[A2.4] problemy z chłodzeniem
Postprzez arwi » 14 sie 2008 17:17:13
Czy może mi ktoś powiedzieć jak twarde powinny byc węże od chłodnicy w czasie pracy silnika.
Bo umnie robia sie bardzo twarde i mam obawy że padła uszczelka pod głowica i dostają sie gazy.
jeszce jedno kiedy w korku otwiera sie zaworek?
arwi
Re: problemy z chłodzeniem
Postprzez mirokez » 15 sie 2008 12:10:21
Bardzo dziwne pytanie z tymi wezami. A niby w jaki sposob ktos ma ci odpowiedziec na to pytanie.
mirokez
Postprzez sledz » 15 sie 2008 22:22:52
Jeśli padła ci uszczelka to w zbiorniczku muszą pojawiać się bąbelki powietrza.
dolej płynu, odkręć korek ,zapal silnik i obserwuj zbiorniczek
Poza tym ,gdybś miał zbyt szczelny układ,a przenikały by tam spaliny,to podczas jazdy lub pracy silnika na wysokich obrotach powinno ci coś pęknąć prawdopodobnie jakiś przewód lub ch łodnica
Jeśli masz jakieś obawy co do ciśnienia w obiegu ,to odkręć lekko korek i po problemie, tylko że możesz go zgubić.
W moim starym płaskaczu ,podczas ostrej przygazówki przewód pomiędzy pompą a chłodnicą aż puchł ,zaś ten drugi zasilający się zplaszczał,ale tam nie było termostatu.
sledz
Postprzez sledz » 17 sie 2008 15:14:00
Podobny temat masz tutaj ,nieco jest zagmatwany,ale śledź go,może się wyjaśni
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=58437
sledz
Postprzez TATAR » 23 sie 2008 19:42:45
ja mialem walnieta uszczelke objawy byly podobna ale sprawc to wykrec termostat calkiem i zobacz czy ci sie grzeje jak tak to stawiam w 90% na uszczelke co do wezy to tez byly twarde ja sie dodawalo gazu i spadal mi z chlodnicy przy 100 km
3,2 V6 FRONTERA EVO 1
TATAR
Prezes
Prezes
Słabe grzanie w frontera 2.4
Postprzez Mlody_85 » 07 lut 2010 18:09:55
Mam takie pytanko niedawno kupiłem Frote 2.4 i albo mi sie wydaje albo ma za słabe ogrzewanie, czy jest to normalne? w mojej poprzedniej 2,0 sport autko nagrzewało sie w ciagu chwili a ta jakos tak strasznie powoli i z nawiewu nie ma az takiego ciepla... tzn jest troche bardziej niz letnie...
Mlody_85
Re: Słabe grzanie w frontera 2.4
Postprzez Pawel » 07 lut 2010 18:13:49
Obrazek Może tu znajdziesz odpowiedź... viewtopic.php?f=104&t=397
Postprzez Wojt@s » 07 lut 2010 18:49:44
- termostat
- zapchana nagrzewnica
Wojt@s
Postprzez Mlody_85 » 07 lut 2010 19:06:32
Poprzedni włascicel zarzekal sie ze nagrzewnica, termostat była wymieniana... :?
Mlody_85
Postprzez Pawel » 07 lut 2010 19:23:35
...jeżeli zamiast uszczelki dał czerwony silikon w"słusznych" ilościach, coś tam mogło się oderwać i ją Tobie zapchać... Albo źle zostało to wszystko odpowietrzone... Tak tylko sobie gdybam...
Postprzez Mlody_85 » 07 lut 2010 19:53:53
No cóż w tym tygodniu to rozgrzebie i zobacze co jest grane o wynikach moich wypocin poinformuje:) dziekuje za info.
Mlody_85
Postprzez Pawel » 07 lut 2010 19:55:46
:offtopic: ...dlaczego masz wklejone takie "smutne" zdjęcie :?:
Postprzez Mlody_85 » 07 lut 2010 20:18:18
Bo niestety tak smutno musiałem się pożegnać z moja poprzednią Frotką... Teraz ponownie stałem sie właścicielem Froci tylko ze 2.4 Long i nie zdązyłem zrobic jej fotek. Najpierw musze ją troche doprowadzic do porządku po poprzednim właścicelu. :P
Mlody_85
Postprzez Pawel » 07 lut 2010 20:25:52
Ok... A tak w temacie - podstawa to wymiana termostatu, płynu i co najmniej przepłukanie nagrzewnicy. Elektro001 wspominał o zamianie przewodów, on tak robił się sprawdzało...
Postprzez Sylwek » 07 lut 2010 21:43:07
Sprawdz też przepustnice ona jest podgrzewana płynem.to ten przewód o mniejszej średnicy co idzie do zbiorniczka wyr.ja miałem zapchane w niej kanały i mam wrarzenie ze po odepchaniu lepiej grzeje.
Sylwek
Postprzez Mlody_85 » 08 lut 2010 20:14:01
Pojechałem dzisiaj w mały teren "troszke wstawiłem jej w obroty" i jak ręką odjął, moze poprostu była zastana poprzedni właściciel trzymał ja prawie rok w garażu i nawet jej nie odpalał. Grunt że działa. Kochane autko samo sie naprawia:) :boss:
Mlody_85
