[All] przedni wał
Re: [All] przedni wał
Postprzez jrzeuski » 03 sie 2016 07:21:22
JJKILLER napisał(a):Dobrze nie pamiętam ale coś między 43 a 53 cm
Wszystkie tyle mają, ale kompensacji na wieloklinie jest tylko 2-3cm, więc trzeba kupić właściwy. Najdłuższy jest do Sport 2.0.
Postprzez Lukaszbmx » 06 lut 2018 20:47:15
Czy we Frocie B wszystkie krzyżaki maja taki sam rozmiar?
Potrzebuje kupić krzyżak wału przedniego ten od strony reduktora i nie wiem jaki wybrać
Lukaszbmx
Dołączył(a): 15 cze 2016 13:03:13
Postprzez brum » 06 lut 2018 20:59:21
gkn u110
Postprzez Lukaszbmx » 06 lut 2018 21:05:47
Dzięki
Lukaszbmx
Postprzez Jake » 09 lut 2018 11:58:05
brum napisał(a):gkn u110
GKN to ścierwo starszne...
Aboslutnie polecam ERREVI 7715604.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Lukaszbmx » 09 lut 2018 21:26:21
Niestety już mam Gkn, następnym razem będę wiedział :)
-- Dodano 11 lut 2018 23:17:59 --
Po co w przednim wale jest kalamitka?
U mnie chyba nigdy nie była używana bo w środku tylko brud. Ten kawałek wału jest Ruchomy czy jak?
Lukaszbmx
Postprzez drech » 11 lut 2018 23:32:17
Pewnie chodzi Ci o kalamitkę do smarowania wieloklinu kompensującego zmianę odległości pomiędzy reduktorem a mostem.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Lukaszbmx » 12 lut 2018 00:29:38
To rozumiem że wał powinien się wysuwac? Bo u mnie stoi na amen
Lukaszbmx
Postprzez brum » 12 lut 2018 08:07:39
No powinien, ale jak się nie rusza to nic się nie stanie.
A kalimatka tam jest bez sensu bo nią można nasmarować tylko jeden frez.
Postprzez jrzeuski » 12 lut 2018 08:15:57
brum napisał(a):No powinien, ale jak się nie rusza to nic się nie stanie.
No, nawet zdemontować się nie da :D
Postprzez brum » 12 lut 2018 08:18:23
Da się.
Postprzez Lukaszbmx » 12 lut 2018 10:06:45
To dzięki za info :)
Lukaszbmx
Postprzez jrzeuski » 12 lut 2018 10:59:19
brum napisał(a):Da się.
Przecież żeby zszedł z rantu na flanszy, to musi się trochę skrócić. No chyba, żeby łomem cały most na gumach odsunąć te pół centymetra.
Postprzez brum » 12 lut 2018 11:14:03
Długi mocny śrubokręt wystarczy. U siebie tak zdejmowałem. Trudniej było wał odkleić od mostu.
Postprzez Lukaszbmx » 12 lut 2018 12:37:56
Mi od reduktora i. Mostu bez problemu puścił
Lukaszbmx
Postprzez Jake » 14 maja 2018 19:52:53
Na reduktorze to najgorszy jest dostep do srub pod oslona ;)
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Frontera A wał
Postprzez blondyn26044 » 19 gru 2018 22:38:26
Cześć
Po swapie silnika z 2.0i na 2.8 okazało się, że przedni wał jest za krótki.
Zostają mosty z 2.0 aż nie kupie mostów od patrola ( Przedni chcę zaspawać)
Pytanie czy przedni wał powinien dać się rozjechać całkowicie? tzn na dwie części?
Na tę chwile jest tak zapieczony, że nie mogę go ruszyć.
Ile frezu siedzi wewnątrz wału? Brakuje mi około 3cm i zastanawiam się czy jak rozruszam go czy wystarczy
blondyn26044
Dołączył(a): 22 paź 2018 06:03:20
Re: Frontera A wał
Postprzez Jake » 19 gru 2018 23:51:12
blondyn26044 napisał(a):Cześć
Tak, wał powinien sie dac calkowicie wysunąć.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
