[A] Tylny most ostro stuka
Re: Tylny most ostro stuka
Postprzez lukasz--m--83 » 23 lut 2010 19:19:39
dzięki za rade tak myślałem teraz muszę się do kolesia uśmiechnąć żeby kanał udostępnił ....pozdro ..
lukasz--m--83
Postprzez makar » 23 lut 2010 22:49:57
U mnie jak stukało to 2 tyg temu przestało jak sie most posypał. Myślałem że w środku będzie masakra a to tylko sie półoś obrobiła. I tu ostrzegam kolegów którym kapie olej przy koszu(tam gdzie wchodzi pochwa półosi) pojeździcie takim mostek ok 50 kkm i staniecie w polu półoś wyrabia sie od ruchów góra dół. Przy okazji jakby ktoś szukał bebechów mostu to są nawet w niezłym stanie, na ataku piękne wzorowe ślady współpracy
makar
Postprzez ttoby » 24 lut 2010 11:29:51
no ja wymienilem krzyzak ... bo byl jedna rozsypany .... (jedno lozysko wogle igiel nie mialo ... gdzies wylecialy ....) krzyzak OK luzu nie ma ... tylko mi auto wpada w jakies wibracje ... ale wlacze z tym w temacie "wibrace wału ... "
a napisac chcialem mianowicie o tym :
jak montowalem krzyzak to zauwazylem ze krecąc walem w prawo i lewo jest tak kawalek martwego obrotu ... tzn ze wal sie przekreci o te kilka stopni ale nie ma przeniesienia napędu ...
czy to jest naturalny LUZ na zębach przekładni ?? czy cos jest nie tak z mostem ??
(nadmieniam ze z mostem sie nic nie dzieje i nie dzialo wczesniej ... krzyzak byl przyczyna stuków o któych pisalem ... )
ttoby
Postprzez jrzeuski » 24 lut 2010 11:59:25
U mnie też krzyżak powodował stuki i po wymianie problem zniknął. Opisywany luz u mnie występuje, ale nie traktuję tego jako objaw zużycia/awarii. W przednim moście jest to samo.
Postprzez ttoby » 24 lut 2010 15:49:19
w przednim moscie to ja mam jeszcze wiecej ... :P
(a przeciez przód jest mniej uzywany ,,.,, )
ale skoro to nie usterka to przynajmniej ten klopot z glowy ... :)
ttoby
Postprzez mas1o » 07 mar 2010 21:58:09
Dzis wszedlem pod samochod zeby sie ostatecznie dowiedziec gdzie jest luz w napędzie.
Łapię ręką za wał i caly jest sztywny, ale sie rusza w dyferencjale cos i moge obracal walem tak o 1/6 obrotu (10 minut tak jak by na minutową wskazówkę patrzyć), a to bardzo duzo mi sie wydaje.
I tak jak ruszam go to cos w dyferencjale stuka. Pewnie sie tam jakies ząbki wyrobily ale nigdy nie rozbieralem zadnego dyfra to za bardzo nie wiem co tam znajde. Wiem tylko ze jak jade z jednostajną prędkoscią, albo przyspieszam to nic nie stuka, czyli zaden ząbek chyba ise tam nie wylamal.
Da sie w ogole naprawiac dyferencjaly jakos tanio? Czy lepiej szukac calego mostu?
A to mi przeszkadza, bo jak jade do przodu np na "1", to czuc bardzo ten moment luzu bo ja zdejmuje nogę z gazu, on jedzie jeszcze pol metra/metr i dopiero czuc szarpnięcie. W korkach to mnie do szalu doprowadza, wolalbym zeby odrazu szarpał.
edit. Gdzies wyczytalem ze koles w swojej bejcy ma to samo co my.
Już wiem dlaczego most tak tłucze, da się dokupić te dwie zębatki zaznaczone na czerwono i ten wałek który je łączy, ten wałek się pod tymi zębatkami wytarł a same zębatki się odsuneły od środka ku zewnątrz i wycierają te obudowę w której są i całkiem nieźle tryby się powyginały, powykruszały i takie cieniutkie w ogole się zrobiły. Da się te 3 częsci dokupić bo na realoem jakoś nie znalazłem, może słabo szukałem.
(http://i47.tinypic.com/22jj7q.jpg)
(http://i49.tinypic.com/4uigsz.jpg)
(http://i46.tinypic.com/dnk95e.jpg)
mas1o
most stuka przy skrecie ....
Postprzez ttoby » 04 kwi 2010 22:07:54
witam...
dzis zauwazylem takie cos ....
jade prosto ... jade ..... dalej jade ... (hehe) ... kierunek , skręt ,,, i w tym czasie w moście "stuk" ....potem dalej jade prosto i skręt w drugą
stronę ... a w moście znowu " stuk "
takie jednorazowe stukniecie przy skretach .,.. czy to normalne ?? ze jak sie dyfer przelalancza z jednego kola na drugie to tak stuka ??
pozdr, i czekam na odp.
ttoby
Re: most stuka przy skrecie ....
Postprzez Pawel » 04 kwi 2010 22:09:43
Zacznij od kontroli/wymiany oleju... W najgorszym przypadku bebechy się kończą... A, i jeszcze skontroluj śruby w kołach...
Ostatnio edytowano 04 kwi 2010 22:18:01 przez Pawel, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez brum » 04 kwi 2010 22:15:16
Przeguby lub sprzęgiełka.
Postprzez Pawel » 04 kwi 2010 22:18:37
...może nie doczytałem: chodzi o przedni czy tylny... :?: :?
Postprzez mpl » 05 kwi 2010 11:33:58
też tak miałem, wymieniłem tuleje gumowe zawieszenia resora ;] przestało - były tam luzy i przeskakiwało coś dokładnie tak jak opisujesz, oczywiście może to być most.
pozdr.
m
mpl
Postprzez szymon.ha » 05 kwi 2010 11:39:03
Tak czytając też coś takiego mi się przypomina że na zakrętach były jakby strzały czy coś, i to było właśnie coś z zawieszeniem.
Postprzez ttoby » 07 kwi 2010 09:33:01
.... dzieki chlopaki ...
wiec tak ...
most olej ma nowy ( jakies 500km ) z tego co mi wiadomo to niekatowany ... i mechanik mowil ze jest w super stanie ...
sruby w kolach ?? sprawdzone ....
byc moze ze to te tuleje na resorze .... bo jak sie w swieta tluklem po lesie to na duzych przechylach tez stukało ...
ale to juz pewnie zalatwie w innym dziale :D :D
dziekuje za diagnozy pozdr:) i do nastepnej usterki :D:D
ttoby
Postprzez Pawel » 07 kwi 2010 12:50:49
ttoby napisał(a):(...) i do nastepnej usterki :D:D
...a żeby Ci palce klawiatura przytrzasnęła :!: :wsciekly: Nigdy nie mów/nie pisz takich rzeczy, wiem z doświadczenia - postawiłem kiedyś Fronterę do pewnego warsztatu na naprawę rozrusznika... :wsciekly: :wsciekly: :wsciekly: :<: :<: :<:
dziwne stukanie, dyfer?
Postprzez Zwierzak » 18 kwi 2010 18:10:48
Witam, mam problem. Sam nie wiem czego on dotyczy, podczas dłuzszej jazdy tzn- przejechanie jakis 50-60 km zaczyna byś słyszalne stukanie, szarpanie nie wiem jak to dokladnie okreslic , szczegolnie przy zakrecaniu jak i np przy ostrym ruszaniu na pierwszym biegu, nie wiem co to moze byc gdyz jak auto jest "zimne" to chodzi bez najmniejszych zarzutów i nic nie stuka i nie puka. Dopiero po paru kilometrach sie zaczyna, znajomy doradził wymiane oleju w dyfrze. Czy to moze byc to ? Frontera A sport 93r . dzieki z góry za pomoc
Zwierzak
Re: dziwne stukanie, dyfer?
Postprzez Pawel » 18 kwi 2010 19:13:58
Za mało oleju w tylnym moście, a po dłuższej jeździe przygrzewa się...
Postaraj się sprecyzować miejsce tych zgrzytów...
Postprzez Zwierzak » 19 kwi 2010 16:25:27
stukanie niesie sie jakby z tyłu z okolic koła.
Zwierzak
Postprzez Pawel » 19 kwi 2010 18:57:10
...dokręcałeś nakrętki kół :?:
Postprzez Zwierzak » 19 kwi 2010 19:08:26
tak dokręcałem, pozatym to by chyba stukało cały czas a nie tylko przy dłuższej jezdzie ?
Zwierzak
Postprzez Pawel » 19 kwi 2010 19:18:38
...ale zapytać warto...
Znajomy kiedyś mi powiedział - jak nie rozbierzesz, nie będziesz wiedział...
