[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 31 sie 2018 20:07:55
Ja 3 dni temu walczyłem z tematem.
Działanie złączania wału przedniego w reduktorze wygląda następująco:
Po włączeniu przycisku napędu, centralka podaje chwilowy sygnał do silniczka który za pomocą przekładni ślimakowej obraca kołem z przeciwnej strony zakończonym zębatką, która to z kolei wyciąga trzpień ze skrzyni i włącza wał.
Na kole napędzanym przez przekładnię ślimakową silniczka znajdują się ścieżki które także sterują dopływem napięcia do silniczka oraz w odpowiednim położeniu dają sygnał do zaworków z lewej strony pod maską i kontrolki za pośrednictwem centralki.
Po wyłączeniu przycisku podawany jest sygnał do silniczka o zmienionej polaryzacji i trzpień jest wciskany.
Tu opisałem mój problem.
viewtopic.php?f=100&t=1641&p=265094#p265094
Autor postu otrzymał pochwałę
Ostatnio edytowano 02 lis 2018 21:39:33 przez tupek, łącznie edytowano 1 raz
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
temat rozwiązany Re: [B] napęd 4x4
Postprzez radko » 01 wrz 2018 15:49:11
Dziękuję tupek za podpowiedź.
Temat okazał się identyczny jak u Ciebie, czyli pewnie typowa usterka.
Poodklejały się magnesy w silniczku odpowiedzialnym za załączanie tyłu przedniego wału.
Oczyściłem, powklejałem na klej epoksydowy, nowa uszczelka + silikon i wszystko działa.
Rozwiązanie okazało się prostsze niż się wcześniej spodziewałem.
radko
Dołączył(a): 11 paź 2010 19:51:06
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 02 wrz 2018 04:49:08
Najważniejsze aby magnesy powklejać tak jak zostały wyjęte bo w przeciwnym razie albo silniczek nie będzie działał albo będzie obracał się w odwrotną stronę.
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez cinek1983059 » 02 wrz 2018 06:22:07
nie zapomnijcie też sprawdzić oleju w samej przesuwce ;)
cinek1983059
Obrazki: 35
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 02 wrz 2018 19:33:56
cinek1983059 napisał(a):nie zapomnijcie też sprawdzić oleju w samej przesuwce ;)
A tam olej nie dostaje się przypadkiem z dyfra ?
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Semir » 02 wrz 2018 19:35:59
Z tego co się orientuje to tam olej jest osobno.
Powinno się go samemu wymienić.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 02 wrz 2018 19:44:00
To moja pracuje na sucho :mlotek:
Jaki tam rodzaj idzie?
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Semir » 02 wrz 2018 19:48:54
Nie pamiętam czy silnikowy czy przekładniowy.
Wydaje mi się że taki jak do mostu.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez polaris » 03 wrz 2018 09:16:47
Cześć,
Ostatecznie dotarłem do momentu, gdy przód załącza się (bez problemu) tylko po dłuższym postoju. Po trasie niestety d*pa. Kontrolka miga (powoli) słychać cyk pyk, słychać na dole że próbuje załączyć i nic. Jeśli to faktycznie sprawa oleju w przesuwce to mógłby ktoś łopatologicznie napisać jak to sprawdzić i jak go uzupełnić? Z góry dzięki. Idzie jesień i nie wyobrażam sobie braku 4x4...
polaris
Dołączył(a): 26 wrz 2016 17:07:51
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez damian.997 » 06 wrz 2018 18:59:44
Witam kolegów jeszcze raz ze swoim kłopotem tak dla przypomnienia napiszę posiadam opla frontere b 1999 2.2. diesel i mam kłopot z załączaniem napędu. Trochę posprawdzałem i już doszedłem do wniosku że po stuknięciu młotkiem w mechanizm zmiany biegów napęd załącza się ale jedno koło przednie kręci się normalnie jak tylne koła, a drugie kręci się wolniej od pozostałych i nie wiem czym to może być spowodowane.
Myslę nad zmianą całego mechanizmu ale nwm czy to rozwiąże problem.
Czekam na odpowiedzi kolegów
damian.997
Dołączył(a): 19 lut 2018 20:51:52
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 06 wrz 2018 19:41:12
A w jaki mechanizm stukasz?
Przy skrzyni czy z przodu?
Określ kiedy jedno koło się kręci?
Wiesz że frota nie ma blokad ale posiada mechanizmy różnicowe.
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez damian.997 » 06 wrz 2018 19:54:23
Z przodu na moście jak uderzę w niego i i gdy spróbóje właćzyć napęd to się załącza i na załączonym napędzie lewe przednie koło się nie kręci
damian.997
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 06 wrz 2018 21:03:42
To jak w skrzyni się załącza i stukanie w przednią przesuwkę załącza oś, to winna jest zabrudzona przesówka.
Należy odkręcić , wymyć i podobno dolać oleju, tylko do tego jaki rodzaj jeszcze nie doszedłem.
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez damian.997 » 07 wrz 2018 08:47:25
spróbuje przeczyścić i dolać oleju tylko też nie wiem jakiego ,bo właśnie wygląda na to jakby się przycinała
-- Dodano 07 wrz 2018 08:57:08 --
Może któryś z kolegów będzie wiedział jaki olej dolać do tego załącznika napędu ????
Ostatnio edytowano 07 wrz 2018 08:59:44 przez damian.997, łącznie edytowano 1 raz
damian.997
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 07 wrz 2018 08:58:06
damian.997 napisał(a):Może któryś z kolegów będzie wiedział jaki olej dolać do mechanizmu
Przekładniowy. Ale każdy będzie lepszy niż żaden ;-)
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez damian.997 » 07 wrz 2018 19:48:31
a olej przechodzi z mostu do tego załącznika napędu czy może oddzielnie wlewamy do mechanizmu i odzielnie do mostu ??
damian.997
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Semir » 07 wrz 2018 19:54:54
Oddzielnie.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Kazik21 » 11 wrz 2018 10:20:27
Witam. Od pewnego czau mam problem z napędem 4x4. Jestem trochę laikiem w tych kwestiach, mogę być mało precyzyjny i ,,fachowy" w swoich określeniach. Szybko naświetlę problem. Włączenie jak i wyłączenie napędu czasem zadziała, czasem nie. Jak zadziała słychać działanie przekaźników w tunelu, jak nie działa nic nie słychać. Na początku myślałem, że wina leży po stronie przekaźników - więc wlutowałem nowe, sytuacja się nie zmieniła, więc wymieniłem płytkę - bez zmian, następnie wymieniłem przełącznik 4x4, gdyż stwierdziłem, że w środku coś jest urwane - dalej bez zmian. Jeśli po załączeniu napędów słyszałbym stuknięcie przekaźnika i mimo to nie byłoby reakcji szukałbym problemu gdzie indziej, ale to wygląda tak jakby napięcie nie dochodziło do przekaźników, albo nie było przekazywane dalej. Reasumując. Po załączeniu napędów dioda mruga i brak jest zadziałania przekaźników (nic nie stuka), raz na ok. 200 cykli załącz - wyłącz zadziała (słychać stuknięcie) i potem jest to samo (znowu nie można załączyć). Tak jakby raz przekaźnik zadziałał, a raz nie. Teraz moje pytania
1. Czy jest jeszcze jakiś inny przekaźnik odpowiedzialny za napęd (jeśli tak to gdzie);
2. Czy problem może leżeć w innym miejscu (np. elektrozaworkach, przewodach podciśnienia) mimo, że pozornie wygląda to na problem elektryczny z wadliwym działaniem przekaźników.
Kazik21
Dołączył(a): 11 wrz 2018 09:33:48
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 11 wrz 2018 10:32:53
Czujnik na przesuwce obadaj pod kątem złamanych kabli i zaśniedziałych styków. To samo w silniczku przy reduktorze i elektrozaworach pod maską.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 11 wrz 2018 16:17:28
Tutaj masz cały schemat elektryczny załączania napędu:
A jeżeli chcesz więcej to na poprzedniej stronie tego tematu masz opisane jak działa załączanie napędów.
Męczyłem się z tym więc stwierdzam że w frocie a było to lepiej - prościej zaprojektowane.
tupek
Pochwały: 20
