[A] napęd 4x4
Re: A, naped 4x4
Postprzez POPO » 12 lut 2009 07:27:04
KOBZI napisał(a):....a że było pod górkę to przód mi się rozłączył i nie zdążył zapiąć bo nie cofłem nawet o 10 cm, bo tak ślisko było
także to jest ich dość duża wada
Dokładnie wczoraj w Wiśle mnie to spotkało i mając 4x4 prosiłem o pomoc w wyciągnięciu :( dziwnie na mnie patrzyli :oops:
POPOfon - 733530005
POPO
Re: A, naped 4x4
Postprzez KOBZI » 12 lut 2009 10:33:57
oposs napisał(a):Raczej stopien zuzycia bo wszystkie sie przelaczaja tylko w jednych bardziej a w innych mniej sie to odczuwa
zużycie zużyciem ale do załączenia potrzeba choć ciut obrotu koła, a czasem jak na przykładzie brak tyk kilku cm :)
także w teren automaty odpadają
ale Balkan mówił że u niego jak sprzęgiełka się zapną to obijętne czy jedzie w przód czy w tył to ma cały czas zapięte
i zgłupiałem - dlatego napisałem że może są jakieś inne
pzdr
K
KOBZI
Re: A, naped 4x4
Postprzez mkmb » 14 lut 2009 21:21:37
Ale do obrotu koła samochód nie musi się cofać. Jak jest ślisko to się obrócą w miejscu.
mkmb
Re: A, naped 4x4
Postprzez gregorp77 » 14 lut 2009 21:35:39
nie wiem jakie macie te automaty ale umnie załanczają się bez obrotu koła, wystarczy że załączę napęd na przód i popuszczę sprzęgło, i odrazu przód ciągnie
gregorp77
Re: A, naped 4x4
Postprzez brum » 14 lut 2009 22:39:17
gregorp77 napisał(a):nie wiem jakie macie te automaty ale umnie załanczają się bez obrotu koła, wystarczy że załączę napęd na przód i popuszczę sprzęgło, i odrazu przód ciągnie
Automat nie zalaczy sie bez jakigo kolwiek ruchu kola, dam sobie obciac reke....
Re: A, naped 4x4
Postprzez gregorp77 » 14 lut 2009 22:48:29
Brum, ale żeby załączyły się sprzęgiełka wystarczy że się obróci półośka
gregorp77
Re: A, naped 4x4
Postprzez brum » 15 lut 2009 00:32:43
gregorp77 napisał(a):Brum, ale żeby załączyły się sprzęgiełka wystarczy że się obróci półośka
pol oska obraca sie raem z kolem :wink: a w czesniejszym postem winika cos innego :wink:
Re: A, naped 4x4
Postprzez gregorp77 » 15 lut 2009 14:48:13
obraca się z kołem dopiero po zapięciu się spszęgiełek, żaden element spszęgiełek nie jest połączony z kołem na stałe, więc koło obraca się swobodnie, dopiero po przekręceniu się półośki zapina się spszęgiełko i wtedy półośka obraca się razem z kołem 8)
gregorp77
Re: A, naped 4x4
Postprzez brum » 15 lut 2009 15:14:31
gregorp77 napisał(a):obraca się z kołem dopiero po zapięciu się spszęgiełek, żaden element spszęgiełek nie jest połączony z kołem na stałe, więc koło obraca się swobodnie, dopiero po przekręceniu się półośki zapina się spszęgiełko i wtedy półośka obraca się razem z kołem 8)
dobrze że mi wyjaśniłeś bo nie wiedziałem 8) pisałem jesłi dasz na 4H
Automat nie załaczy sie bez jakiego kolwiek ruchu kola, dam sobie obciac reke....
Napisałeś że automat się załączy jak dasz na 4H ale to jest teoria bo musi byś ruch koła ale nie muszą to być przednie koła mogą to być tylnie. Bo naped na nie jest cały czas i obrót kół tylnich powoduje obrót obu wałów co wiąze się z zapięciem.
Re: A, naped 4x4
Postprzez brum » 15 lut 2009 15:18:07
a żeby był obrót pół-osi musi być ruch koła na osi przedniej lub tylniej inaczej się nie da 8)
4x4 nped frota a 94r
Postprzez karolkonowalek » 12 cze 2009 13:47:07
witam. panowie co sie moze dziac jezeli wzocam naped na 4 i co jakis czs strzeli mi w przodzie a na trasie wyje ale nie tak głosno????
karolkonowalek
Re: 4x4 nped frota a 94r
Postprzez steele » 12 cze 2009 13:55:22
Strzelają pewnie sprzęgiełka a wyje reduktor (już się nauczyłem) :)
steele
Postprzez brum » 12 cze 2009 14:10:03
Trzeba poczytać forum, i nie robić takich błędów w pisowni bo się czytać nie da.
Oraz najważniejsze wyłączyć napęd
Jeździ po całej drodze
Postprzez goralHC » 06 lip 2009 15:05:32
Po włączeniu przedniego napędu samochód zaczyna mi jeździć po całej drodze. est praktycznie nie do opanowania. Mam również wrażenie że spada mi moc silnika tzn. dusi mi silnik, pod niewielką górkę muszę wjeżdżać na jedynce
goralHC
Re: Frontera A, napęd 4x4
Postprzez Czester 3477 » 06 lip 2009 21:12:00
Może masz różne rozmiary (średnice ,wysokości -opon na tylnej i przedniej osi.(?)
Czester 3477
Postprzez goralHC » 06 lip 2009 23:58:53
opony różnią sie trochę na wysokości ale wcześniej tak nie szalał na drodze
goralHC
Postprzez goralHC » 07 lip 2009 16:33:15
A to duszenie silnika przy włączonym napędzie to chyba nie od różnych opon? Pod lekką górkę muszę wjeżdżać na pierwszym biegu
goralHC
Postprzez brum » 07 lip 2009 19:14:11
Jakie te opony są?
Postprzez goralHC » 07 lip 2009 21:05:06
przód - Michelin XCh4 255x75r15
tył - Ranger 31"x10,5r15
różnica jest widoczna gołym okiem - niewielka ale jest
goralHC
Postprzez Czester 3477 » 07 lip 2009 21:10:39
Nie masz co kombinować,kiedyś miałem tak przy UAZie -zachowywał się podobnie
Czester 3477
