[B]long podpora półosi przednie koło
Re: [B]long podpora półosi przednie koło
Postprzez tiger » 08 lip 2014 16:02:03
Tak wysłałem do niego priva, jak będę wiedział co i jak to pochwalę się wiedzą. Narazie zamówiłem łożysko 6006 2R plus simering.
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez nightman » 08 lip 2014 16:09:00
Tiaaaa dostałem priva ...
Masz tam zestawione symbol, jak to wygląda i o co biega z tym wcięciem. Jak będziesz chciał więcej fotek to się odezwij.
Miłej wymiany.
nightman
Postprzez tiger » 08 lip 2014 16:26:06
Dzięki. Myślę że to to, półoś chodzi góra - dół przy moście tak jak zaznaczyłem na rysunku, na początku tematu. Jeżeli to nie tajemnica to z miłą chęcią oglądane więcej zdjęć, zawsze to lepsza wiedza.
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez RudeBoy » 08 lip 2014 23:24:21
No i co tajemny ten numer?
Mam się doktoryzować znów z katalogów łożysk i sam go tu napisać?
Postprzez tiger » 09 lip 2014 07:08:41
Nie numer łożyska to nie tajemnica 6006 LLU. Problem w tym że są tam jeszcze 2 łożyska (igiełkowe i zwykle- numerów nie mam) i to raczej one mogą być wywalone. Chyba że ktoś zna te numery. numer części igiełkowego to 97101878 wg katalogu opla. Tyle wiem.
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez ali » 09 lip 2014 07:55:34
tiger napisał(a):Nie numer łożyska to nie tajemnica 6006 LLU. Problem w tym że są tam jeszcze 2 łożyska (igiełkowe i zwykle- numerów nie mam) i to raczej one mogą być wywalone. Chyba że ktoś zna te numery. numer części igiełkowego to 97101878 wg katalogu opla. Tyle wiem.
:shock: gdzie tam masz jeszcze jakies łożysko ?
Postprzez tiger » 09 lip 2014 08:11:50
Ze zdjęć nightmana zrozumiałem że jest to w okolicy pneumatycznego załączania napędu. Tam są te 2 łożyska.
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez ali » 09 lip 2014 08:18:01
tiger napisał(a):Ze zdjęć nightmana zrozumiałem że jest to w okolicy pneumatycznego załączania napędu. Tam są te 2 łożyska.
ale to już w moście, jak Ci cieknie olej i masz tam luz to zmienisz to jedno i jest OK, wiem bo robiłem.
I dajcie spokój z tymi łozyskami 6006LLU
łozyski LLU wygląda tak https://www.ntn-snr.com/catalogue/pl/pl ... &id=6006EE
stosowane jest najczęsciej w pralkach :P
a do mostu przychodzi łożysko 6006-2NSENR co zamieściłem już na foto ale nikt nie raczył przeczytać :P
jego nowe NTNowski oznaczenie to 6006 NREE i wygląda tak https://www.ntn-snr.com/catalogue/pl/pl ... d=6006NREE
Chyba jest różnica ?
Postprzez tiger » 09 lip 2014 10:39:55
Spoko ja tylko pytam.skoro to łożysko wystarczy to takie zamówię, jeśli będzie trzeba wymieniać więcej to postaram się wszystko ładnie opisać na forum.
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez RudeBoy » 09 lip 2014 10:45:49
Na Twoich fotach widać, że Ci olej wali po łapie mostu. Tak jak ali pisze wymieniasz to jedno łożysko i po temacie.
Postprzez nightman » 09 lip 2014 11:12:35
ali napisał(a):stosowane jest najczęsciej w pralkach :P
Oczywiście jest taka możliwość - nikt nie mówi że w pralce takiego obustronnie krytego łożyska nie będzie :D
Co do oznaczenia to 2RS czy LLU - jeden grzyb - to tylko kwestia innego producenta. Z kolei czy to NTN, SKF czy KOYO to tutaj też bym wielkiej różnicy się nie doszukiwał w jakości. Nie bierzemy przecież pod uwagę made in EU składane w chinolandzie. Jeżeli jednak nie masz sprawdzonej hurtowni/sklepu, to nigdy na 100% nie będziesz pewien.
ali napisał(a):gdzie tam masz jeszcze jakies łożysko ?
Rozbierz to znajdziesz jeszcze dwa w odległości może 10 cm od tego zewnętrznego. Będzie chłop robił to niech sobie przy okazji sprawdzi w jakim one stanie są, skoro to zewnętrzne jest tak wydupane, że kielich lata góra dół. Jak to rozbierałeś to pewnie wiesz ile tam powinno być luzu i że nie jest to ustrojstwo, które może sobie swobodnie ganiać gdzie chce. Za samo rozbieranie się nie opłaca tego odpuścić i nie sprawdzić.
Dla potomnych iglak jest w komorze z wodzikiem ( przekładni napędu ) a kolejne zaraz za komorą ( na długiej półośce ) stanowi dla niej podporę - zabezpieczone gównianym segerem do którego dostęp jest ledwo co.
Pytanie czy kolega chce to mieć zrobione jak "Bóg przykazał" czy na "byle znowu jakiś czas jechało". Gdyby tylko mu lało to faktycznie jest uszczelnienie, niestety ponoć ma jeszcze luz więc tu bym szukał czegoś jeszcze i sprawdzał ciut dalej czy czasem obecny stan czegoś jeszcze nie uwalił. Stawiam jeszcze na iglaczka.
Oczywiście ja bym tak zrobił i nikt się z tym zgadzać nie musi, a kolega zrobi jak chce - pyta tylko o radę a nie o wykład co ma zrobić.
nightman
Postprzez tiger » 09 lip 2014 11:38:23
W związku z tym że 19 jadę nad morze mam 2 wyjścia, rozebrać i stwierdzić że to tylko to 1 łożysko skręcić i gitara. Wymienić to jedno łożysko, a resztę na spokojnie zrobić po wakacjach. Ale na pewno trzeba to zrobić od a do zet jak Pan Bóg przykazał, a nie po łebkach. Z drugiej strony dobrze że każdy pisze jak on to zrobił, wówczas każdy następny będzie miał pogląd c sprawy i wybór, zrobić tylko minimum i jeździć czy wszystko.
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez RudeBoy » 09 lip 2014 12:34:56
powodzenia w odkręcaniu mostu :>:
Postprzez ali » 09 lip 2014 15:33:09
najlepiej zrobić remont mostu :) a demontaż mostu do wymiany tych łożysk to abstrakcja :P
Postprzez jrzeuski » 09 lip 2014 16:25:47
ali napisał(a):demontaż mostu do wymiany tych łożysk to abstrakcja :P
Ale nie da się wyjąć kielichów bez odkręcenia mostu od ramy i opuszczenia go.
Postprzez ali » 09 lip 2014 16:49:06
Oczywiście, ale gdybym robił drugi raz to bym robił sobie po stronie bez demontażu, bo samo podłączenie tych podcisnień w B to jest masakra
Postprzez jrzeuski » 09 lip 2014 17:05:55
Krótki kielich (w B oba są krótkie, w A tylko prawy) wychodzi bez zrzucania mostu na glebę, ale blachę od ramy odkręcić trzeba. Przeciwna strona może pozostać nietknięta, ugnie się na gumach tyle, ile potrzeba.
Postprzez tiger » 11 lip 2014 21:44:52
Rozebrane, łożyska w stanie krytycznym (zdjęcia pokaże po weekendzie) łożyska jakie tam wchodzą:
6006-2NSENR - lub inna jego odmiana ja kupiłem takie
6-94366-610-0 (lub SKF 12187) - uszczelnienie przy tym łożysku
6908
igiełkowe 37BTM4312A.
Jedyny problem jaki teraz mam to szybkie sprowadzenie łożyska igiełkowego oraz uszczelnienia :(
Wszystko wyszło bez ściągania mostu.
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez RudeBoy » 11 lip 2014 21:47:21
tiger napisał(a):Wszystko wyszło bez ściągania mostu.
Znaczy się odkręciłes tylko most z jednej strony i blacha wyszła tak?
To nawet spoko...
Uszczelniacz jaki i gdzie zamawiałeś?
Postprzez tiger » 11 lip 2014 21:51:43
RudeBoy napisał(a):Znaczy się odkręciłes tylko most z jednej strony i blacha wyszła tak?
To nawet spoko...
Odkręciłeś to za dużo powiedziane, Andrzej odkręcił na warsztacie, ale tak jak mówisz sama blacha- jutro wrzucę fotki.
Mam narazie tylko pierwsze łożysko, reszty nie mam i nie wiem gdzie kupię:( jak by ktoś doszukał się zamiennika to będzie fajnie. Podjadę jutro do "Specjala" i zobaczę co mi zaproponują. Jak nic nie znajda to w poniedziałek w pracy będę dzwonił po moich dostawcach.
Obrazekpicasaweb
tiger
