Wszystkie tyle mają, ale kompensacji na wieloklinie jest tylko 2-3cm, więc trzeba kupić właściwy. Najdłuższy jest do Sport 2.0.JJKILLER napisał(a):Dobrze nie pamiętam ale coś między 43 a 53 cm
brum napisał(a):gkn u110
No, nawet zdemontować się nie dabrum napisał(a):No powinien, ale jak się nie rusza to nic się nie stanie.
Przecież żeby zszedł z rantu na flanszy, to musi się trochę skrócić. No chyba, żeby łomem cały most na gumach odsunąć te pół centymetra.brum napisał(a):Da się.
blondyn26044 napisał(a):Cześć
Po swapie silnika z 2.0i na 2.8 okazało się, że przedni wał jest za krótki.
Zostają mosty z 2.0 aż nie kupie mostów od patrola ( Przedni chcę zaspawać)
Pytanie czy przedni wał powinien dać się rozjechać całkowicie? tzn na dwie części?
Na tę chwile jest tak zapieczony, że nie mogę go ruszyć.
Ile frezu siedzi wewnątrz wału? Brakuje mi około 3cm i zastanawiam się czy jak rozruszam go czy wystarczy
