Diagnostyka ABS Frontera B
Postprzez oszustm » 30 sie 2009 21:54:33
Witam Serdecznie!
Mam małe pytanko, czy ktos z Was diagnozował abs we froci b, jezeli tak to w jaki sposób?
Prubowałem testerem OP-COM oraz CDIF2 ale tam wogóle nie ma opcji abs na liscie komponentów tego modelu.
Wg autodaty jest jest jeszcze jedno złacze własnie do abs ( za lewarkiem biegów), jest tez tabela z kodami błędów wiec układ jest napewno diagnozowalny tylko jak??
Zmagał sie juz ktoś z takim problemem???
oszustm
Re: DIAGNOZA ABS FROTA B
Postprzez maciar » 31 sie 2009 18:54:40
rozbierałem frote i tam jej niema co piszą bynajmniej w mojej.Ja testowałem kts bosch esi poprzez obd.A tak wogóle to blokuje ci tył na trawie bo mi przednie blokują i oddają a tył tylko zwalnia bez blokowania
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez oszustm » 31 sie 2009 19:44:08
Mi wogle nie działą ABS, swieci kontrolka. To mam rozumiec ze kts bez problemu łaczy sie z abs we frocie b?
oszustm
Postprzez ADAM SP3WXO » 31 sie 2009 21:02:36
Przyczyny mogą być dwie: albo któryś z czujników padł lub kable przy czujnikach, albo padła pompa ABS.
ADAM SP3WXO
Postprzez oszustm » 31 sie 2009 21:24:02
Pewnie nie łączy czujnik, czasami ale to naprawde czasami lampka gasnie a abs działa normalnie.
Znajde chwile czasu to przeczyszcze wszystkie połączenia, sprawdze czujniki multimetrem.
Zobaczymy co z tego wyjdzie
oszustm
Postprzez marcins193 » 23 lis 2009 23:44:42
witam,
Marcin, Frontera 2,2 DTI 2004
mam ten sam problem z ABS... z tym, że mi już kontrolka pali się cały czas i ABS nie działa... a wcześniej czasem gasła i działał wtedy... wyrzuca mi "za wysokie napięcie i zwarcie plusa czujnika tylnych kół"....nie podłączałem go co prawda w serwisie pod TECHA jeszcze... z tego co wiem z tyłu jest nietypowo bo jest jeden czujnik tylko... wolę sprawdzić zanim bez sensu kupię czujnik...
dodatkowo, od tygodnia cała elektryka mi pada... lewe lusterko nie grzeje ale przycisk działa... pewnie mata - muszę rozebrać... klakson przestał działać - chociaż dochodzi dzwięk z miejsca przekaźnika... teraz zmieniłem 4 świece żarowe i jak tylko wróciłem od mechanika zapaliły się 2 kontrolki ta z kluczem i check engine... nie wchodzi powyżej 2,5 tys. obrotów więc chyba działa w trybie awaryjnym...
te wszystkie symptomy naraz powodują, że zastanawiam się czy nie ma jednej przyczyny tego pasma nieszczęść ;)
rok mówiłem wszystkim jak jestem zadowolony z frotki po alfie a ona mnie tak zawodzi ostatno, że zaczynam się irytować ostro...
Ratujcie zanim sprzedam...
marcins193
Postprzez maciar » 24 lis 2009 08:57:14
Kolego masz 5 letnie auto i ma sie nie psuć.Z abs jak pojedziesz na techa to zapłacisz pewnie tyle co za czujnik zmierz oporność sam i po zawodach.Jesli chodzi o lusterka to tak jak żarówka ma prawo sie spalić a silnik spr.czy ci czegoś nie poodpinał niechcący przy robocie.Jak nie chcesz inwestować w auto to do salonu dojdzie kasa na ac i przeglądy a czy nie bedzie sie psuć niedawno wymienili u znajomego silnik w volvo cx90 dobrze ze na gwarancji bo jak by było po to twoje problemy z autem to pikuś.Pozdro miłej jazdy
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez marcins193 » 31 sty 2010 20:00:06
dzięki :) ok, lusterko wymieniłem, silnik ok - przeczyściłem zawór egr... pozostał tylko ten tylny czujnik abs i klakson... muszę o tym poczytać bo elektryk ze mnie kiepski ;)
marcins193
Postprzez ADAM SP3WXO » 31 sty 2010 23:08:24
Czujniki ABSu są wpinana do instalacji przy pomocy zwykłego połączenia gniazdo-wtyczka. Czasami tak bywa, że styki zaśniedzieją i pojawia sie problem :) Zdejmij koła i sprawdź połączenia, być może to pomoże :D Ach jeszcze jedno: kontrolka od ABSu nie zgaśnie od razu, trzeba kawałek pojechać, aby ustrojstwo zaczęło zczytywać impulsy :D
ADAM SP3WXO
ABS- diagnostyka
Postprzez Zeppelin » 03 kwi 2010 14:57:59
Witam wszystkich, mam taki problem : od kied kupiłem frote świeci mi sie kontrolka abs'u wczoraj podłaczałem pod kompa i wszystko ładnie zdiagnozowane kilka błedów niepotrzebne wykasowane ale nigdzie nie moge znalesc jak zdiagnozowac co jest z abs'em ma ktoś z was jakiś program do tego albo wie jak to zrobić iczy da sie wogóle to zrobić za pomocą OBDII ?? Jest to Frota B sport 2.2 benzyna
Zeppelin
Re: ABS- diagnostyka
Postprzez maciar » 03 kwi 2010 16:58:27
Ja osobiście mam możliwość diagnozy bosch kts i działa tylko do poduszek potrzebny jest "u box"a z abs robi w standarcie.Zmierz na piechote czujniki abs na opór
tel. 504 035 487
maciar
Re: Diagnostyka ABS Frontera B
Postprzez alpol » 06 sty 2015 23:05:33
Zwieram PIN'y w kostce diagnostycznej OBD i po mignięciach kontrolki odczytuję dokładnie błędy ABS (frontera 3,2 1999) - zawsze wychodzi. Jutro - jak nie zapomnę - dam znać które i podam kody. Jak zapomnę dzwonić 509-291-987 lub mail na info@kajaki.com.pl - firmowy więc odbieram codziennie !
Pozdrawiam serdecznie
alpol
Dołączył(a): 28 sie 2014 10:39:01
Postprzez Odoll » 06 sty 2015 23:09:49
Ja ostatnio jak wymieniałem most to diagnozowałem ABS u siebie . Czujnik wydłubałem łomikiem a kabel uciołem cengami , nic mi nie świeci , nie mruga a frota chamuje aż miło :D
Postprzez jack 2.2 dti » 04 lut 2015 09:00:31
alpol napisał(a):Zwieram PIN'y w kostce diagnostycznej OBD i po mignięciach kontrolki odczytuję dokładnie błędy ABS (frontera 3,2 1999) - zawsze wychodzi. Jutro - jak nie zapomnę - dam znać które i podam kody. Jak zapomnę dzwonić 509-291-987 lub mail na info@kajaki.com.pl - firmowy więc odbieram codziennie !
W 2.2 DTI też tak udało mi się wywołać błędy. :wink:
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Postprzez nesfor » 25 paź 2015 20:42:06
hej, ktore piny zwieraliscie i jak wyglada procedura, ja prubowalem w-g manuala isuzu i dupa :(
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Powrót do Eksploatacja
