Wieszaki czy dodatkowy resor??
Re: wieszaki czy dodatkowy resor??
Postprzez Bogi1 » 17 mar 2015 10:36:48
JJKILLER napisał(a):
jar76 napisał(a):
ttoby napisał(a):dokladnie tak jak pisze arni ...
pamietaj tylko zeby nie przesadzic z ich dlugoscia bo wtedy resor sie zle uklada i bardzo szybko sie wyprostuje ....
to jaki wieszak maks - 16 cm mierzony od środków śrób bedzie OK? resory w miare ok jeszcze nie klepane, bo wstawione nowe
tu masz rysynek http://www.opelfrontera.pl/forum/viewto ... 37#p101837
Mam prośbę, czy mógłbyś jeszcze raz wstawić ten rysunek, bo z cytowanego posta nie działa.
Z góry dziękuję.
Im lepsza terenówka, tym dalej trzeba iść po ciągnik!!!
Bogi1
Dołączył(a): 05 gru 2014 09:51:56
Re: Wieszaki czy dodatkowy resor??
Postprzez marcin.birulo » 17 mar 2015 11:44:24
[quote="Gutek"]okolice niemiec.
wracamy do tematu....
jestem właśnie po wymianie resorów na duużo grubsze
zastosowałem resory z KIA dostawczaka na który ładowaliśmy 2T
długość o dziwo- taka sama :)
grubość pióra w serii jest 7mm , resory z KIA-nki mają 9mm
miałem obawy bo nowe resory były sporo mniej wygięte w banan:(
po założeniu dupa poszła jeszcze w górę
teraz tył do nadkola ma 93-94cm
przód został na 90.[/quote]
Zapodaj foty,jak to wszystko wygląda
marcin.birulo
Obrazki: 14
Postprzez JJKILLER » 17 mar 2015 12:28:37
Bogi1 napisał(a):Mam prośbę, czy mógłbyś jeszcze raz wstawić ten rysunek, bo z cytowanego posta nie działa.
Z góry dziękuję.
Bardzo proszę, wieszak resoru: raz
Postprzez Bogi1 » 17 mar 2015 12:31:34
Dzięki!!! :beer:
-- Dodano 18 mar 2015 12:17:36 --
Jeszcze taki pytanie bo się nie mogę dopatrzyć w postach. Na wieszaki płaskownik o jakiej konkretnej twardości czy standard? :niewiem:
Bogi1
Postprzez JJKILLER » 19 mar 2015 09:11:51
nie mogą być za miękkie, ani za twarde. Średnia twardość + 10mm grubości wystarczą.
Postprzez kucyk8920 » 22 sie 2015 18:45:05
Czesc wszystkim mam pytanko na temat mostu i spoa.
mam piuro z tulejami od froty drugie od merca kaczki tej samej dlugosci co pierwsze, trzecie tez od froty tyle ze krutkie jakies 25-30 cm. Jest zrobione spoa piura nad most przy normalnej jezdzie bylo ok ale przy tereniei grzazkim piachu ostro wstawiam most pracuje gora dol zmienia kat. Dwa ni po kombinacji zmienil kat o tyle ze upier..... sie wal, peklo oko krzyzaka i otoz to... chce dospawac do mostu miedzy kolem a glowa mostu mocowanie wachacza dosc wysokie podobnie jak w terrano II na zdjeciu i do ramy nad mocowaniem resoru z przodu. Przerabial ktos cos takiego
https://www.google.pl/search?newwindow= ... DZMjUvM%3A
kucyk8920
Dołączył(a): 15 cze 2015 20:27:31
Postprzez cinek1983059 » 23 sie 2015 11:29:00
kucyk8920 napisał(a):Czesc wszystkim mam pytanko na temat mostu i spoa.
nie bardzo rozumie z twojej wypowiedzi po co ty chcesz te mocowania wspawać?wał uszkodził się zapewne przez to że nie był się w stanie tak wykrzyżować bo pracował pod dużym kątem
Postprzez ali » 23 sie 2015 12:03:24
Co chcesz przez to osiągnąć ? wahacze i panharda mają mosty na sprężynach jak ten w terrano lub froty od 1995. Przy resorach wahaczem jest resor. Zrobiłeś spoa i wał nie wyrobił więc sie urwał.
Postprzez szymon.ha » 23 sie 2015 18:36:34
Coś pospawał ale ogólnie nie ma pojęcia co robi...
Lepiej wał zmień na jednoczęściowy...
Postprzez kucyk8920 » 23 sie 2015 20:05:11
Nie rozumiecie o co mi chodzi wiem ze resory robia za wachacz i sprezyne jednoczesnie. Chodzi mi o to ze piura ktore leza na malum plaskim ceowniku ktory jest przyspawany do mostu faluja sie w S podczas duzgo szarpniecia i niestety most zmienia kat. Co do wypowiedzi szymona.ha wiem co robie to niepierwsza moja robota tego typu. Wyobrazcie sobie przyspawane uszy w tamtych miejscach o ktorych mowilem w momecie kiedy most tak zmienia kat gora dol pracuja przod tyl mocujac je do wachaczy beda stabilnie przez co i most bedzie stabilnie. Co do walu mam jednoczesciowy frota jest w sporcie. Niewiem jesli innym sie tak nie dzieje to moze ja mam zbyt miekkie piura ze tak sie dzieje.
kucyk8920
Postprzez Sovviet » 23 sie 2015 20:08:32
Ale jak kopyta mostu mogą się ruszać w jakikolwiek sposób?
Do mostu są przyspawane więc ani drgną a całość jest skręcona cybantami przecież.
Sovviet
Postprzez kucyk8920 » 23 sie 2015 20:13:02
One sie nie ruszaja to resory ukladaja sie w s i wtedy most razem z kopytami ktore sa do nich docisniete cybantami sie skreca.
kucyk8920
Postprzez ali » 23 sie 2015 20:22:23
Nie masz człowieku zielonego pojęcia o czym piszesz.
Postprzez kucyk8920 » 23 sie 2015 20:29:59
To mieoswiec bo gadasz kogos oczerniajac a nic nie wnosisz
kucyk8920
Postprzez szymon.ha » 23 sie 2015 20:30:49
Ja chyba jednak rozumiem.
Ma jakieś gówniane resory, że resor wygina się w drugą stronę i obraca mu most...
To co chcesz zrobić nic nie da, parhandra pilnuje aby most na boki nie wyjeżdżął i też by go wygieło, potzrebował byś sierżanta bądź wahacz co by trzymał most od góry aby się nie obracał.
Lecz słusznym i jedynym wyborem jest zamontowanie odpowiednich resorów i jeśli kąty na moście są odpowiednio wyspawane to nic więcej nie trzeba.
Postprzez ali » 23 sie 2015 20:50:48
kucyk8920 napisał(a):To mieoswiec bo gadasz kogos oczerniajac a nic nie wnosisz
Kolego, wnoszę rozsądek. Dospawanie wahaczy i panharda do mostu na resorze spowoduje że zawieszenie przestanie pracować. Napraw to co masz bo nie tędy droga.
Postprzez kucyk8920 » 23 sie 2015 21:03:41
widze ze weszcie rozumiecie o co mi sie rozchodzi :)
ja panharda nie bede mocowal bo on tylko na moki trzyma a ztym frota nie ma problemow tylko wachacz od ramy do mostu wzdluzny gorny mysle zeto napewno nie zaszkodzi i nawet moze pomuc. Mysle nad tym dlatego bo te zestawienie piur daje dobry komfort przy duzym skoku. Panhard ponadto przesowal by piura prawa lewa i momentalnie wyrobil by tuleje.
chyba i tak w przyszlym czasie bedzie zmiana na wachacze panhard i sprezyne bo mam nie za mozny wykrzyrz a i na sprezynach wiadomo jest ikomfort
kucyk8920
Postprzez szymon.ha » 23 sie 2015 21:06:39
Ale wahacz spowoduje tylko że most się nie obróci, a resor jak się wygina to tak się bedzie wyginał aż w końcu pęknie bo wychodzi na to że jest źle dobrany do masy.
Tzn. brakuje Ci tego średniego resora między innymi.
Postprzez kucyk8920 » 23 sie 2015 21:20:05
I ten efekt chce osiagnac. Ale co do resora to tez nie poninien sie chyba wtedy wyginac w S tak mie sie bynajmiej wydaje :)
kucyk8920
Postprzez JJKILLER » 24 sie 2015 01:45:33
kucyk8920 napisał(a):widze ze weszcie rozumiecie o co mi sie rozchodzi :)
Kolego, z całym szacunkiem ale co Ty miałeś w szkole z Polskiego? Przecież tylu byków to nawet dzieci w podstawówce nie robią.
Nie wstyd Ci serwować nam taką polszczyznę???
kucyk8920 napisał(a):I ten efekt chce osiagnac. Ale co do resora to tez nie poninien sie chyba wtedy wyginac w S tak mie sie bynajmiej wydaje :)
Zapoznaj się ze znaczeniem słowa BYNAJMNIEJ...
Bynajmniej nie jest ono zamiennikiem słowa PRZYNAJMNIEJ.
I przy okazji zapoznaj się z tym wątkiem:
"Dyslektyku" - przeczytaj zanim coś napiszesz
viewtopic.php?f=25&t=7204&hilit=polszczyzna
Powrót do Tył A 91-95 resory
