[2.2] po co zaślepiony przewód vacum?
Postprzez japa-74 » 06 sie 2011 21:36:50
Witam. Mam pytanko: Po co ktoś zaślepił przewód idący z zaworu vacum do klapek w kolektorze ssącym (to chyba to)? Dodam że silnik pali normalnie, obroty ma równe, nie szarpie. :niewiem: Musze spróbować założyć go na swoje miejsce i zaobserwować.
IRONMAN 2", BFG AT
japa-74
Dołączył(a): 09 cze 2009 18:07:37
Re: [2,2] po co zaślepiony przewód vacum?
Postprzez maciar » 07 sie 2011 15:54:49
Spotkałem się z takim rozwiązaniem dwa razy.Pierwszy w nowszej frocie tej z mocniejszym silnikiem i wyglądało to na orginalne rozwiązanie serwisowe(auto z niskim przebiegiem i tak wyglądające ).Drugi raz to w swojej ,gdy kolektor jest zasyfiony nie poddymia na niebiesko,jak i pomaga w pierwszym stadium padania pompy wtryskowej.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez HRO » 29 wrz 2011 17:52:39
Mi to wygląda na odcięcie zaworów EGR. Jak przewód jest zaślepiony zawory EGR się nie otwierają i nie są zasysane spaliny do kolektora ssącego. Do czego służy EGR i co z tego wynika możesz poczytać np. tu http://pl.wikipedia.org/wiki/EGR. Zagadnienie jest jednak bardziej skomplikowane i zdania na temat przydatności są różne. Stąd pewnie wzięło się to zaślepienie.
Pozdrawiam. Henryk
HRO
Postprzez maciar » 04 paź 2011 18:23:22
Frontera B ma 1 zawór EGR a pytanie padło o klapy w kolektorze ssącym regulujące dopływ powietrza.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez borat » 22 sty 2012 14:19:53
Mam pytanie dotyczące tego zaworu. Mam fronterę B z 2003 roku ( tą mocniejszą). Po prawej stronie silnika znajduje u góry znajduje się taki zawór przed grubą rurą. Miałem problem z check engine, poruszałem trochę tym zaworem i problem ustał. Zauważyłem, że zawór ten ma wyjście do takiego wężyka ( chyba ciśnieniowego). wężyk nie był mocno wsadzony, i jak zajrzałem do środka rurki wyglądała jak by była zaślepiony. Do usunięciu kleju ( wyglądał jak zbrylony cukier) i podłączeniu tego wężyka mam wrażenie, że silnik czasami przygasa, natomiast po odłączeniu wężyka i zatkaniu go czymś wszystko jest ok. Mam teraz pytanie czy ten wężyk powinien być zaślepiony czy poprzedni właściciel chciał w jakiś sposób oszukać ten zawór ?
borat
Postprzez maciar » 22 sty 2012 19:17:27
viewtopic.php?f=15&t=11618. A który to elektrozawór ew.gdzie jest podłączony
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez borat » 22 sty 2012 19:32:34
To ten zawór. Czy ten przewód może być odłączony od tego zaworu ? u mnie majta sobie od dzisiaj swobodnie zaślepiony korkiem. Czy lepiej go zaślepić i podłączyć ? Co zrobić, żeby wszystko działało "fabrycznie". Co powoduje zaślepienie tego przewodu?
borat
Postprzez maciar » 22 sty 2012 20:45:37
Pewnie ktoś odłączył z powodu zacinania się przepustnicy albo uszkodzenia elektrozaworu.Spr.czy się klapa nie przyciera i spr. elektrozawór.Zaślepienie =100% otwarcie przepustnicy przez cały czas.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez borat » 22 sty 2012 21:36:45
dzięki za info :D a jak ta przepustnica jest otwarta to co będzie się działo ? będzie więcej palił, dymił, będzie mocniejszy, słabszy, czy nic to nie zmieni ? Jest sens to naprawiać ?
borat
Postprzez maciar » 22 sty 2012 21:49:05
:?: :?: :?: Jak lubisz mieć 100% ok to napraw.Nie powinno to jakoś wielce przeszkadzać moim zdaniem
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez borat » 03 lut 2012 23:05:19
rozmawiałem naprawdę z fachowym mechanikiem. Powiedział, że jeżeli zaślepienie przewodu nie powoduje zaświecenia Check engine, to zaślepienie jest bardzo dobrym rozwiązaniem, unikamy problemu syfu w kolektorze, źle działającego zaworu, silnikowi nic się nie dzieje, może trochę więcej dwutlenku węgla emitujemy ale jakoś mi to nie przeszkadza. recyrkulacja spalin jest po to, żeby spełnić normy czystości spalin.
borat
Postprzez RudeBoy » 04 lut 2012 08:29:11
Twój mechanik miał na myśli EGR a tu jest gadka o klapach w dolocie.
Powrót do 2.2 DTI
