scorpion napisał(a):a mam podgrzewane fotele ale czy dzialaja hmm jak wlacze to wskaznik nawet nie drgnie
Trzeci napisał(a):...Po uruchomieniu mam 3/4 skali , światła i inne odbiorniki włączone = 1/2 skali . Włączenie kierunków i wskazówka poniżej 1/2 i żarząca się kontrola (widoczna tylko w nocy)...
JJKILLER napisał(a):Trzeci napisał(a):...Po uruchomieniu mam 3/4 skali , światła i inne odbiorniki włączone = 1/2 skali . Włączenie kierunków i wskazówka poniżej 1/2 i żarząca się kontrola (widoczna tylko w nocy)...
U mnie jest identycznie, na dniach będę wymieniał pasek, a jak to nie pomoże to trzeba będzie alternator wybebeszyć i tam poszukać problemu.
tupek napisał(a):JJKILLER napisał(a):Trzeci napisał(a):...Po uruchomieniu mam 3/4 skali , światła i inne odbiorniki włączone = 1/2 skali . Włączenie kierunków i wskazówka poniżej 1/2 i żarząca się kontrola (widoczna tylko w nocy)...
I u mnie jest tak samo jak u was.
Wymieniłem szczotki i regulator, ładowanie mierzone na akumulatorze jest powyżej 14V, a przy załączeniu świateł i innych odbiorników 13,6V - a kontrolka się żarzy.
Żarzy się mocniej im większe obroty są silnika.
Mam jeszcze wymienić mostek prostowniczy i wtedy zobaczę czy to coś zmieni.
tupek napisał(a):U mnie siedzi altek delco 70A więc może jest trochę za mały żeby wydolić z zasilaniem odbiorników.
JJKILLER napisał(a):tupek napisał(a):U mnie siedzi altek delco 70A więc może jest trochę za mały żeby wydolić z zasilaniem odbiorników.
Obadaj dokładnie masę na silnik. U Bomby też tak było i okazała się winna masa.
drech napisał(a):Żarzenie często oznacza padniętą diodę.
