SPALANIE
Zagadnienia dotyczące eksploatacji Frontery
Re: SPALANIE
Postprzez JJKILLER » 03 gru 2014 22:21:52
Po zamianie z blosa na mixa, spalanie wróciło do normy
Re: SPALANIE
Postprzez JaGrab3 » 03 gru 2014 23:13:24
JJKILLER napisał(a):Po zamianie z blosa na mixa, spalanie wróciło do normy
Bardzo dziwne, może zepsuty bloss, bo, żęby przepał o 100%?? Raczej jakaś nieszczelność.
JaGrab3
Re: SPALANIE
Postprzez JJKILLER » 04 gru 2014 02:26:24
To nie u mnie, to u Bomby. Na blosie reduktor był skręcony do minimum a przepał miał jak T34, ale z tego co wyczytałem to jego blos był do dużo mocniejszego silnika niż nasze 2.4 125KM. i pewnie dlatego przepał (tak wyczytałem na forum gaziarzy) bo blos powinien być dobrany do silnika.
Re: SPALANIE
Postprzez JaGrab3 » 04 gru 2014 09:25:47
Blosy mają różne wielkośći tego gwizdka, bo tam jest wycięcie, które się rozszerza w ramach uchylenia przepustnicy, co daje składową mieszanki gazu. Sama regulacja blosa polega wlasnie na przesuwaniu tego gwizdka w osi.
Ja miałem blosa STANDARD(bodajże gwizdek A) i pięknie mi oblatywał galanta 2.0 136km.
W blosie reduktor ma być skręcony na ciśnienie atmosferyczne, czyli gaz prawie nie leci. Wtedy zaczynasz regulację blosa.
JaGrab3
Re: SPALANIE
Postprzez adam-wwy » 04 gru 2014 23:15:54
Nie ma to jak II generacja... Można odpalać na LPG, jest prosta i tania w obsłudze... Nie to co sekwencja.
adam-wwy
Re: SPALANIE
Postprzez JaGrab3 » 04 gru 2014 23:23:20
Tylko nie ma frajdy z jazdy i potem to co zaoszczędziłeś na instalacji to wpakujesz w silnik - chyba, że sprzedasz wcześniej ....
Ps. Sekwencję też odpalisz z gazu....żadna to zaleta, tylko po co?
JaGrab3
Re: SPALANIE
Postprzez JJKILLER » 05 gru 2014 12:37:09
JaGrab3 napisał(a):Tylko nie ma frajdy z jazdy i potem to co zaoszczędziłeś na instalacji to wpakujesz w silnik - chyba, że sprzedasz wcześniej ...
Możesz rozwinąć swoją myśl? Czemu uważasz że jazda na gazie jest taka zła? Tylko konkrety proszę a nie domysły i opinie Pana Mietka.
Re: SPALANIE
Postprzez JaGrab3 » 05 gru 2014 13:16:09
Nie na gazie. Na 1 i 2 generacji. Co tam rozwijać, mixer w dolocie, to tak jak byś biegał z garścią chrupek w buzi...
JaGrab3
Re: SPALANIE
Postprzez jrzeuski » 05 gru 2014 13:18:18
Zwężka ogranicza parametry, ale w jaki sposób zabija silnik? :niewiem:
Re: SPALANIE
Postprzez JaGrab3 » 05 gru 2014 23:12:17
A w taki, że ustawienia takie na srubce, czy krokowcu, to są dobre na chwilę, nigdy nie jest idealne. Zmienia się gaz, temperatura, filtr powietrza się zasyfia, ciągle zmieniają się warunki, a regulacja była dobra na tamten punkt w czasie. W praktyce część samochodów jeździ na bogato, część na ubogo, i tu jest problem. Wypala się uszczelka, gniazda zaworów, katalizator, co mam dalej pisać?
Ustawialem 1,2,4 generację, bossa i wiem jak to wygląda. Tylko poprawnie wystrojona, dobrze dobrana 4 generacja nie zrobi krzywdy silnikowi....
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
JaGrab3
Re: SPALANIE
Postprzez jrzeuski » 06 gru 2014 09:23:56
No tak, ale to jeszcze nie oznacza, ze silnik tego nie wytrzyma. Jest pelno aut z tych rocznikow, które na gazie na srubke przejezdzily kilkaset tys. km i dalej jeżdżą. Golf co prawda dobija dopiero do 250kkm na zegarze, nie wiem ile w tym prawdy ani ile na gazie, ale u mnie ponad 30kkm i nie zrobilem w silniku nic. Pali 12-13 w miescie, 9-10 w trasie i krecenie srubka ani wymiana ostatnio filtra gazu nic tu nie zmienilo. Widocznie tak ma byc ;) Miałbym gaz we Frocie, to robilbym tak samo, bo po co chuchac na silnik w pelnoletnim aucie? Lepiej pieniądze zbierac na kolejnego grata a jak ten padnie to go na zlom. Póki co jest w czym wybierac ;)
Re: SPALANIE
Postprzez JaGrab3 » 06 gru 2014 10:56:07
Oczywiście, ale powiedz mi w takim razie skąd opinie że gaz niszczy silnik? Jedne silniki są pancerne i nic im nie zaszkodzi, ale im nowsza generacja tym jest gorzej. Lekka zmiana warunków pracy i coś się psuje... dlatego najmniej psuje lpg od 4 generacji i to chyba tyle w temacie.
JaGrab3
Re: SPALANIE
Postprzez ali » 06 gru 2014 12:16:19
Mój plaskacz śmiga na 2g od nowości, szacuje że teraz ma około 400k, przy okazji robienia upg i szlifowania głowicy poprosiłem o zrobienie zaworów. Pan z zakładu sprawdził szczelność i powiedział że jak koniecznie chcę to mi zrobi ale lepsze nie będą. Są silniki które dobrze pracują na 1/2g a są takie które tych instalacji nie tolerują. Starczy pomyśleć czy np we frocie 3.2 z wielkim kolektorem byłby doprowadzany gaz równomiernie na mieszaliku czy blosie -nie ma szans, tylko wtrysk. Więc wszelkie ogólniki są zwykłym biciem piany.
Re: SPALANIE
Postprzez JaGrab3 » 06 gru 2014 12:21:44
ali napisał(a):Mój plaskacz śmiga na 2g od nowości, szacuje że teraz ma około 400k, przy okazji robienia upg i szlifowania głowicy poprosiłem o zrobienie zaworów.
Dobre.... czyli głowica już robiona, więc już nie tak od nowośći... chyba, że od remontu głowicy.
Ali, oczywiście że ogólniki ogolnikami, ale wskaż mi co jest niezgodne z prawdą wśród tego co napisałęm, Chyba, że pisałeś nie w odpowiedzi na mojego posta.
Są silniki co NADAJĄ się do gazu i sa takie które go nie tolerują - to jest oczywista oczywistość.
JaGrab3
Re: SPALANIE
Postprzez JJKILLER » 06 gru 2014 12:36:09
Moja ma LPG 2gen od 2005r, od tego czasu zrobione ponad 150tys. km. Nic nie było robione w silniku, (nawet rozrząd jest oryginalny) kompresja mierzona niedawno oscyluje ok 12, pali na dotyk nawet zimą, oleju bierze ok 1L na 20tyś km. Jakoś z tego co napisałeś u mnie się nic nie sprawdza, czemu?
Re: SPALANIE
Postprzez ali » 06 gru 2014 12:42:16
JaGrab3 napisał(a):Dobre.... czyli głowica już robiona, więc już nie tak od nowośći... chyba, że od remontu głowicy.
Niestety nie masz racji, ale może na odległość stawiasz diagnozy ......
Jednak ja go rozbierałem a moje zdanie potwierdził pan który głowice robi od kilkudziesięciu lat
JaGrab3 napisał(a): ale wskaż mi co jest niezgodne z prawdą wśród tego co napisałęm, Chyba, że pisałeś nie w odpowiedzi na mojego posta.
Pisałem do tego
JaGrab3 napisał(a): Tylko poprawnie wystrojona, dobrze dobrana 4 generacja nie zrobi krzywdy silnikowi....
tutaj pisałeś
Re: SPALANIE
Postprzez adam-wwy » 06 gru 2014 13:18:30
Nie głowica, a uszczelka pod nią, a to różnica.
adam-wwy
Re: SPALANIE
Postprzez JaGrab3 » 06 gru 2014 13:41:43
Ali masz dar do wybiórczego cytowania moich wypowiedzi, ja kończe wywody na temat 1 i 2 generacji, to mój ostatni wpis, bo mi się nie chce polemizowac. Przy okazji pracy przy sekwencji wiem, jak nie wielka zmiana dawkowania jaki ma wpływ na osiągi silnika.
Poza tym dziękuje wszelkim instalacjom, które obcinają moc o 20+%. Panowie i Panie nie oszukujmy się, 1 i 2 generacja to jest coś co było dobre 15-20 lat temu nie teraz. Dla mnie instalka ma być ZUPEŁNIE przeźroczysta w użytkowaniu. (oczywiście jeżeli samochód ma 20 lat to instalacja sprzed 20 lat będzie działać).
Ali jaka to diagnoza na odległość skoro SAM NAPISAŁEŚ, że robiłeś szlif głowicy - po co to się robi?? Dla sportu? Nie wiem czemu jakoś osobiście bierzesz moje opinie o mieszalnikowych instalacjach....
Dodatkowo w równoległym wątki piszesz, żę masz problemy z działaniem silnika na PB - to tez kwalifikujesz jako bezproblemowe użytkowanie gazu?? Nie bądź hipokrytą. Notabene napisałem ci tam co może być przyczyną.
JaGrab3
Re: SPALANIE
Postprzez Pioterek227 » 06 gru 2014 14:42:29
Moja 20l LPG w trybie mieszanym na RWD. Spalanie 4x4 wole nie sprawdzac bo sie zalamię jeszcze gorzej:)
Pioterek227
Dołączył(a): 25 paź 2014 10:42:18
Re: SPALANIE
Postprzez ali » 06 gru 2014 16:19:57
JaGrab3 napisał(a):Ali jaka to diagnoza na odległość skoro SAM NAPISAŁEŚ, że robiłeś szlif głowicy - po co to się robi?? Dla sportu?
słyszałeś o korozji ? słuszałeś o opdających tulejach ? zapraszam do ksiażek jak nie słyszałeś
JaGrab3 napisał(a): Nie wiem czemu jakoś osobiście bierzesz moje opinie o mieszalnikowych instalacjach....
Nie biorę osobiście, tylko nie lubię jak z uporem maniaka wprowadzasz ludzi w błąd nie majac o czyś pojęcia
JaGrab3 napisał(a):Dodatkowo w równoległym wątki piszesz, żę masz problemy z działaniem silnika na PB - to tez kwalifikujesz jako bezproblemowe użytkowanie gazu?? Nie bądź hipokrytą. Notabene napisałem ci tam co może być przyczyną.
wskaż mi ten wątek, bo kolejna bzdura z twojej strony
Powrót do Eksploatacja
