[All] Tylny most - wyciek
Re: Tylny most - wyciek
Postprzez Trzeci » 08 wrz 2011 18:06:47
Ciasny = szczelniejszy
Ważne są 3 pierwsze wymiary.
Ten który podajesz jest dostępny prawie w każdej Agromie.
Te z milimetrowymi wymiarami to orginalne oplowskie.
Jeżeli flanszę a nie wałek masz wyrobioną dokumentnie to żaden nie będzie szczelny.
Tak jak napisał jrzeuski
jrzeuski napisał(a):Jeśli flansza ma rysę po obwodzie, to wystarczy dać inny uszczelniacz niż był (albo tylko wbić obecny głębiej) tak, żeby guma zgarniająca olej pracowała w innym miejscu i jeszcze długo pojeździsz bez szlifu flanszy i dopasowywania do niej potem uszczelniacza.
Powinien pasować bo mieści się w granicach tolerancji.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez SKODA76 » 08 wrz 2011 19:18:30
OK dzięki
SKODA76
Postprzez jrzeuski » 09 wrz 2011 07:58:14
Trzeci napisał(a):Ciasny = szczelniejszy.
Niby tak, ale za ciasny szybciej się zużyje (większe tarcie) i zacznie cieknąć.
Postprzez Trzeci » 09 wrz 2011 18:11:04
Dopóki za uszczelniacz 3,69 mi flanszy nie wyżłobi to moge go nawet 10 razy wymieniać 8:)
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez SKODA76 » 10 wrz 2011 13:33:21
Dokumentacja zdjęciowa do kol. Trzeciego
u mnie było tylko spocenie ale też denerwujące
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257923
spuszczenie oleju
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257904
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257905
odkręcanie śrubek, fabrycznie chyba skręcone na klej podgrzać trzeba i puści
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257906
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257908
po pomocy żony przy odkręcaniu- nic nie pomogło wciśnięcie hamulca skombinowałem blokadę
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257910
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257912 może nie za piękna ale działa
później ściągacz samo nie chciało zejść
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257913
widok "przepuszczacza"
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257914
wałek bez wrzerów
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257915
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257916
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257917
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257918
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257919
zamontowałem ten tańszy czarny za 3 zł.(45/80/10) bo ciaśniej wchodził niż ten niebieski za 8.20 ( 48/80/10)
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257921
śruby do wału też skręcone na klej
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257922
i gotowe
zobaczymy jak długo wytrzyma
SKODA76
Postprzez Trzeci » 12 wrz 2011 19:18:52
No i instrukcja wymiany uszczelniacza od strony ataku gotowa.... :razz:
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez SKODA76 » 12 wrz 2011 20:00:46
a to " specjalny klucz" i stary uszczelniacz
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1020879010 :D
SKODA76
Postprzez Trzeci » 12 wrz 2011 20:43:01
Teraz tylko patent na klucz i kasiorka sam do kieszeni leci..... :razz: :wink:
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez SKODA76 » 13 wrz 2011 16:18:52
Taki poszczerbany może się komuś nie spodobać :D ale lepszy i skuteczniejszy niż pomoc żonki przy pedale hamulca :)
SKODA76
Postprzez UnrealGoD » 01 paź 2011 10:12:34
Byłem w Agromie i niestety, mieli tylko 45 albo 50. Rozmiaru 47 ani 48 nie ma. (Agroma w Krakowie-Batowicach przy Powstańców).
606 198 495
UnrealGoD
Postprzez SKODA76 » 01 paź 2011 18:11:30
Sprawdź w najbliższym sklepie z łożyskami
SKODA76
Postprzez Kogut » 20 paź 2011 18:12:05
Przeorałem 16 stron tematu i nie znalazłem wymiarów uszczelniacza ataku froty B :(
Nikt nie chce się też pochwalić na temat rozmiarów (serwis, itp) udało mi się znaleźć wymiary ale nie mam pewności czy one są właściwe.
średnica wewnętrzna 47,6 mm
średnica zewnętrzna 80,14 mm
grubość części metalowej 9,7 mm
grubość całkowita (z kołnierzem ) 16,1 mm
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć czy to ten uszczelniacz ???
Kogut
Postprzez jrzeuski » 21 paź 2011 08:43:02
To są wymiary do A a B ma inny most. Poszperaj na stronach Jeepa (most DANA44).
Postprzez Kogut » 22 paź 2011 11:02:02
Chcesz powiedzieć, że we frotkach siedzi dyfer od jeepa ?
Naprawdę nikt nie wymieniał w frotce B tego uszczelniacza ? a może tylko mi się spieprzyło :?
Kogut
Postprzez jrzeuski » 22 paź 2011 14:06:26
Kogut napisał(a):Chcesz powiedzieć, że we frotkach siedzi dyfer od jeepa ?
Tak. Oczywiście mowa o B, bo w A są inne.
Postprzez Pawel » 22 paź 2011 20:06:33
Most nie jest taki sam jak w Jeepie, tylko jest to DANA 44 by GM...
Postprzez jrzeuski » 23 paź 2011 06:42:37
Most nie, ale bebechy w gruszce tak ;-)
Postprzez mosi » 30 gru 2011 20:18:34
No i mnie czeka wymiana uszczelniacza ataku :wsciekly:
Jak Wam sie spisuja te uszczelniacze z agromy?
Aha wyciek pojawil sie po liftowaniu :dupa: frotki , moze to miec jakis zwiazek?
mosi
Postprzez Kogut » 30 gru 2011 20:28:04
Ja użyłem zamiennik o wymiarach 47x80,1x10x16,5 cena około 30-40zł
Ponad 2000 km i nic nie cieknie
Kogut
Postprzez Trzeci » 31 gru 2011 09:09:39
u mnie od kilku miesięcy ani kropli wycieku z tego uszczelniacza z Agromy. :D
Trzeci
Pochwały: 14
