[A] Sprzęgi automatyczne
Re: sprzegiełka automatyczne
Postprzez sylwian70 » 24 sie 2009 14:24:59
[quote="jrzeuski"]Na ostatnim upalaniu znowu sprzęgiełka doprowadzały mnie do szału niepełnym załączaniem się. Czy ktoś, komu sprzęgiełka działają dobrze i nie strzelają może sprawdzić jaki skok wieńca z zębatką daje sprężyna przy załączaniu? U mnie po załączeniu zębatka ledwo zahacza o zęby w hubie. No i przeskakują przy obciążeniu tym bardziej, że w zęby w hubie już nie są prostokątne tylko trochę zjechane (można kupić sam hub z dobrymi zębami? gdzie i za ile?). Po rozłączeniu przerwa pomiędzy zębatkami jest tak z 5mm. Wykombinowałem, że trzebaby jakoś przesunąć całe sprzęgiełko bliżej końca półosi i wtedy będzie lepiej zazębiać, ale nie za daleko, żeby zęby nie haczyły po rozłączeniu. Zdjąłem sprzęgiełko i podłożyłem podkładki zaraz za mocowaniem łożyska. Ale wtedy strasznie ciężko założyć seger a potem i tak półoś zrywa go przy jeździe w terenie i się wysuwa (jedną już zeszlifowałem na końcu). Czyli nie tędy droga.
W samym sprzęgiełku są dwa jakby pierścienie zaraz za tą tuleją z dwoma zębami załączającymi sprzęgiełko. Jeszcze nie wiem jak je rozebrać, żeby tam się dostać, ale czy można by tam dołożyć kolejne pierścienie? Jakbym włożył jeszcze ze 2 sztuki, to mój problem byłby chyba rozwiązany. Da radę tak zrobić? Skąd wziąć takie pierścienie? Idzie je gdzieś kupić?AD.JRZELSKI Kolego mam też automaty i moje wyglądają jak nówki zero zdarcia a pod dużym obciążeniem i tak przeskoczą automaty nie są do ciężkiej walki w terenie podkładki o których piszesz te dwie cienkie są za pierścieniem który trzeba rozedmać aby sie dostać do podkładek jest to taki pierścień skurczowy podkładki te mają za zadanie powodować kontrolowany poślizg w czasie obracania sie zasprzęglonego sprzęgiełka i mają poślizg ale nie mogą mieć zadużego luzu bo one mają wpływ na całkowite zasprzęglenie lub rozsprzęglenie (pierścień pierwszy od strony łożyska)z wypustem i ząbki wypychające sprzęgiełko (te od strony Lozyska)i wtedy może coś ci pykać po załaczeniu sprzęgiełka lub rozłączeniu a stukają wtedy zachaczające ząbki te grube pierwsze od łozyska.Ząbki te głowne wchodzące w hube lepiej wcale smarem nie smarować ewentualnie tylko zrosić.Należy też pamiętać że na prawidłową prace sprzęgiełka ma też wpływ luz łożysk łożyska igiełkowego w zwrotnicy a sama półoś z założonym sprzęgiełkiem nie może mieć luzu (podkladki pod zeger)
sylwian70
Postprzez Fazi » 24 sie 2009 18:51:37
Zawracanie d..py. Jak jeździsz w terenie - tylko manuale.
Jak automaty wyglądaja ładnie to za szybę na wystawę...
Fazi
Postprzez wikked » 24 sie 2009 21:55:03
Fazi napisał(a):Zawracanie d..py. Jak jeździsz w terenie - tylko manuale.
Postprzez brum » 24 sie 2009 22:03:12
nieznacie się :mrgreen: mam automaty i jeszcze działają zepsują się to założe drugie :mrgreen:
Postprzez wikked » 24 sie 2009 22:08:08
Jedź z Nami na którykolwiek rajd i pogadamy pod wieczór.
Postprzez Pawel » 24 sie 2009 22:14:01
...ale po co te groźby... :?: :)
Postprzez brum » 24 sie 2009 22:28:42
wikked napisał(a):Jedź z Nami na którykolwiek rajd i pogadamy pod wieczór.
A czy rajd jest wyznacznikiem że padną? bo ja jeźdzę w teren.....przyjedź, zobaczysz 8)
Postprzez wikked » 25 sie 2009 07:39:54
brum napisał(a):A czy rajd jest wyznacznikiem że padną? bo ja jeźdzę w teren.....przyjedź, zobaczysz 8)
To nie o to chodzi, ale nie ważne.
Postprzez brum » 25 sie 2009 10:53:32
wikked napisał(a):To nie o to chodzi, ale nie ważne.
Ja wiem o co chodzi....
Postprzez szymon.ha » 30 sie 2009 14:26:55
Ja mam pytanie, czy bez sprzęgiełek można jeździć? To znaczy że moje coś stzrelają i chciałem je przeczyścić, tylko chodzi mi o to czy jak je zdejme, to czasami mogę mięc problem ze złożeniem i troche może to potrwać.
Postprzez steele » 30 sie 2009 14:41:10
szymon.ha napisał(a):czasami mogę mięc problem ze złożeniem i troche może to potrwać.
Nie powinienieś mieć. Ja dałem radę to każdy da :). Jeśli masz automaty poszukaj na Forum obrazkowej instrukcji wymiany na manuale i rób według niej. Mnie bardzo pomogła, oczywiście nie zakładałem na koniec manuali (póki co :)).
steele
Postprzez szymon.ha » 30 sie 2009 15:11:15
Nie moge jej znaleźć, a różne hasła sparwdzałem. Może ktos inny znajdzie.
Postprzez steele » 30 sie 2009 15:51:25
szymon.ha napisał(a):Nie moge jej znaleźć, a różne hasła sparwdzałem. Może ktos inny znajdzie.
Na Forum mi też zaginęła. Jeśli chcesz mogę Ci podesłać na maila
steele
Postprzez oposs » 30 sie 2009 16:28:31
Prosze bardzo
Wymiana sprzegielek
oposs
Postprzez wikked » 30 sie 2009 19:59:36
wikked napisał(a): Zanim się zużyją pewnie je ukręcę na którymś rajdzie.
No i potargałem sprzęgiełka na "Łosiu" :boss: Teraz mam ashin'y- im ponoć nie dam rady.
ps. jak na nie patrzę to też mi ciężko uwierzyć że mogłoby się dać je potargać.
Postprzez gregorp77 » 31 sie 2009 23:45:51
już ponad pół roku ma założone podkładki pod sprzęgiełka i działają bez zarzutów nic nie strzela ani nie przeskakuje i zabezpieczeń nie zrywa
gregorp77
Postprzez sarman » 01 wrz 2009 18:55:23
ja juz od 3 ty sie zabieram za czyszczenie sprzegielek i sie zabrac nie moge.... a zaczely strzelac... (chyba na żwirowni za bardzo w palnik dostaly) wiec czas sie wziasc zanim sie zedra i beda do wymiany...
turn on 4x4 i byle do celu..
sarman
Postprzez Balkandriver » 20 wrz 2009 18:52:42
Podpinam się pod temat sprzęgiełek, żeby nie bić piany w nowym wątku.
Pytanie kieruję raczej do Grupy Małopolskiej, ale nie tylko. O cóż chodzi?
Otóż, po skasowaniu luzów łożysk piast przednich pojawia się zwiększony luz pomiędzy obsadą sprzęgiełek, a segerem.
Trzeba go skasować podkładką o większej grubości, niż ta, która była przed skasowaniem luzu.
I takich podkładek poszukuję!!!!
Przekopałem zasoby swojej szpejarni, odwiedziłem kilka sklepów - i nic :evil:
Te, dostępne w hipermarketach i sklepach żelaznych się nie nadają.
Może poradzicie, gdzie zanabyć te podkładeczki? Potrzebowałbym w kilku grubościach - 0,05 , 0,1 , 0,2 , 0,5 mm , tak, by móc dobrać grubość do powstałego luzu po kasacji luzu łożysk.
Dzięki z góry.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez Pawel » 20 wrz 2009 18:58:04
Dotoczyć u tokarza, ja tak mam...
Postprzez kasalka » 20 wrz 2009 21:47:31
Balkandriver, zapytaj w sklepie z częściami do maszyn rolniczych.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
