[2.2] Check engine i brak mocy powyżej 3 tys.obr
Re: [2.2] Check engine i brak mocy powyżej 3 tys.obr
Postprzez kasalka » 15 cze 2014 00:18:00
Może zamiast kupować na szrocie wykręcić ten co jest (łącznie z dolotem). Oczyścić, zamontować, sprawdzić... itd.itd.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez RudeBoy » 15 cze 2014 00:46:17
kasalka napisał(a):Może zamiast kupować na szrocie wykręcić ten co jest (łącznie z dolotem). Oczyścić, zamontować, sprawdzić... itd.itd.
Taką radę dostał dwa dni temu jak mu się nie chce do niej zastosować to niech śmiga po mechanikach.
Postprzez kubas93 » 15 cze 2014 17:10:09
Dzisiaj wszystko rozebrałem, wyczyściłem na błysk i niestety cały czas ten sam problem :wsciekly:
kubas93
Postprzez RudeBoy » 15 cze 2014 20:33:15
Interfejs diagnostyczny podłączyć i jeździć z nim obserwować na żywo co się dzieje z parametrami pracy silnika.
Postprzez kubas93 » 30 cze 2014 09:35:41
Wkońcu autko zrobione :1: , padnięta była przepływka, zawór ten od klap w kolektorze dolotowym i ogólnie jakieś obejścia porobione były. :shock:
kubas93
Postprzez lanbo » 30 cze 2014 14:37:34
:1: :1: :1:
lanbo
Postprzez yuby194 » 22 lip 2014 21:24:42
Witam, dołączę się do tematu...
mam takie objawy, przy obrotach ok. 3 tyś przy obciążeniu silnika - jazda pod górkę na 3-cim biegu - występuje zanik mocy i zapala się kontrolka silnika, przy odpuszczeniu gazu i spadku obrotów lampka gaśnie i moc wraca. Po podłączeniu kompa nie zapisują się żadne błędy, nic, więcej... przy podłączeniu kompa w czasie jazdy przy zapaleniu się kontrolki silnika też nie występuje żaden błąd. Silnik czasowo tylko wchodzi w stan serwisowy i nie zapisuje tego w sterowniku silnika.
Ktoś zwrócił uwagę na pompę paliwową - czy ona może zapalić lampkę Check engine?
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 22 lip 2014 21:27:50
yuby194 napisał(a):Witam, dołączę się do tematu...
W sensie pompę wtryskową?
Tak może zapalać czeka.
Postprzez yuby194 » 23 lip 2014 00:55:59
RudeBoy napisał(a):W sensie pompę wtryskową?
Tak, tak, chodzi o wtryskową , podobno jest jakiś magiczny kabelek, którym po podłączeniu bezpośrednio do pompy wtryskowej i przy użyciu odpowiedniego oprogramowania można sprawdzić sterownik tejże.
Bo jeżdżenie po Bieszczadach z taką usterką to... masakra, co górka do lampka :wink:
EGR wyczyszczony, przepływka sprawna, wężyki szczelne, , zawór EGR (ten plastikowy na boku) sparwny, filtr powietrza wymieniony,
A może ktoś ma inne pomysły?
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 23 lip 2014 02:19:06
Vacum pompę sprawdź. Dziwne, że nie zostaje zapisany błąd.
Jak pojedziesz do dobrego pompiarza do podłączy pompę pod KTSa i coś Ci może powie.
Postprzez yuby194 » 31 lip 2014 21:49:35
Znalazłem dzisiaj mechanika który chyba zna się na rzeczy i ma sprzęt. Jestem od kilku dni na urlopie i wcześniej były to Bieszczady a od poniedziałku Janów Lubelski (mieszkamy w tym samym ośrodku co na zlocie) ale do rzeczy...
Mechanik na jakieś vacometry i taka pompkę do wytwarzania podciśnienia, posprawdzał wszystko i zawór turba daje 0,4 - tzn działa, pompa vacum działa, daje ok. 0,7 i podłączył taka śmieszna pompkę do wytwarzania podciśnienia i turbo chciało wyrwać się z sinika, tak nigdy nie chodziło ale i tak wyłączało się przy wysokich obrotach.
Stwierdził, ze dogorywa, połączył wężyk z pompy vacum bezpośrednio do gruszki turba, to większe podciśnienie poprawiło pracę na trzecim biegu, dociąga teraz do ok. 4 tyś obr., potem stan serwisowy. Na 4 i 5 biegu dalej przechodzi w tryb serwisowy ok. 3 tyś obr.
Jedyny błąd jaki wywala to P1125.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 31 lip 2014 22:07:00
Do sprawdzenia czujnik doładowania w kol. dolotowym.
Zamienić miejscami zawory sterujące turbiną i klapami wirowymi.
Postprzez yuby194 » 31 lip 2014 23:17:20
Zawory wszystkie zostały sprawdzone - wszystkie działają, po zamianie tak samo, jutro zapytam o ten czujnik doładowania.
Wielkie dzięki Grzegorzu.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez kat825 » 07 sie 2014 18:38:39
Ja miałem podobny problem w Astrze II 2.0dtl 82km - to mniejszy silnik i brat wszystkich silników 2.0/2.2 - autko przyśpieszało do 2500obr, powyżej zapalał się chek i totalnie zamulał. Co się okazało to wtyczka od przepływomierza była poluzowana. Zrobiłem tak, odpiąłem klemy od aku, odpiłem wtyczkę od przepływomierza, przeczyściłem wtyczkę i gniazdo, popsikałem WD, poskładałem i było OK :1:
kat825
Dołączył(a): 31 sie 2011 18:01:19
Postprzez yuby194 » 15 sie 2014 17:45:34
Mam większość wtyczek przypiętą na trytytki, bo w terenie wibracje takie, że... ale dzięki za info.
Znalazłem w końcu w Radomiu takiego magika co ma ten kabelek od podpięcia bezpośrednio do pompy wtryskowej, wyszedł jakiś błąd chyba 57, coś o blokowaniu się zaworka. Pompa wymontowana poszła do sprawdzenia do pompiarza i ... czekam na wyrok ale co by nie było to :cry2:
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Powrót do 2.2 DTI
