[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RobiV6 » 04 gru 2017 16:49:01
No to już wiem :D lektura tego wątku się przydała. Tylko co teraz gdy przestało pykać ? Mógł paść ten moduł czy to raczej się nie zdarza ?
99' 3.2 V6 + LPG - Niech moc będzie z Wami frotomaniacy !
RobiV6
Dołączył(a): 20 gru 2016 05:43:37
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 04 gru 2017 17:12:19
Bezpiecznik sprawdź. Napęd szybciej się załącza lub wyłącza jak się puści na chwilę gaz.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 04 gru 2017 19:19:40
RobiV6 napisał(a):Przeczytałem cały wątek i na 99% wiem jak sprawdzić po kolei cały układ. Tylko zastanawia mnie fakt że przed ten było słychać przekaźnik czy też sterownik a teraz po wciśnięciu cisza :(
A jak wciskasz to zaświeca się kontrolka czy mruga wolno czy szybko?
Bo jak kontrolka nie świeci to zasilania gdzieś nie ma.
-- Dodano 04 gru 2017 19:51:57 --
Może schemat pomoże.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RobiV6 » 05 gru 2017 05:47:37
Kontrolka mruga wolno. Ale zauważyłem wczoraj, że to jednak chyba nie sterownik, gdyż udało się zapiąć 4x4. Tylko że raz. A potem znów tylko mrugająca kontrolka i cisza, zero pykania. Trzeba będzie wreszcie wejść pod auto i obadać sytuację. Ostatnio przy wymianie łożyska oporowego wymieniłem oba czujniki w skrzyni bo urwały się przewody przy samym czujniku. A że już ktoś je wcześniej ratował to postanowiłem wymienić na nowe. Czy to może mieć wpływ na załączenie napędu ?
RobiV6
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 05 gru 2017 08:08:40
Wymień olej w przesuwce na moście.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 05 gru 2017 09:39:27
RobiV6 napisał(a):Trzeba będzie wreszcie wejść pod auto i obadać sytuację.
Od tego to się zaczyna diagnozowanie niedziałania napędu.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RobiV6 » 05 gru 2017 13:17:20
Wiem wiem. Tylko nie dawało mi spokoju to, że po wciśnięciu przycisku była cisza :D No cóż trzeba czekać dk soboty, bo w tygodniu to ciężko znaleźć chwilę wolnego :(
RobiV6
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez vaxel » 05 gru 2017 15:19:14
Przesmaruj też mechanizm dopinania wału. Jeśli ma opór to może właśnie wydawać dźwięki dopóki się nie zatrze i przestanie dźwięki wydawać, ale też zapinać/odpinać napęd.
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez maciar » 27 gru 2017 20:06:32
Witam po latach.Ma ktoś może numery łożysk i uszczelniacza do przesuwki półosi we frocie B
tel. 504 035 487
maciar
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Skoku » 11 sty 2018 10:45:19
Frota B long, 3.2. Od momentu wymiany tarczy i docisku nie zapina mostu. Po wciśnięciu guzika kontrolka mruga powoli a spod auta słychać intensywne „chrobotanie” (w czasie jazdy). Sprawdziłem podciśnienie i zmieiłem olej w przednim moście.Co dalej sprawdzać?
Skoku
Dołączył(a): 09 wrz 2014 10:13:15
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 11 sty 2018 12:07:10
Czy dobrze jest wpięta wtyczka w reduktor i czy ktoś niczego tam nie rozwalił przy zdejmowaniu skrzyni. Jest ciężka i nieporęczna, mogła komuś spaść i od uderzenia uszkodził się siłownik.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 11 sty 2018 12:15:42
Ale chrobotanie skąd? Z okolic skrzyni czy przodu?
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Skoku » 11 sty 2018 16:07:11
Skrzynie zdejmował i zakładał mechhanik więc nie wiem czy nie latała. Wtyczkę sam zarabiłem na nowo bo miała zerwane kable. Chrobot dobiega jakby z przedniego mostu ale pewności nie mam.
Skoku
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 11 sty 2018 16:10:04
Skoku napisał(a):Skrzynie zdejmował i zakładał mechhanik więc nie wiem czy nie latała. Wtyczkę sam zarabiłem na nowo bo miała zerwane kable. Chrobot dobiega jakby z przedniego mostu ale pewności nie mam.
A na pewno dobrze te kable podłączyłeś? Czemu były zerwane? Jakiś partacz skrzynię ścigał i zapomniał odpiąć?
Wleź pod samochód i ustal skąd ten dźwięk, bo inaczej można długo zgadywać w czym problem.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Skoku » 13 sty 2018 16:32:12
Wszystko działa :) I to jeszcze tak jak nigdy, szybciutko!
Chrobot dochodził z reduktora. Wykręciliśmy czujnik na skrzyni i okazało się że był bez podkładki i chyba za mocno dokręcony, poprawione. Następnie mechanizm na reduktorze, albo był za płytko osadzony i ślizgał/zgrzytał albo w złym połorzeniu (nie wiem czy to możliwe bo na dnie kielicha jest chyba ząb ustalający). Złożyliśmy na czuja i działa.
Skoku
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 13 sty 2018 20:28:54
A czy elektrozaworki które są na ścianie grodziowej od strony kierowcy do zapinania i rozpinania przodu to się jakoś czyści ?
Bo czasami nie działają i przodu nie zapina lub za późno rozpina.
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Semir » 13 sty 2018 21:05:36
tupek napisał(a):A czy elektrozaworki które są na ścianie grodziowej od strony kierowcy do zapinania i rozpinania przodu to się jakoś czyści ?
Sądzę że to bardziej wężyki podciśnienia niż zaworki.
Jak działają to prąd jest.
Myślę też że można je przedmuchać, jednak zaczął bym od wężyków.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 13 sty 2018 21:43:10
Wężyki posprawdzałem organoleptycznie.
A napęd jak ie już załączy to później działa, a jak nie chce to nic mu nie mogę zrobić.
Sprawdzę czy jak się nie będzie chciał załączyć to czy słychać przekaźnik pod tunelem.
A czy sterownik od napędów da się rozebrać w celu wymiany przekaźnika?
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 15 sty 2018 08:52:31
Zobacz na olej w przesówce, jak się chwile nie wymienia to gromadzi tam wszelkie syfy i potem cięzko chodzi.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 15 sty 2018 17:14:28
Dzięki, sprawdzę jak uporam się z innymi problemami - bo ta moja frota to jakaś specjalnej troski jest.
tupek
Pochwały: 20
