 2500-3000 i jest stała prędkość silnik na cwilę (około 1 sekudy) traci moc, przerywa i za chwile jest o.k. Tak się dzieje zawsze gdy osiąga w/w obroty. Nie wyświetla się kontrolka o błędzie. ma ktoś może modobny probem. :shock: :shock:
oraz
opel napisał(a):mniej więcej o to tylko u mnie nie zaświeca się kontrolka o błędzie.poprostu traci moc na jakieś 1-2 sekundy i puźniej idzie dalej. Zawór EGR był czyszczony i smarowany. po wyjęciu nie był wcale mocno zabrudzony.
Dodam tylko, że silnik palił na dotyk za każdym razem, kontrolki nie sygnalizowały usterek a jedynym stałym objawem było dławienie się silnika podczas jazdy z niedającą się we znaki natarczywością (tzn. na trzecim-czwartym biegu owszem zaś na piątym nigdy). Można w zasadzie przeboleć to... ale mnie to męczyło :cry: , więc pojechałem na ASO i zabuliłem za TECHa 200 zeta. i okazało się to: P 0638 Throttle Control Circuit Negative Deviation (obwód przepustnicy, odchylenie ujemne).
A cóż to? - pytam się u "majstra" z ASO. Dostałem odpowiedź :twisted: , że przepustnica za około 2.5 tysiąca w całości do wymiany. Serwis nie dochodzi do sedna sprawy i nie zadaje sobie trudu w dookreśleniu co dolega tejże przepustnicy, ponieważ Opel traktuje ją jako jedną część i nie naprawia lecz wymienia. Olałem więc Serwis i zacząłem szukać rozwiązania na własną rękę w sieci. Natknąłem się w końcu na to czytać tu - Podziękowania dla koleżeństwa z Vectra Klub Polska :beer: - Chodzi o czujnik przepustnicy (czujnik położenia zaworu przepustnicy, tzw. TPS) taki mały potencjometr przykręcony do przepustnicy, jak na zdjęciu obok innego czujnika Boscha:
W ten oto czujnik zostały wyposażone silniki diesla 2.2 z 2003 roku, czyli takie jak na zdjęciu u kolegi "kaitek" poniżej - podobno nie sposób je znaleźć we wcześniejszych modelach. Po wymianie owego (od tygodnia) wszystko wróciło do normy :D . Czujnik ten oto dzieło AB Elektroniks tu można go obejrzeć słabo znosi wysokie temperatury w wyniku czego powstają zimne luty, co może być bezpośrednią przyczyną wadliwego działania. Dodam jeszcze, że ten błąd P0638 może wskazywać, jak słyszałem, (w razie znacznego przebiegu) na mechaniczne uszkodzenie zaworu przepustnicy i wtedy pozostaje już tylko :dupa: wymiana całości. Czujnik jest porównywalnie niedrogi i co ważne dostępny w detalu :D (w odróżnieniu od tych z Vectry), więc warto spróbować, bo czasami proste też może być słuszne, uważam...
vit2107
Postprzez pepcio19891015 » 14 lis 2010 21:16:55
Witam. Jestem nowym posiadaczem Opla Fronter 2.2 dtl 16v z 99 roku. Kupiłem autko i mam z nim dwa problemy, pierwszy z nich to że strasznie wolno przyspiesz do 100 km/h jeszcze moge go rozbujać ale dalej na 5 biegu nie przyspiesza .;/ Przy ruszaniu musze dodać gazu bo brak siły. Palic pali ładnie . Na biegu jałowym niby ładnie sie wkręca na obroty i niekiedy zapala sie kontrolka silnika. I nie wiem ale nie słychać chyba turbospręzarki czy to moze być wina turba??? drugi problem to kontrolka napędów jak wyłącze to nie gaśnie tylko mryga. jak włącze napęd to sie pali i załącza gdy wyłącze to rozłącza napęd ale mryga;/ prosze o pomoc
pepcio19891015
Postprzez Kogut » 14 lis 2010 21:47:46
Po pierwsze
Podłącz do kompa i odczytaj błędy
Po drugie
o napędach jest inny dział
Po trzecie
:hi:
Kogut
Postprzez pepcio19891015 » 16 lis 2010 21:40:15
Witam . No najlepiej jak bym pojechał pod komputer ale teraz nie mam zbytnio czasu.... Dzisiaj troszkę popatrzyłem przy silniku i zobaczyłem że przewód od vacum pompy jest "zdjęty" po prostu sparciał i wyleciał wiec dużo nie myśląc odciąłem kawałek i go wsadziłem (trochę ciężko go założyć ale się udało) . Myślałem ze po kłopocie :( Odpaliłem , ładnie zapalił ,kontrolka napędów już nie mrugała ale gdzy chciałem dodać gazu to z tłumika leciała kupa białego dymu. i Silnik chodził że szok: prychał, dusił sie, nie wkrecał sie na obroty. Może wiecie co może być tego przyczyną??
pepcio19891015
Postprzez Kogut » 16 lis 2010 22:11:21
Pompa :?: uszczelka :?:
Kogut
Postprzez Jarek sp3swj » 17 lis 2010 11:16:58
wyklucz problem katalizatora
użyj opcji SZUKAJ
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez pepcio19891015 » 17 lis 2010 19:34:33
katalizator??? a jak go sprawdzić ??
pepcio19891015
Postprzez pepcio19891015 » 17 lis 2010 20:53:58
Jeszcze jedna sprawa ma może ktoś schemat podłączenia wężyków podciśnienia w silniku 2.2 DTL 99r.??? jak nie schemat to chociaż zdjeca??
pepcio19891015
Postprzez Jarek sp3swj » 17 lis 2010 21:51:12
pepcio19891015 napisał(a):katalizator??? a jak go sprawdzić ??
Czy zadałes sobie trud poczytania o tym ???
viewtopic.php?f=14&t=5741
.... jak sprawdzić.... noo zdemontować :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez ADAM SP3WXO » 17 lis 2010 22:38:53
pepcio19891015 napisał(a):Jeszcze jedna sprawa ma może ktoś schemat podłączenia wężyków podciśnienia w silniku 2.2 DTL 99r.??? jak nie schemat to chociaż zdjeca??
Daj maila to ci wyślę :)
ADAM SP3WXO
Postprzez pepcio19891015 » 17 lis 2010 23:30:27
pepcio19891015@wp.pl czekam i z góry dziękuje
pepcio19891015
Postprzez pepcio19891015 » 21 lis 2010 21:01:07
Witam Koledzy zrobiłem swoją frotke :D:D Rozkręciłem kolektor ssący bo wyczytałem że często osadza sie na nich brud :D:D Jak go wyciągnąłem to się przestraszyłem ;p;p Prawie nie było otworów tak były zabite sadzą jakąś , wyczysciłem, wymyłem ,złozyłem i jak ręką odjął:D:D ładnie chodzi, siłę ma, kontrolki pogasły:D:D: pozdrawiam
pepcio19891015
Postprzez opel » 29 gru 2010 18:05:29
koledzy gdzie mogę kupić czujnik połozenia przepustnicy????/ Bo nigdzie nie mogę go namierzyć
opel
Postprzez kasalka » 29 gru 2010 18:11:06
zapytaj tu http://www.czesci.4cars.pl/samochodowe/ ... nicy,0.php
zwróć też uwagę na czujniki od vectry c lub omegi chyba podejdą może dobierzesz po numerze części i zamienników
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez vit2107 » 29 gru 2010 18:22:31
czujnik zamówiłem w tym sklepie
a znalazłem go w tym
sam czujnik wygląda tak
w moim przypadku, nie było trybu awaryjnego lecz paliła się kontrolka
serwisowa i TECH wykazał właśnie błąd: P0638 Throttle Control Circuit Negative Deviation
vit2107
Postprzez opel » 29 gru 2010 18:56:10
kolego możesz mi podpowiedzieć w jaki sposób zamawiałeś w tym sklepie ten czujnik???
wielkie dzięki z góry!!!!!!!!!!!!!!!
opel
Postprzez vit2107 » 29 gru 2010 19:33:15
dzwonisz, stary, do Krakowa (12) 376 00 22 i zamawiasz a oni sprowadzą to z Raichu - "bułka z masłem" :boss:
vit2107
Postprzez Jarek sp3swj » 10 wrz 2012 22:34:59
w temacie błędu P0638 Throttle Control Circuit Negative Deviation
najpierw polecam sprawdzenie łacznika przepustnicy (tej plastikowej tulejki )
viewtopic.php?f=15&t=12959
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Powrót do 2.3 TD
