[A Long] IRONMAN dla Frontery
Postprzez Stabros » 24 paź 2013 15:02:39
Co sądzicie o tym zestawie zawieszenia? Czy ktoś to może ma?
http://www.janpol4x4.pl/ironman-opel-frontera-(95-99)-lift-2
Czy to wsio aby podnieść auto 2" czy będzie trzeba coś jeszcze dokupić/doropić?
___________
Stabros
Obrazki: 19
Re: IRONMAN dla Frontery A Long
Postprzez lala m » 25 paź 2013 17:21:27
miałem takie amory tyle że na sprężynach z pospringa i oryginalnych drążkach,nawet fajnie się to sprawowało :>:,jedynie korektor siły hamowania z tyłu musisz sobie ustawić(jeżeli takowy jeszcze posiadasz)
lala m
Postprzez Stabros » 22 lis 2013 22:27:53
Moi drodzy. Pozwolę sobie podnieść temat ponownie gdyż trochę mało odpowiedzi dostałem.
Czy jeśli chcę podnieść auto o 2" wystarczy wystarczy tylko wymienić amortyzatory, sprężyny i drążki a by wszystko było ok.
Czy może trzeba zrobić coś jeszcze np. jakieś obniżenie skrzyni albo coś przy układzie kierowniczym lub może coś innego.
___________
Stabros
Obrazki: 19
Postprzez lala m » 23 lis 2013 22:09:15
przy longu nie musisz obniżać skrzyni,a z układem kierowniczym nic się takiego nie dzieje żebyś musiał ingerować.
lala m
Postprzez Stabros » 24 lis 2013 13:51:38
lala m napisał(a):przy longu nie musisz obniżać skrzyni,a z układem kierowniczym nic się takiego nie dzieje żebyś musiał ingerować.
Dzięki za info.
Zatem sprawa wyglądała by dobrze.
Wystarczy wymienić amortyzatory, sprężyny i drążki + robota i w 3 tyś. się zmieszczę.
___________
Stabros
Obrazki: 19
Postprzez ali » 24 lis 2013 14:01:43
Dzięki za info.
Drążków nie musisz zmieniać, wystarczy podkręcić te co masz
zawieszenie IRONMAN 2''
Postprzez kucman22 » 23 lis 2014 12:48:37
Witam. Chciałbym dowiedzieć się czy ktoś z kolegów bawił się takim zestawem zawieszenia do frotki? Noszę się.z zamiarem podniesienia frotki juz na wiosnę ale nie wiem czy jeszcze jakieś przeróbki będę musiał zrobić.. Głównie.chodzi mi o przód. Tył mam na resorach wiec myślę że dużo przeróbek nie będzie. Narazie frotka stoi na standardowym Zawieszeniu. Pozdrawiam :D
-- Dodano 23 lis 2014 13:54:12 --
http://allegro.pl/ironman-amortyzatory- ... 56157.html
http://allegro.pl/ironman-resory-wzmocn ... 49361.html
Mówimy o takim zestawie... :D
Frontera A Long 2.3 TD, MT 31'', amory IRONMAN, lift 2'', sprzęgi AVM... - reszta sie robi :D
Osobówka może wszystko. 4x4 może wszędzie :D
kucman22
Obrazki: 48
Dołączył(a): 18 sie 2014 14:31:05
Re: [A Long] IRONMAN dla Frontery
Postprzez bomba78 » 23 lis 2014 23:08:01
kucman22 napisał(a):Tył mam na resorach wiec myślę że dużo przeróbek nie będzie
klepiesz resory :) 350-500zł
zakładasz od dłuższe wieszali :) od bloda :)120zł
przed zakładasz dystanse i przekładasz sworzeń górny :) 50zł(jak sie nie myle) tez od bloda :)
i podkręcasz na drążkach kluczem 27 :) żeby wyrównać z tyłem :)
czas pracy 4-8 godzin w pojedynkę :) koszt 170zł :)
amorki mogą zostać seryjne :)) bo resor i tak ci nie pozwoli większego wykrzyrzu zrobić a fabryczny amorek na pograniczu maximum będzie pracował :))
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Re: zawieszenie IRONMAN 2''
Postprzez Stabros » 23 lis 2014 23:35:45
kucman22 napisał(a):Witam. Chciałbym dowiedzieć się czy ktoś z kolegów bawił się takim zestawem zawieszenia do frotki?
Wymieniłem całe zawieszenie na IRONMAN-a i jestem super zadowolony. Auto podniosło się o jakieś 4-5" w stosunku do starego które było już siadnięte.
Z tego co widzę to nie wziąłeś pod uwagę drążków. Radzę także je wymienić. Podkręcanie starych może się udać ale może być też problem.
W sumie podniesienie auta o 2" nie wymusza innych czynności ale moim zdaniem powinieneś się liczyć z tym że może pojawić się konieczność wymiany uszczelniacza wałku ataku i to w obu gruszkach. Powodem będzie zmiana konta wału, która może powodować lekkie rozszczelnienie i wyciek oleju. Może tak być gdyż stary uszczelniacz ułożył się do starego konta i trzymał a potem będzie nagła zmiana a co stare to tak łatwo się nie dostosuje. Tak przynajmniej było u mnie ale jak pisałem auto podniosło się dość znacznie więc doszło do rozszczelnienia.
___________
Stabros
Obrazki: 19
Postprzez kucman22 » 18 gru 2014 09:32:03
Na jaka wysokość max da rade podkręcić przód frotki? Jestem zdecydowany na założenie wzmocnionych resorów piorowych ironman 2" + przód podkrecic na drążkach. :-)
kucman22
Obrazki: 48
Postprzez paulo83 » 20 lis 2015 13:56:45
Z opisu amortyzatorów i resorów IRONMAN wynika, że podnoszą od 0' do 2 ". Resory pewnie spowodują podniesienie się tyłu bo stare 22-letnie z pewnością siadnięte. Czy po wymianie całego zestawu - amortyzatory i resory muszę coś dodatkowo robić (regulacja drążków itp.)? Jak się sprawdza to zawieszenie i czy jest znaczna różnica w porównaniu do standardowego dostępnego za połowę ceny Ironman-a.
Chcę wymienić zawieszenie - nie koniecznie podnieść.
paulo83
Postprzez kucman22 » 14 sty 2016 12:22:43
oprócz wymiany bedziesz musiał podkrecic przod na drążkach po to zeby tył mniej wiecej stał rowno z tylem. szczerze moge Ci powiedziec ze uzywam jak narazie samych amorów IRONMANA (drążki skręte i resory zostały seryjne) i nie zauwazylem zeby byly jakos twardsze ale napewno sa o wiele wytrzymalsze niz seryjne amorki.
kucman22
Obrazki: 48
Postprzez brum » 14 sty 2016 13:57:28
Poczekaj jak zardzewieja :D
Postprzez kucman22 » 14 sty 2016 22:21:02
brum napisał(a):Poczekaj jak zardzewieja :D
to sie kupi jakies inne :D
kucman22
Obrazki: 48
Postprzez riko » 08 kwi 2016 05:25:31
Witam,jestem na kupnie resorków. ma ktoś doświadczenie pomiędzy wersjami:
* +2" medium 0-300 kg HOLD004B
* +2" hd 300 kg HOLD004C
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez Łukasz12502 » 09 kwi 2016 23:09:43
riko napisał(a):Witam,jestem na kupnie resorków. ma ktoś doświadczenie pomiędzy wersjami:
I jak kupiłeś któreś z tych?jakie koszty?też mam zamiar resory wymienić bo dupa nisko ale zastanawiam się czy jest sens pakować taką kasę w 20paroletni samochód? :niewiem:
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez riko » 10 kwi 2016 06:26:08
model b nalazłem w cenie 1080zł a c od 1190 do 1300. właśnie pytam o różnice w jeździe,oba sa +2' ale mają różną twardość. a mam zamiar kupić na dniach i w nast weekend jak pogoda pozwoli założyć.
ja decyduje sie na nowe, inne przek ok 20 lat swoje przeżyły a uważam że te 500-500zł więcej to znowu nie jakieś tam kosmiczne koszty a masz nowe a nie ćwierćwieczne
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez brum » 10 kwi 2016 09:08:56
Jak nic nie będziesz woził to Medium powinny być ok. HD są do załadowanego auta i na pusto będzie twardo. Na Medium może być twardziej niż na tych co masz.
Postprzez riko » 10 kwi 2016 11:47:22
ciągam przyczepki za sobą do 1,3 T o właśnie w następnym roku mam zamiar stawiać domek,więc coś tam będę na pewno woził. do wieczora pomyślę, jutro zamawiam.
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez Łukasz12502 » 10 kwi 2016 18:54:07
riko napisał(a):model b nalazłem w cenie 1080zł a c od 1190 do 1300. właśnie pytam o różnice w jeździe,oba sa +2' ale mają różną twardość. a mam zamiar kupić na dniach i w nast weekend jak pogoda pozwoli założyć.
tylko jeszcze do tej ceny musisz sobie doliczyć koszt tulei za ponad 200zł.
fakt co nowe to nowe też się zastanawiam czy nieodżałować i kupić nowych :rox:
Łukasz12502
