Jeżeli zapiął 4x4 na asfalcie (a wyskoczenie lewarka na to wskazuje) i już nie daje się ponownie zapiąć, to pewnie coś rozwalił i wymiana oleju na pewno tego nie naprawi. Skoro elektrozawory nie dają teraz znaku życia, to problem może leżeć w siłowniku przy skrzyni i tam się nie zapina, bo coś pękło. Pytanie jak miga kontrolka. Tak czy siak ogarnie to tylko ktoś, kto kuma jak działa napęd w B (czyli żaden mechanik od osobówek).diabeł napisał(a):WYMIEŃ OLEJ I POWINNO BYĆ CACY
diabeł napisał(a):Mogę zobaczyć co tam padło ale nie wcześniej niż w połowie lipca. podaj mi tel na PW
szymon.ha napisał(a):Ale pół osie/przeguby w B są spięte na stałe, więc moim zdaniem jeśli koła się "blokują" dopiero po zapięciu półosi to moim zdaniem może być coś z mostem.
Tym bardziej właśnie jak wyżej pisane mechanik nie wiedział co i włączył i pojeździł, tym bardziej jak dostał 3.2...
Tu np. jak skonczyła się wymiana filtra powietrza przez mechanika: http://www.lublin112.pl/jeep-wypadl-dro ... jany-foto/
związku nie widzę
brum napisał(a):Żeby na zwykłych oponach zmielić most to nie jest takie proste. Jak zapiął i pojeździł po asfalcie to jedynie przednie koła się uslizgiwały. Klekot może oznaczać przegub lub krzyżak. A opony takie same są na osiach?
