[A Long] Wał tylny
[A Long] Wał tylny
Postprzez chomik » 04 lis 2010 19:56:42
Tak się niestety porobiło, że czeka mnie wymiana wału. Hałasy, o które pierwotnie podejrzewałem tylnym mostem okazały się być mocowaniem wału do elastycznego sprzęgła przy skrzyni biegów. W mocowaniu wału uszkodzeniu uległy gniazda pod śruby, więc z wałem konieczna będzie wymiana również samego sprzęgła elastycznego. Czy ktoś orientuje się czy we wszystkich longach wał jest identyczny, czy musi być konkretnie dobrany do rocznika i silnika ? Na allegro znalazłem sporo tylnych wałów, lecz żadnego konkretnie do 2.3. Z góry dzięki za pomoc.
chomik
Re: Wał tylny w 2.3 rocz. 92
Postprzez brum » 04 lis 2010 20:43:06
W 2.2b ma 125cm i jest z podporą. W 2.4b też ma podporę i długość będzie pewnie taka sama. Jak znajdę wał od 2.5 lub 2.8 to mogę Ci mój sprzedać razem ze sprzęgłem gumowym.
Postprzez chomik » 05 lis 2010 08:29:33
Jeśli to nie problem to bardzo chętnie piszę się na taki zestaw.
Wnioskuję, że jeśli sprzęgło gumowe i podpora są takie same we wszystkich longach wersji A to wał również powinien być identyczny... no chyba, że się mylę...
chomik
Postprzez Pawel » 05 lis 2010 21:10:00
...to 2.8 ma "gumowe sprzęgło" na wale :?: :shock: W którym miejscu powinno się ono znajdować :?: bo podpory to tam niema...
Postprzez chomik » 05 lis 2010 23:49:13
tego się właśnie obawiam, że wał wałowi nie równy :) w 2.3 sprzęgło gumowe łączy skrzynie z wałem, potem leci on sobie przez podporę, a zaraz za nią schodzi w dół do tylnego mostu
chomik
Postprzez brum » 06 lis 2010 11:36:37
Paweł a gdzie pisze że 2.8 ma gumowe sprzegło?
Postprzez Pawel » 06 lis 2010 19:38:18
brum napisał(a):(...) 2.8 to mogę Ci mój sprzedać razem ze sprzęgłem gumowym.
Jakoś z tego wywnioskowałem... :? Wiem, ze nie ma...
Postprzez brum » 06 lis 2010 20:25:29
Chodzi o to że jak ktoś się odezwie że ma do sprzedania(dałem ogłoszenie) wał od 2.5 lub 2.8 to sprzedam mój od 2.2 razem z łącznikiem. Jeśli się nikt nie odezwie, to nie sprzedam.
Re: [A Long] Wał tylny
Postprzez broda » 27 sie 2012 13:49:15
odświerze wątek. Będe wymieniał wał napędowy w moim longu 2.3 rok 94. Wał dam od 2.5 zgodnie z radami kolegów z forum. Mam tylko pytanie czy musze zwrocić na coś uwagę bo nigdy nie wymieniałem wału plug&play? dodam ze będe to robil pod blokiem i bez kanału dlatego chcialbym uniknąć niespodzianek. Napiszcie prosze czy wystarczy tylko wyjąć stary wał z reduktora i wsadzić nowy czy musze jeszcze coś zrobić? Pozdrawiam wszystkich
broda
Postprzez jrzeuski » 27 sie 2012 13:51:15
broda napisał(a):Napiszcie prosze czy wystarczy tylko wyjąć stary wał z reduktora i wsadzić nowy czy musze jeszcze coś zrobić?
Tak, musisz go jeszcze przykręcić do mostu :mrgreen:
PS. O wycięciu podpory podpory już było w innym wątku.
Postprzez broda » 28 sie 2012 08:22:00
Wielkie dzięki za szybką odpowiedz. Byłem pod autem i już wiem co mam wyciąć jak tylko wypłata wpłynie na konto to jade po wał i do roboty
broda
Postprzez Satan » 03 mar 2013 13:25:23
regeneracja wału napędowego.
U mnie do wymiany był jeden krzyżak, łożysko na podporze, guma połączeniowa
krzyżak około 40 zł. Można niby lepszy, ale w teren to nie ma sensu. wymiana banalna, tylko trzeba uważać żeby igiełki się nie wysypały przy wkładaniu.
łożysko na podporze około 50zł. Całą podporę kupimy za około 120zł, ale nie ma sensu jak guma na naszej jest ok. Samo łożysko dość ciężko się wbija, bo guma lata we wszystkie strony, ale na prasie balansowej poszło bez większego problemu. Rozkręcamy najpierw wał na dwie połowy. Trzyma to śruba, która trzyma klina, taką podkowę. Śrubę wystarczy poluzować.
Guma oryginalna do frotki kosztuje ponad 300zł. Ale na nasze szczęście pasuje od omegi. Zrobiłem fotke opakowaniu, tak że może dla kogoś będzie pomocne.
Wyważenie wału kosztuje koło 100zł, ale w teren to jest to przynajmniej dla mnie zbędny zabieg.
Najczęściej warsztaty popełniają błąd przy wale napędowym, jak przy rozbiciu walą młotem w miejsca na śruby. Krzywią w ten sposób wał, a później mówią "idź se wyważyć bo będzie ok"
może komuś się przyda.
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Postprzez brum » 03 mar 2013 13:33:28
Fajnie wiedzieć że pasuje z omy. Ja nigdy nie wyważałem wału, a dwa razy wymieniałem podporę.
Postprzez Harnasavo » 04 mar 2013 00:46:49
Amortyzator gumowy pasuje też od poloneza. Zasłyszane na forum - sprawdzone - pasuje.
Podpora od transita też na razie daje rade. Teraz tylko kwestia jak długo :D
Harnasavo
Dołączył(a): 31 mar 2012 18:51:17
tylni wał dziwne odgłosy
Postprzez licho » 28 lut 2015 09:18:12
witam
jestem posiadaczem froty 2,4 od niedawna i .i właśnie ostatnio jadąc po twardym gruncie pojawia sie dziwny stukot dochodzący z prawego koła z tyłu szczegulnie jak wjade w jakieś dziury dopuki auto jest rozpędzone to efekt jest taki jakbym jecha l po muldach ale zmniejszając prędkośc odgłos jest jaby wał latał po elipsie i walił po ziemi muszę zatrzymać auto wszystko sie uspokaja i mogę jechać dalej bez żadnych dzwięków efekt powtarza sie przy następnym wjechaniu w dziury .proszę o poradę co może być uszkodzone .
licho
Re: tylni wał dziwne odgłosy
Postprzez cinek1983059 » 28 lut 2015 09:28:17
wszystko poodkręcane?wał, koła, wieszaki resorów.nie ma luzu na tulejach resorów?albo amor już nie trzyma i koło podskakuje jak się w dziurę wjedzie
Postprzez brum » 28 lut 2015 09:43:35
Amortyzatory sprawdź.
Postprzez licho » 28 lut 2015 10:00:47
dzisiaj sprawdze to mi do glowy nie przyszlo nawet ,dzieki za odpowiedz ,dzm znac jakie efekty
licho
Postprzez riko » 15 paź 2015 13:00:06
może podpowiedzieć, gdzie można kupić śrubki łączące wał z mostem?? dokładniej m10 ale na klucz 14... gdzie bym nie dzwonił to nie ma a w jednej firmie mi zrobią jak wezmę min 300kg...
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez brum » 15 paź 2015 13:24:35
kup zwykłe bo pasują.
