[B sport] Jak otworzyć maskę ?
Postprzez marcin » 24 lis 2009 13:49:38
Cos mi się chyba zepsuło i nie moge otworzyć przedniej (jakby tylnia była :) ) maski - ciagnę za otwieranie i nic :(. Mogę prosić o jakieś podpowiedzi jak ten problem rozwiązać ?
Dzięki
Była Legalna Front(i)era ;)
Jest Long 2.2 benzyna + LPG
Piszę poprawnie
marcin
Obrazki: 59
Re: Jak otworzyć maskę ?
Postprzez FROTERKA » 24 lis 2009 14:17:14
Może się linka urwała. Jak bliżej kabiny to przy przednim pasie spróbuj ją odnaleźć i pociągnąć, jak przy zamku (klapie) to można kombinować jakims drutem, ewentualnie spróbować ów zamek odkręcić, podobno trzy śrubki.
Postprzez jrzeuski » 24 lis 2009 14:42:09
Właśnie, najpierw ustal co jest przyczyną awarii. Potem można kombinować jak to obejść.
Nie jestem teraz przy aucie, ale może uda się odkręcić maskę razem z zawiasami (płaskim kluczem, od podszybia). Wyczepienie zamka może być bardziej skomplikowane i bez możliwości podejrzenia w innym aucie co i gdzie podważyć, może nawet niewykonalne.
Postprzez jackirl » 24 lis 2009 15:45:52
miałem ten sam problem odkręć dolnom osłone pod autem i pod auto rękom wyczujesz pazur od zamka krótkim śrubokrętem popchnij ten pazur i powinno być po sprawie powodzenia :)
jackirl
Postprzez Mec » 09 gru 2012 15:33:29
Dzień dobry,
Czy mógłbym prosić zdjęcia zamka w pozycji otwartej i zamkniętej ? Tak, abym wiedział, za co mam ciągnąć.
Tyle razy go oglądałem i nie pamiętam :) A jak jest maska zamknięta, to nic nie widać.
Ciągnę i ciągnę za linkę i nic.
Może to nie zamek ? Nie ma charakterystycznego "odbicia", maska jest jak zamurowana. Ani chybi cosik zamarzło. Nie można nawet palca pod nią wcisnąć.
Mec
Postprzez Odoll » 10 gru 2012 19:02:44
Ale linka się cofa jak pociągniesz za klamkę ?
Bo jeśli się cofa to wszystko jest z nią w pożądku a problem jest w samym zamku. Po prostu rozregulowało Ci się ustawienie zamka , spróbuj poprosic kogoś o pomoc tz. jedna osoba niech ciągnie za klamkę a druga podnosi maske . jak sie uda to musisz pobawić się z regulacją zamka , ustawić go trochę wyżej lub niżej , dosłownie 1 mm robi różnicę , od przodu patrząc jest jedna nakrętka którą sie to reguluje.
ps. ja u siebie złamałem ta śrubkę regulacyjna i po chamsku zaczepiłem drut do ciegna i wyprowadziłem przez grila na zewnątrz :boss:
Powrót do Nadwozie, rama
