[All] Deszczówka w aucie
Postprzez Marucha » 05 maja 2008 17:07:47
Może ktoś już miał z tym do czynienia. Mam wodę w aucie. WOda zbiera się w dolnej przedniej części kokpitu. Tam, gdzie jest interfejs komputerkowy. Jak ruszam, to słychać chlupotanie i wylewa się na gumowe chodniki. Po lewej jak i symetrycznie prawej stronie auta. Raz było tak, że trochę mi ciekło po pedałach - ale to musiało dużo padać i woda nie miała się już gdzie zbierać. Czy ktoś zna przyczyne, miejsce....co ma doszczelnić, uszczelnić ??? Cos mi ktoś mówił, że Opele wszelkiej maści mają problemy z odprowadzeniem wody z szyberdach....sam jeszcze nie wiem jak i kiedy za to się zabrać.......
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Postprzez mirokez » 05 maja 2008 17:52:15
Ja mam to samo tylko u mnie zbiera sie woda w prawym progu i wlewa sie to ten dywanik. Co ja juz z tym nie robilem i nic nie pomoglo jak woda byla tak dalej jest.
mirokez
Postprzez Marucha » 05 maja 2008 17:56:03
Mam rozumieć, że wylewa się na dywanik. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to u mnie jest to samo. Niedawno dopiero odkryłem, że ona zbiera się gdzieś w plastiku nad dywanikiem i scieka głównie po bocznej ściance auta uwidaczniając się na wspomnianym dywaniku. Przednim dywaniku.
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Postprzez mirokez » 05 maja 2008 18:05:50
U mnie woda zbiera sie w prawym progu. Skad gdzie i jak ona tam wpada to juz nie mam zieolonego pojecia poprostu zglupialem. Podczas powiedzmy hamowania woda w progu leciu do przedniej czesci progu. Wpada przez otwor pod tym plastikiem, tam gdzie mozna sie przez niego dostac do komputera sterujacego.
mirokez
Postprzez bardzin » 05 maja 2008 18:08:57
miałem podobnie ale w plaskaczu, i wystarczyło sie przyzwyczaić do tego i luz. też leciało na dywanik od strony pasażera:)
bardzin
Postprzez mizsio » 05 maja 2008 19:16:38
moze gorna uszczelka przedniej szyby? ja po zakupie frotki 'odkrylem' troche wody w podszybiu - odsaczylem przy pomocy za przeproszeniem srajtasmy :) przyjrzalem sie dokladnie przedniej szybie i stwierdzilem brak gornej uszczelki - jest tylko jakis szuwaks/klej. Oryginalna uszczelka tania nie jest, co wiecej wkleja sie ja przy wkladaniu szyby wiec w zasadzie u mnie nalezalo by najpierw szybe wyciac no ale szybiarze mowia, ze cos dobiora uniwersalnego i ma byc dobrze... powyzsze odnosi sie do froty B
mizsio
Postprzez wojtekkk » 05 maja 2008 20:40:47
mirokez też mi kiedys pasażera zalewało- zdjąłem uszczelki (górna i dwie boczne )tak ze było widać gołą szybe wklejoną- wtedy wkoło grubo silikonem i zanim zastygł wcisnąc uszczelki spowrotem- do dziś spokój a to juz ze dwa lata-silikonu tez niw widac bo jest pod uszczelkami
wojtekkk
Postprzez nightman » 06 maja 2008 16:47:54
bardzin napisał(a):miałem podobnie ale w plaskaczu, i wystarczyło sie przyzwyczaić do tego i luz. też leciało na dywanik od strony pasażera:)
No tak...w sumie to można się przyzwyczaić nawet do dziurawego baku. Pytanie tylko czy o to tutaj idzie
nightman
Woda na dywaniku od strony pasażera
Postprzez Mlody_85 » 27 mar 2010 19:02:06
Czy ktoś może dać mi jakąś wskazówkę skąd mogła się znaleźć woda pod dywanikiem...??
Dodam że to raczej nie może być nagrzewnica ponieważ woda ze zbiorniczka wyrównawczego nie ubywa... Bardzo prosze o pomoc bo mam tylko jutro żeby coś z tym zrobić...
Ostatnio edytowano 27 mar 2010 20:05:57 przez Mlody_85, łącznie edytowano 1 raz
Mlody_85
Re: Woda na dywaniku od strony pasażera
Postprzez szymon.ha » 27 mar 2010 19:13:30
Może szyberdach jeśli posiadasz. Mój czasem lubi poprzeciekać.
Postprzez Mlody_85 » 27 mar 2010 19:59:28
No własnie nie posiadam szyberdachu...:/ dodam że tej wody jest aż tyle ze jak przycisnąłem ręką to aż woda wypływała pomiedzy palcami kurde musze to zrobić jutro bo nie bede miał czasu w tygodniu...
Mlody_85
Postprzez Pawel » 27 mar 2010 20:46:00
Sprawdź czy nie masz dziur w podłodze, może zaślepka wypadła i jest otwór, czy nie cieknie nagrzewnica i szczelność przedniej szyby... Potrafi się franca odkleić i cieknie - autopsja... :?
Postprzez Shreck22 » 27 mar 2010 20:48:23
Popieram przedmówcę, ja walczyłem z wodą na dywaniku kierowcy przez 3 miesiące. Wreszcie póki co udało się, szyba przeciekała, po uszczelnieniu jej wszędzie gdzie tylko możliwe było silikonem jest ok.
Shreck22
Postprzez Pawel » 27 mar 2010 20:55:01
U mnie wycięli i wkleili od nowa... 200,- :?
Postprzez Mlody_85 » 27 mar 2010 21:58:44
Zaślepka jest cała byłem dzisiaj pod autem:/ bo juz sie przestraszylem ze podłoga przegniła :wink: a szybe jutro jakoś przebadam... dam znać co i jak. Póki co bardzo wam dziekuje
Mlody_85
Postprzez gsp » 28 mar 2010 00:01:34
Kiedys mialem podobny temat, ale w peugeot 406, woda dostawala sie spod drzwi pasazera zawsze podczas deszczu i podloga pod dywanikiem byla cala pelna wody jakby ktos tam wiadro wylal, moze cos byc z kanalami ktore odprowadzaja wode, i niewiem czy mialo to zwiazek ale przednia szybe mialem wymieniana, co sie zorientowalem, gdy probowalem odnalezc przyczyne wody w srodku.
gsp
Postprzez Wookash » 28 mar 2010 00:52:35
Moze gdzies przy wlocie powietrza z zewnatrz i potem przez nagrzewnice i nalecialo.
Wookash
Postprzez Mlody_85 » 29 mar 2010 16:53:57
No i Pawel-Amor miałeś racje leje sie z nagrzewnicy, woda ze zbiornika wyrównawczego nieznacznie ubyła a dywanik mokry aż wycieka z pod palców po naciśnięciu... i to jest dla mnie dziwne... Jestem pewny że to woda z chłodnicy bo jest charakterystycznie "tłusta". Tak czy inaczej cena Allegrowa mnie troszke zabiła 290zł... czy ma ktoś namiar na jakąś tańszą czy musze sie pogodzić z tą suma?
Mlody_85
Postprzez Finger » 05 wrz 2010 21:07:50
Sprawdź pod lewarkami od skrzyni biegów, u mnie właśnie tam leje przy przejazdach przez głęboką wode. dopiero szukam rozwiązania
Finger
Postprzez brum » 05 wrz 2010 21:12:23
Masz źle założoną gumę pod mieszkiem lewarków.
Powrót do Nadwozie, rama
