Cisnienie oleju
Zagadnienia dotyczące eksploatacji Frontery
Re: Cisnienie oleju
Postprzez Arbuz » 09 lis 2013 13:25:49
Filtr i olej wymieniałem dwa miesiące temu. Olej mobil 1 10w40 filtr mana jest założony. Ciśnienie na manualnym cisnieniomierzu wskazywało 2.5 tylko niepamietam jakie to jednostki.. Niestety na ciepłym nierobilem pomiaru .
Przyjmę Mtki w zamian oferuje dozgonną wdzięczność
Arbuz
Dołączył(a): 29 paź 2012 22:41:22
Re: Cisnienie oleju
Postprzez Łukasz12502 » 10 lis 2013 17:20:16
Arbuz napisał(a):Filtr i olej wymieniałem dwa miesiące temu. Olej mobil 1 10w40 filtr mana jest założony. Ciśnienie na manualnym cisnieniomierzu wskazywało 2.5 tylko niepamietam jakie to jednostki.. Niestety na ciepłym nierobilem pomiaru .
2,5 at lub bar no chyba że masz jakiś inny manometr.przy jakich obrotach to 2,5?proponuje zmierzyć w całym zakresie temperatur tzn zimny i cieply silnik i wtedy może coś pomożemy :)
pozdrawiam Łukasz
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Re: Cisnienie oleju
Postprzez Arbuz » 10 lis 2013 17:42:09
Na zimnym silniku, na wolnych obrotach. Masz racje zrobię pełne pomiary mam nadzieje w tygodniu. Faktycznie z takich niepełnych danych ciężko coś będzie zdiagnozować.. Dzięki Panowie za zainteresowanie moja sprawą :beer:
-- Dodano 24 lis 2013 15:27:16 --
Witam! Udało mi się przez weekend zrobić pomiary i sprawa wygląda następująco:
Na zimnym silniku na wolnych obrotach ciśnienie o,5bara i czasem spada do zera
Na zimnym silniku na wyższych obrotach utrzymuje się ciśnienie 4 bary
Na ciepłym silniku na wolnych obrotach 2 bary
Na ciepłym silniku na wyższych obrotach 4 bary
Myślałem że to wina pompy ale jakby pompa nie pracowała to chyba w ogóle niebyła by ciśnienia..
Arbuz
Re: Cisnienie oleju
Postprzez RudeBoy » 24 lis 2013 16:41:23
prawidłowe ciśnienie dla tego silnika to jest 1,5bara na wolnych obrotach...
Ja bym zaczął od zbadania zaworu regulacji ciśnienia oleju.
Re: Cisnienie oleju
Postprzez Łukasz12502 » 24 lis 2013 19:23:45
jak by pompa wogule niepracowała to już byś go dawno "zaszwejcował" :killer: .dziwne na zimnym na wolnych 0,5bara a na ciepłym 2? :niewiem: tak jak przedmówca napisał sprawdź ten zawór regulacji ciśnienia czy się niezacina.i niewiem jak filtr w tym silniku czy jest z zaworem czy tylko przepływowy.
Łukasz12502
Re: Cisnienie oleju
Postprzez Arbuz » 24 lis 2013 21:19:46
Filtr jest przepływowy, spróbuje jeszcze wymienić filtr bo jak sobie pomyślałem to wszystko się zaczęło zaraz po wymianie filtra i oleju znaczy się ok 2 tyg. Zawór o którym piszecie to jest ten przy pompie olejowej? :)
Arbuz
Re: Cisnienie oleju
Postprzez RudeBoy » 24 lis 2013 21:26:00
w takim razie wymien tez olej
Re: Cisnienie oleju
Postprzez ali » 25 lis 2013 10:02:19
Arbuz napisał(a):Filtr jest przepływowy, spróbuje jeszcze wymienić filtr bo jak sobie pomyślałem to wszystko się zaczęło zaraz po wymianie filtra i oleju znaczy się ok 2 tyg. Zawór o którym piszecie to jest ten przy pompie olejowej? :)
Miałem kiedyś przypadek że nowy filtr firmy AQ był tak szczelny że na gorącym silniku na wolnych paliło mi sie cisnienie oleju. Po wymianie filtra na Mann problem ustał.
Re: Cisnienie oleju
Postprzez Arbuz » 25 lis 2013 10:12:30
Wymienię filtr w tym tyg. Obecnie założony jest właśnie mann , aczkolwiek wole spróbować najpierw z filtrem za parę złotych niż z rozgrzebaniem auta żeby dostać się do tego zaworka..
Witam wszystko juz wiem, problem cisnienia sprawial zawor ktory niestety juz sie do niczego nienadaje i tu moje pytanie, czy jest szansa dokupic sam zawor czy trzeba bedzie szukac calej pompy?
Arbuz
Re: Cisnienie oleju
Postprzez darekk » 29 gru 2013 17:28:31
Witam podłącze się do tematu, jestem przed wymianą pompy oleju, i tu moje pytanie czy da się wymienić pompę bez demontażu miski olejowej?
Chcę wymienić pompę ponieważ po postoju kilkugodzinnym ciśnienia paliwa nie ma i póki się nie doda lekko gazu to się nie pojawia (słychać stuki panewek), czy może jest to coś innego zawór w pompie czy to jest możliwe?
2.5V6 170KM, mosty Patrol. ;-)
darekk
Dołączył(a): 06 lis 2013 13:14:32
Re: Cisnienie oleju
Postprzez Arbuz » 29 gru 2013 17:56:48
Zawór raczej nie wydaje odgłosów żadnych :D
W moim przypadku słychać było popychacze zaworów.
Po wymianie pompy wróciło ciśnienie i silnik pracuje o wiele ciszej.
Arbuz
Re: Cisnienie oleju
Postprzez trout86 » 17 sty 2014 18:19:03
Pany a ile oleja wchodzi do sporta A?
trout86
Re: Cisnienie oleju
Postprzez bart322 » 17 sty 2014 18:24:42
Jak zlozysz kanape, to ze 2 beczki 50L.
bart322
Re: Cisnienie oleju
Postprzez adrianee36 » 17 sty 2014 19:01:54
nie jestem pewien ale beczke 200L moze by zmiescił przy złozonej kanapie .
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Cisnienie oleju
Postprzez trout86 » 17 sty 2014 19:07:30
aaa wiecie ile żydów wchodzi do malana??
trout86
Re: Cisnienie oleju
Postprzez Kosa » 17 sty 2014 19:54:36
trout86 napisał(a):aaa wiecie ile żydów wchodzi do malana??
1000 w popielniczce + 1 jako kierowca :offtopic:
masz bagnet ... min i max , lej ile wejdzie
Kosa
Re: Cisnienie oleju
Postprzez trout86 » 17 sty 2014 20:09:03
i kilkunastu w powietrzu.
ok, więc zaptam ciut inaczej. ile litrów mam kupić aby mi wystarczyło do silnika?? 4 wystarczy??
trout86
Re: Cisnienie oleju
Postprzez Kosa » 17 sty 2014 20:11:10
5,5 l chyba wchodzi do pełna ... Gdzieś to też tu czytałem
Kosa
Re: Cisnienie oleju
Postprzez trout86 » 17 sty 2014 20:13:39
szczerze mówiąc myślałem że mniej:) ale chociaż wiem ile teraz trzeba kupić
trout86
Re: Cisnienie oleju
Postprzez bart322 » 17 sty 2014 23:16:01
Byś jeszcze napisał, jaki silnik. Jeśli do 2.0, jak masz w profilu, to 5L styknie.
bart322
Powrót do Eksploatacja
