[A 2.2] x22xe nie odpala kod 144
Postprzez rafi.garage » 01 lip 2017 10:07:10
Witam!
Umarła frotka A long 2.2i x22xe z sintry. Silnik wymieniony, instalacja i osprzęt stary. Jeździła 2 lata bez immo, nie wiem kto i jak to zrobił. Był czytnik przy stacyjce ale paliła bez używania pastylki.
Wywaliłem wszystko do dwóch małych kostek (zielonej i czarnej), wychodzących z instalacji auta.
Miesiąc temu pierwszy raz frota zgasła i nie chciała odpalić, brak iskry i paliwa. Noc bez klem pomogła.
Teraz sytuacja się powtórzyła, spadek mocy podczas jazdy, szalejący obrotomierz, brak reakcji na pedał gazu i agonia.
Zmieniłem czujnik wału na dwa kolejne ( Era 550273, GM 90508637) i nic.
Podczas próby odpalania kontrolka silnika mryga i w tym samym rytmie cyka przekaźnik w słupku przednim lewym (GM 90378651)
Brak iskry i paliwa.
Błędy: 144, 13, 31. Ostatni to normalny objaw, drugi chyba nie ma znaczenia do odpalenia więc zostaje aktywacja immo.
Nie wiem jak sprawdzić, wyciąć to dziadostwo z sterownika: Motronic Bosch 0 261 204 163, symbol AG.
Możecie coś podpowiedzieć?
Z góry dziękuję za pomoc!
rafi.garage
Dołączył(a): 25 sty 2016 21:18:50
Re: [A 2.2] x22xe nie odpala kod 144
Postprzez brum » 01 lip 2017 10:17:32
Jeśli po przekręceniu na zapłon miga to immo, a jeśli miga podczas kręcenia to może jakaś kostka nie stykać. Zobacz nad silnikiem tą okrągłą.
Postprzez rafi.garage » 01 lip 2017 10:37:23
Kontrolka miga podczas kręcenia rozrusznikiem. Złączki sprawdziłem, wyglądają ok.
Normalnie chyba spale to auto...
rafi.garage
Postprzez brum » 01 lip 2017 10:57:05
Zobacz ten przekaźnik co cyka, on jest m.in od pompy
Postprzez rafi.garage » 01 lip 2017 12:11:11
Nie wyglądał dobrze, przelutowałem styki ale żadnych zmian...
rafi.garage
Postprzez brum » 01 lip 2017 12:35:27
Na krótko pompę i wtedy próbować.
Postprzez rafi.garage » 01 lip 2017 12:40:54
Ale iskry też nie ma, to raczej nie zagada :) Co za bladź! A miał być wypad w knieje i na rybki, cały tydzień człowiek zapier... a w piątek dupa. Jak żyć...
rafi.garage
Postprzez leper » 01 lip 2017 14:27:00
rafi.garage napisał(a):Ale iskry też nie ma, to raczej nie zagada :) Co za bladź! A miał być wypad w knieje i na rybki, cały tydzień człowiek zapier... a w piątek dupa. Jak żyć...
Daj znać jak ogarniesz bo mam to samo w 2,0 Sport(komp z oznaczeniem AJ). Wymieniłem wszystkie czujniki i dalej :dupa:
viewtopic.php?f=226&t=21605
Pozostała jeszcze wymiana kompa
leper
Dołączył(a): 13 lip 2009 21:36:10
Postprzez rafi.garage » 03 lip 2017 10:40:21
Sprawdź zasilanie na cewkę zapłonową. Na zapłonie, na środkowym pinie wtyczki musi być 12v z bezpiecznika nr9 - 15A pod kierownicą. Pozostałe dwa piny to sterowanie stronami cewki z kompa. Jeżeli masz ten plus na środkowym to sterownik.
Ja oddałem kompa do naprawy, został prze lutowany i zmieniony wsad z całkowicie pominiętym immo. Ogólnie nie wyglądał dobrze!
Wymieniłem przekaźnik na słupku kierowcy GM 90378651 i czujnik wału dla świętego spokoju.
Auto pracuje na razie ładnie.
Dzięki BRUM za chęć pomocy!!! Pozdrowionka!
rafi.garage
Postprzez brum » 03 lip 2017 10:45:10
Czyli komputer, ostatnia rzecz do której się zagląda.
Postprzez wiciu20102 » 25 lip 2018 17:18:52
Witam mam problem z frotą 2.2
Zgasiłem i za 5 min nie odpaliłem.
Zapiołem pompe na krótko i odpaliła.
Wymieniłe przekaźnik i to samo.
Co jeszcze mogło się zapsuć?
Pozdrawiam.
-- Dodano 25 lip 2018 17:43:39 --
Po przekręceniu kluczyka nie podaje napięcia na pompe
wiciu20102
Dołączył(a): 11 lip 2016 12:50:03
Postprzez mazurkas007 » 26 lip 2018 03:23:23
wiciu20102 napisał(a):Witam mam problem z frotą 2.2
Pozdrawiam.
Tak tylko kombinuje, po najmniejszej linii oporu ...
Zamontuj przekaznik, podepni zasilanie pod stacyjke i wysteruj zasilanie pompy prosto z akumulatora zaleznie od polozenia kluczyka.
Jezeli problem jest tylko z zasilaniem pompy paliwa, to chyba prosciej sie nie da. Ominiesz wszystkie elektroniczne bajery.
mazurkas007
Obrazki: 30
