[B long] Jak zdjac tylny zderzak - ruda atakuje...
Postprzez Prorok78 » 22 mar 2011 12:50:20
Witam - tak jak w temacie - potrzebuje sie dostac pod tylny zderzak - pod jego srodkowa czesc w zasadzie - tam gdzie przykrecane sa lampki oswietlajace tablice... Wczoraj wypadl mi stamtad kawalek zezartej przez rdze blachy a blacha do ktorej przykrecone sa lampki tez jakos sztywna nie jest :( Mam nadzieje tylko ze to nie zgnita rama...
~ Dante Alighieri
Prorok78
Re: [B3.2] Jak zdjac tylny zderzak - ruda atakuje...
Postprzez jrzeuski » 22 mar 2011 13:03:37
Widziałem na filmach, że najszybsza metoda zdjęcia tylnego zderzaka we Frocie B to wyjazd w teren i wpakowanie się w koleiny czy większe dziury :mrgreen:
Postprzez Prorok78 » 22 mar 2011 13:27:20
taaa... albo wklejka w bloto i szarpanie sztywna lina :) - ja tam wole jednak mniej destrukcyjne metody :)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez jrzeuski » 22 mar 2011 13:35:44
A w zasadzie to w czym problem? Śrub nie widać? Nie wiem jak w B, ale w A zderzak jest przykręcony do ramy na wspornikach. Jedyny kłopot w A to to, że śruby są wpuszczane w zderzak i jak się nakrętka zapiecze, to śruba zaczyna się obracać i nie daje się odkręcić. Wtedy włączamy wiertarkę... :twisted: a potem szukamy nowej śruby. Może w B to jakoś lepiej rozwiązali.
Postprzez Prorok78 » 22 mar 2011 13:45:27
no wlasnie sie zastanawiam czy to tylko te 2 ktore sa na krawedziach srodkowej czesci zderzaka od spodu, czy bedzie trzymac cos jeszcze...
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez jrzeuski » 22 mar 2011 13:51:06
Wsadź rękę pod zderzak i wymacaj, gdzie są śruby :P
Postprzez Prorok78 » 22 mar 2011 13:57:37
hmm... a jak ugryzie ??:) - bo wiesz... to taka bestia jest :):)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez jrzeuski » 22 mar 2011 14:13:54
W mojej Frocie jakaś cywilizacja już się pewnie rozwinęła, ale Ty masz nowszą i pewnie jeszcze nie uczyłeś jej pływać :mrgreen:
Postprzez Shreck22 » 22 mar 2011 14:19:03
jrzeuski napisał(a):A w zasadzie to w czym problem? Śrub nie widać? Nie wiem jak w B, ale w A zderzak jest przykręcony do ramy na wspornikach. Jedyny kłopot w A to to, że śruby są wpuszczane w zderzak i jak się nakrętka zapiecze, to śruba zaczyna się obracać i nie daje się odkręcić. Wtedy włączamy wiertarkę... :twisted: a potem szukamy nowej śruby. Może w B to jakoś lepiej rozwiązali.
Ja poszedłem po kontówkę i odciąłem te śruby co je widać w zderzaku, nawet nie uszkodziłem zderzak od zewnątrz, w sumie tylko 4 śrubki i zderzak zdjęty był.
Prorok78 napisał(a):no wlasnie sie zastanawiam czy to tylko te 2 ktore sa na krawedziach srodkowej czesci zderzaka od spodu, czy bedzie trzymac cos jeszcze...
Wydaje mi się, że więcej niż dwie śruby będą, obstawiałbym jakieś 4 i to nie na krańcach zderzaka tylko raczej na wysokości gdzieś gdzie są mocniejsze miejsca do zamocowania zderzaka.
Shreck22
Postprzez jrzeuski » 22 mar 2011 14:23:43
Shreck22 napisał(a):Wydaje mi się, że więcej niż dwie śruby będą, obstawiałbym jakieś 4 i to nie na krańcach zderzaka tylko raczej na wysokości gdzieś gdzie są mocniejsze miejsca do zamocowania zderzaka.
Patrząc na to jak w B odpadają te zderzaki mam poważne wątpliwości czy są 4 śruby jak w A. Raczej ktoś na tych górnych dwóch zaoszczędził, żeby zderzak ładniej się prezentował z zewnątrz :?
Postprzez Shreck22 » 22 mar 2011 14:26:37
Może masz rację, nie przyglądałem się zbytnio jak jest montowany w B, a może tak zrobili to z przezornością i dla fanu użytkowników, którzy będą się zapuszczać w teren aby mieli więcej atrakcji, rozrywek w efektywności urywania tylnego zderzaka, specjalnie słabszy, żeby nie wyrwali pół tyłu :D
Shreck22
Postprzez jrzeuski » 22 mar 2011 14:29:21
E tam, po prostu taka motywacja do motania :mrgreen:
Postprzez Prorok78 » 22 mar 2011 14:29:55
jrzeuski napisał(a):W mojej Frocie jakaś cywilizacja już się pewnie rozwinęła, ale Ty masz nowszą i pewnie jeszcze nie uczyłeś jej pływać :mrgreen:
No jeszcze nie :) - poki co Ona sie boi i tylko tapla przy brzegu w blocie :):)
ehh ... bede dzis walczyl - musze bo az sie boje co zastane pod podem no i musze sprawdzic czemu podswietlenie tablicy nie robi - wczoraj zainteresowalo to tez panow wladze :)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez jrzeuski » 22 mar 2011 14:40:04
Podświetlenie pewnie spróchniało. Nic w tym dziwnego na naszych przesolonych drogach. Sam zderzak i mocowania pewnie są w lepszym stanie. Pytanie czy da się odkręcić.
Postprzez Prorok78 » 22 mar 2011 15:36:45
same lampki badalem wczesniej - wygladaja ok - i nawet zarowki sa niespalone :) tyle ze nie dzialaja... moze sprochnial kabelek...:)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez yuby194 » 06 kwi 2011 12:21:57
o lampkach i kabelkach poszukaj dobrze w elektryce, pisałem tam, bo mnie również dopadło "niemanie" podświetlenia a żarówki sprawne, ogólnie trzeba dostać się do kostek i wyczyścić łaczenia, szczególnie "+", bo bardziej śniedzieją. A ze zderzakiem nie jest tak prosto, odkręcić sruby i zdjąć skinki to jedno, a wyjąć ten środkowy element to drugie. Mi się nie udało, podnosi się duzo do góry, ale zdjąć całkowicie nie mogłem.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez XII » 08 wrz 2011 07:54:19
Przerabiałem temat zdejmowania zderzaka tylnego :) 4 śruby przy ramie (2 z prawej, 2 z lewej strony od zewnątrz bo obu stronach) + 2 małe nakrętki od wsporników po bokach i zderzak masz odkręcony (uważaj tylko by nie pourywać śrub). Ja teraz będę odkręcał zderzak z przodu :) ...nie wiem jak ale się też dowiem :D ...tu na forum nie był nikt w stanie mi powiedzieć jak odkręcić zderzak z tyłu ;)
Zdrów!
XII
Dołączył(a): 11 lut 2011 23:18:26
Powrót do Nadwozie, rama
