[All] Ręczny na zaciskach
Re: Odp: [All] Ręczny na zaciskach
Postprzez brum » 29 lis 2014 19:47:12
Jak dobrze się naciagnie to trzyma.
Na fele 15 to może nie wejść. u mnie na 16 jest max 1cm od zacisku, felga et 10.
Na taką grubość tarczy jest jeszcze zacisk od reno traffic/opel movano ale są droższe i nie wiem jak duże.
Re: [All] Ręczny na zaciskach
Postprzez bart322 » 29 lis 2014 20:54:00
SKODA76 napisał(a):...Zaciski golf IV...
a jakie felgi? 15" czy 16"?
bart322
Postprzez brum » 29 lis 2014 21:01:15
Ale tu chodzi o to czy zacisk z klockami wejdzie na tarcze.
Postprzez bart322 » 29 lis 2014 21:04:07
No skoro taki ma i jezdzi, to mozna zalozyc, ze tak :)
bart322
Postprzez brum » 29 lis 2014 21:11:03
On ma inne mosty.
Postprzez jrzeuski » 12 gru 2014 00:09:03
A u mnie patent bruma na zaciski z Vectry nie podejdzie, bo przy wykrzyżu panhard zaciągnąłby mi ręczny:
Drugiego zacisku w miejsce tego w ogóle nie udało się włożyć, bo ramię ręcznego spotkało się z mocowaniem panharda :(
Mam inny most czy kupiłem jakieś inne zaciski? :niewiem:
Ale skoro wywaliłem już 250zł na te graty to postanowiłem nie odpuszczać i zacisk będzie zamontowany tak:
W tym celu trzeba dorobić blachę pod drugą śrubę (dorobię i dospawam jeszcze drugą blachę, bo #8 wydaje mi się za słabe):
Widok z tyłu:
Widok od strony koła:
I od przodu (widać że zacisk nie ma szans minąć się z panhardem, gdyby był w pozycji jak u bruma a teraz nic mu nie przeszkadza przy pracy zawiasu):
Zaletami mojego rozwiązania jest to, że odpowietrznik jest idealnie na górze, linka ręcznego idzie nad mostem (może nawet nie trzeba będzie przerabiać mocowania na wahaczu) i nie trzeba kombinować z fabrycznymi przewodami hamulcowymi, bo sięgają. Wada jest tylko jedna: każdy diagnosta od razu się połapie, że to zmota jest...
Postprzez szymon.ha » 12 gru 2014 00:12:57
Przydałoby się wymotać/zmienić całe tarcze na takie z większą powierzchnią hamującą, bo obecnie jest ona jak w rowerze z hamulcami szczękowymi :D
Postprzez jrzeuski » 12 gru 2014 00:19:05
To jest właśnie efekt pracy hamulców w błocie. Zamiast hamować całą powierzchnią klocka, to hamują tam, gdzie utknęło błoto a na krawędziach je wypłukało i klocek nie dochodzi. Już nie mówię jak te tarcze są poryte od piasku i kamieni, ale wymiana jest bez sensu, bo nowe zaraz tak samo będą wyglądać.
-- Dodano 12/12/2014 00:41 --
Już wiem czemu mi te zaciski nie pasują a Brumowi tak. Ja mam zupełnie inne podłączenie linki! Czyli zaciski pewnie innej firmy (moje to ATE) i trzeba na to zwrócić uwagę przy kupnie. Mocowanie linki nie może odstawać tak jak w tych, co kupiłem. Kupował kolejnych nie będę, bo za daleko już z tymi zaszedłem i za dużo kasy na to poszło. Będę miał alternatywną zmotę, a co! :boss: :P
Postprzez brum » 12 gru 2014 14:41:24
Faktycznie masz inne mocowanie ręcznego u mnie sprężyna jest na zewnątrz a u Ciebie od srodka. Moje też są ATE
Postprzez jrzeuski » 17 gru 2014 00:21:55
Co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem. Po tygodniu przyszły wreszcie nowe klocki, włożyłem je do zacisku i cytując klasyka: "ch..., :dupa: i kamieni kupa!" :wsciekly:
Nie weszło na tarczę :( Klocki maja wymiary katalogowe, tj. grubość 16,1mm, ale po zamontowaniu zostaje miedzy nimi szpara 14mm. A tarcza Froty ma 18, przynajmniej moja zjechana. Tłoczek jest wkręcony na maxa, do samego dna cylindra (wyjalem go i zmierzylem suwmiarka). A podobno Vectra ma grubsze tarcze niz Frota :niewiem: Najwyraźniej nie ta, z ktorej pochodza moje zaciski :(
No ale, skoro powiedziałem juz A a potem B, itd. wiec nie wypadalo nie powiedziec Z. Wzialem klocki i jechane nimi o bloczek betonowy, zeby zebrac te 2mm z kazdego i w końcu hamulec zmontowany, kolo zalozone :1: Pozostalo juz tylko złożyć tak samo drugie kolo, odpowietrzyc układ i w droge na testy :twisted:
Ale nie idźcie tą drogą (to tez z klasyka) :stop: tylko kupcie dokładnie takie zaciski jak Brum. Nie bedzie problemu z kolizja z panhardem i klocki pewnie beda pasowac bez ich szlifowania. Jakby jednak ktos sie uparl na moj patent, to wrzuce fotke blachy mocujacej z wymiarami.
Postprzez brum » 17 gru 2014 07:54:20
Vectra V6 ma tarcze 20mm a inne chyba 14mm.
Tylko że ja mam zaciski od 1.9, przynajmniej tak były opisane.
Postprzez jrzeuski » 17 gru 2014 09:50:35
Nie dało mi to spać, więc poszperałem trochę po forach użytkowników Vectry i wygląda na to, że zaciski z ręcznym od wewnątrz były montowane w tzw. poliftach a z ręcznym od zewnątrz w przedliftach. Albo na odwrót. Nie wiem który rocznik jest granicą ani czym te modele się różnią w wyglądzie, ale zaciski są zamienne, tj. pasują do każdego egzemplarza. To oznacza, że ktoś mógł je sobie wymienić i nie ma co polegać na nr VIN. Można też wymienić tylko jeden i mieć z jednej strony inny niż z drugiej! Trzeba więc dobrze dopytać sprzedawcę a w przypadku zakupu na odległość poprosić najpierw o fotki.
Były wersje z tarczami wentylowanymi (292/20mm) i pełnymi (278/12mm). Klocki są we wszystkich takie same. Nie wiem jak z jarzmami, mogą być inne skoro są inne wymiary tarcz. Na pewno musi być różnica w szerokości zacisku. Czyli przy kupnie trzeba dopytać na jakich tarczach zaciski były zamontowane a najlepiej samemu je z nich zdejmować. Po fotce samego zacisku raczej nie da się tego rozpoznać.
Były dwa rozmiary tłoczków: 38 i 40mm. Ma to znaczenie jedynie przy kupowaniu zestawu naprawczego, ale to może być konieczność, bo uszczelki przeciwpyłowe na tłoczku lubią pękać. Ba, niezmiernie łatwo je uszkodzić przy montażu! Ciasno wchodzą na tłoczek i trzeba sobie pomóc śrubokrętem, jak się omsknie dziura gotowa. Zestawy istnieją do obu wersji, do tłoczka 38 to Autofren D4612 (cena 30-40zł) a do tłoczka 40 Autofren D41527. Tłoczki 40 podobno trafiały do wersji kombi.
Z powyższego wynika, że teoretycznie może istnieć 8 rodzajów zacisków, ale na pewno tylu nie produkowano. Prawdopodobnie zacisk do tarczy wentylowanej to ten sam co ma ręczny od wewnątrz i tłoczek 40 a mnie się trafił ten drugi (ręczny od zewnątrz, zwykła tarcza, tłoczek 38).
PS. Brum, ale miałeś farta z tym zakupem, bo na aukcjach praktycznie same takie jak moje. Daj na mszę, bo chyba ktoś tam na górze nad Tobą czuwa, jeśli kupowałeś bez tej całej wiedzy powyżej.
Postprzez przemekcrx » 17 gru 2014 16:30:17
po takiej kombinacji nie wyjedzie ci klocek z jażma jak się zużyje??
Postprzez jrzeuski » 17 gru 2014 16:46:54
Nie ma takiej opcji. Klocek sie zedrze do zera a tloczek nie wypadnie.
Powrót do Układ hamulcowy
