[A] Tylny most ostro stuka
Postprzez bardzin » 11 maja 2008 18:21:54
Jak w temacie.
Jak auto zakopuje się np. w piachu i koła dostają dużego obciążenia to zaczyna ostro stukać i koła zamiast kręcić się jakby przeskakują po trochu .
No i ostry hałas dochodzi z mostu jakby przeskakiwało coś na zębatkach.
Może ktoś miał coś podobnego i wie co tam się może dziać.
bardzin
Postprzez raven » 11 maja 2008 19:02:43
Takie stukanie to grozi tylko wymiana mostu.
raven
Postprzez bardzin » 11 maja 2008 19:15:23
no i tego się właśnie obawiam.
a nie naprawia się tego jakoś czy tylko wymianka całego mostu wchodzi w grę.??
bardzin
Postprzez wojtekkk » 11 maja 2008 19:27:59
jeżeli zęby i satelity są całe to można troche podreanimować stosując podkładki na wałku atakującym ale najpierw to musisz wiedzieć co jest przyczyną. Rozebrać ,polukać ,pomacać-jak coś nie halo to wyłapiesz. zlej najpierw olej potem odkręć pokrywe mostu i poznasz odpowiedź-
wojtekkk
Postprzez bardzin » 11 maja 2008 19:35:30
a nie macie może rysunku jak to jest zbudowane.
Coby się teoretycznie do tego przygotować przed rozebraniem.
bardzin
Postprzez brum » 11 maja 2008 21:00:02
Postprzez Fazi » 12 maja 2008 06:38:30
Dokładnie tak jak napisał Wojtekk, a nie walisz już do mnie o most. Jak usłyszysz cenę to zaraz zaczniesz rozbierać :-)
Dlaczego większość z Was od razu chce wymieniać cały most, skrzynię, silnik - przecież to są elementy naprawialne.
Jaką masz pewność, że jak coś kupisz innego to nie klęknie za chwilę.
Fazi
Postprzez bardzin » 12 maja 2008 07:02:14
Pewności nie mam nigdy kupując używkę , cena wiem że powala.
Od razu nie kupuję tylko pytam bo jak po rozebraniu okaże się ze porażka to muszę szybko robić podmiankę coby zdążyć na wyjazd do Albanii i stąd ten pośpiech bo czasu coraz mniej. :)
Muszę mieć wszystko pochwytane żeby się potem nie zdziwić.
Wg rysunku widzę że tam to jakiś rewelacji nie ma.
bardzin
Postprzez dljm » 13 maja 2008 05:49:23
bardzin napisał(a):Pewności nie mam nigdy kupując używkę , cena wiem że powala.
no takiej kupionej na szybko bym nie wkładał na Albanię
nawet jak kupisz to trzeba ja będzie rozebrać i sprawdzić, bo jak by nie daj Bóg klękła w Albanii ... tfu, tfu, tfu ...
dljm
Postprzez bardzin » 13 maja 2008 06:11:00
i tak kupując używkę nie wiem do końca co się z nią działo.
Dziś jadę do mechaniora i ma zdjąć obudowę i obadać co się tam dzieję i wtedy szybkie decyzje , czy inny most czy tylko jakaś wymianka czegoś.
Trzeba działać bo mało czasu jest.
bardzin
Postprzez wojtekkk » 13 maja 2008 07:18:03
po co rozbierać
powiedzmy że kupujesz cały most od sprawdzonego kolesia, no dobra nie ufasz mu do końca, ale w tym momencie możesz swobodnie zakręcić półosiami czy atakiem-jesteś w stanie namacalnie sprawdzić łożyska czy luzy(łożyska jak są wyrypane to nawet wolno kręcąc będą pozgrzytywać), jak wszystko ok to zalewasz jedynie NEW olej i tyle(mozesz ewentualnie zdjąć pokrywe dyfra by sobie popatrzeć)
wojtekkk
Postprzez Fazi » 13 maja 2008 07:33:56
wojtekkk napisał(a):mozesz ewentualnie zdjąć pokrywe dyfra by sobie popatrzeć
:mrgreen: :D :mrgreen: 8) :lol: :P
Fazi
Postprzez mazurkas007 » 13 maja 2008 08:35:41
Kolego wymień talerz i atak i łożyska dookoła + ewentualnie łożyska na satelitach, tam sie nie ma co popsuć na tyle żeby zaraz cały most wymieniać. Jak sprytny mechanik to od rana do wieczora ci auto poskłada z nowych części i wiesz co masz.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez wojtekkk » 13 maja 2008 10:38:48
- o ile wybijanie półosi go na dłużej nie zatrzyma
wojtekkk
Postprzez mazurkas007 » 13 maja 2008 11:52:55
Jak nie cieknie na piastach i nie wyje to półosi bym nie ruszał, tylko sam dyfer bym doprowadził do porządku.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez bardzin » 13 maja 2008 12:01:45
nie cieknie nie wyje ,
Tylko jak pisałem wrażenie jakby przeskakiwały zęby.
Niestety dopiero jutro mechanior może mi to obadać
bardzin
Postprzez mazurkas007 » 13 maja 2008 15:48:47
Odpalasz auto, otwierasz pokrywe od dyfra, tylny most na słupki tzn. "dupa do góry". Zaciągasz ręczny ile fabryka dała, wciskasz 1 lub R i powoli puszczasz sprzęgło, bez gazowania, drugi spec looka na otwarty dyfer, wszystko powinno być jak na dłoni.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez bardzin » 13 maja 2008 15:59:10
Zobaczę jak mechanior nie będzie miał jutro czasu to może i otworze to i obadam sam.
bardzin
Postprzez bardzin » 14 maja 2008 17:01:36
no to mechanik podejście pierwsze zrobione.
Pokrywa ściągnieta , nie widać nic szczególnego poza opiłkami metalu w oleju.
Niestety nie ten olej w moście był zalany przez poprzedniego właściciela i blokada LSD uziemiona.
Auto podniesione i poruszanie kołami niezły luz prawdopodobnie na jak to mechanik powiedział na "KOSZU"
Niestety czeka mnie rozbieranie tego żeby dowiedzieć się na 100% co padło.
bardzin
Postprzez sylwian70 » 14 maja 2008 19:36:46
Pewnie padły tarczki od LSD i dlatego takie luzy ,jest na to małe lekarstwo szybko, tanio,dorobienie dystansu i załadowanie tego między tarczki co spowoduje wykasowanie luzu między tarczkami -dotoczyć dystanse o odpowiedniej grubości i może to zadziałać.Tak niektórzy robią.Powodzenia.
sylwian70
