[A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Re: [A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Postprzez przemia » 04 lut 2013 19:38:32
s4e napisał(a):Z ciśnieniem nic nie będzie, tylko będzie wyglądało jak ulep :?
Podobnie pomyślałem. Tyle że na bezrybiu...
Przemek
przemia
Postprzez brum » 04 lut 2013 19:42:24
tego i tak nie widać :D
jesteście pewni i dacie sobie rękę uciąć że będzie ok z ciśnieniem? :wink:
Postprzez s4e » 04 lut 2013 19:43:28
Ja mam sztywny palec, mogę go postawić w tym zakładzie 8-)
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez przemia » 04 lut 2013 21:13:13
brum napisał(a):tego i tak nie widać :D
Dawid ale tu nie ma ciśnienia, co najwyżej podciśnienie. Pompa jest wyżej przecież.
Przemek
przemia
Postprzez brum » 04 lut 2013 21:14:19
Wolę nie ryzykować :D
Postprzez RudeBoy » 04 lut 2013 21:37:48
brum napisał(a):Wolę nie ryzykować :D
Dobrze prawisz... jak nie znajdziesz pasownego to wtedy dasz większe...
Większy przekrój od smoka do pompy = większy czas bez ciśnienia po odpaleniu. Jak tylko kolano będzie większe to nie powinno to za bardzo dawać w kość... Nie wiem czy wydłużałeś cała linie pompa-smok jeżeli tak to to tym bardziej pilnował bym przekroju. Trza pamiętać, że to jest krytyczny element silnika.
Żeby nie było tak, że brumowy swap się zakończy tam gdzie się zaczął czyli w garażu... bo panewy pójdą w pizdu podczas pierwszych startów silnika...
Patrząc na kształt Twojej michy... osłoną wału chyba nie ma co się przejmować... zadbaj tylko o to bo nie wiem jak to tam wygląda, żeby ze ściekowych kanałów olejowych olej nie walił prosto na wał czy tam korby...
Postprzez Arni » 04 lut 2013 21:59:47
Załóżmy, że nie ida sie dobrac tych średnic tak, żeby ciśnienie pojawiło sie natychmiast po odpaleniu. Czy wtedy radą na tan efekt mogłoby byc dłuższe kręcenie silnikiem na rozruszniku zanim odpali? Mam na mysli celowe opóźnienie momentu zapłonu w stosunku do czasu po przekręceniu kluczyka na rozruch. O ile w ogole pompa daje jekieś ciśnienie jak silnikiem obraca tylko rozrusznik.
Arni
Postprzez s4e » 04 lut 2013 22:02:17
Dajcie sobie spokój, to na prawdę na nic nie wpłynie...
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez adrianee36 » 04 lut 2013 22:02:50
ale co to da jak bedziemy krecic bez zapłonu ? jak smarowania dalej by nie było ?
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez jrzeuski » 04 lut 2013 22:03:36
RudeBoy napisał(a):Żeby nie było tak, że brumowy swap się zakończy tam gdzie się zaczął czyli w garażu... bo panewy pójdą w pizdu podczas pierwszych startów silnika...
E tam, u mnie kontrolka gaśnie po 5-10sek od odpalenia i od kiedy pamiętam ten typ tak ma. Potem ciśnienie idzie na max a po rozgrzaniu silnika nigdy poniżej 1/4 nie spada.
A co do poszerzenia na kolanku, to nie będzie to miało wpływu na ciśnienie.
Postprzez RudeBoy » 04 lut 2013 22:10:51
No nie będzie miało wiadomo... ale na czas napełnienia pompy wielkość dolotu do pompy owszem. Inna sprawa, że jedno szersze kolanko zapewne nie wiele zmieni... lub nic...
Z tym, że nie wiem na ile brum przebudował cały układ od smoka do pompy.
Postprzez jrzeuski » 04 lut 2013 22:12:19
I tak droga od smoka do pompy jest krótsza niż od pompy do wszystkich zakamarków silnika.
Postprzez RudeBoy » 04 lut 2013 23:45:39
jrzeuski napisał(a):I tak droga od smoka do pompy jest krótsza niż od pompy do wszystkich zakamarków silnika.
Tyle, że część za pompą nie opróżnia się z oleju podczas postoju... znaczy się nie powinna się opróżniać.
Postprzez jrzeuski » 05 lut 2013 00:03:49
U mnie się chyba opróżnia i dlatego tak długo muszę czekać aż kontrolka zgaśnie. No, ale dopóki ciśnienie w czasie pracy jest OK, to nic nie ruszam.
Postprzez RudeBoy » 05 lut 2013 00:11:12
jrzeuski napisał(a):U mnie się chyba opróżnia i dlatego tak długo muszę czekać aż kontrolka zgaśnie. No, ale dopóki ciśnienie w czasie pracy jest OK, to nic nie ruszam.
no ba! zasada nr 1 nie poprawiać dobrego :mrgreen:
Postprzez Szarbia » 05 lut 2013 08:10:23
Brum
Dlaczego nie wykorzystales michy i smoka Vectry? Nie miesci sie czy jak?
Czytalem ten temat caly i jakos nie znalazlem nic o tym.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez tomi » 05 lut 2013 09:04:11
średnica rury ssącej w pompach hydraulicznych jak jej długość mają znaczenie i to duże w przypadku kiedy pompa umieszczona jest nad zbiornikiem oleju i sama musi go zasysnąć . w przypadku kiedy pompa jest pod zbiornikiem niema to szczególnego znaczenia bo sama pompa zalewa sie grawitacyjnie .
teraz co do pracy pompy oleju w silniku zwiększenie odległości spowoduje wydłużenie czasu jej napełnienia ale zwiększenie średnicy może spowodować że pompa nie napełni się wcale ( to nie vacum ) to zwykła pompa zębata gdzie jej sprawność podciśnieniowa na sucho jest prawie żadna, zalana ma całkiem dobrą sprawność ssącą .
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez s4e » 05 lut 2013 09:06:57
Gdybyś wydłużył smok o 1m to coś by się zmieniło. W omawianym przypadku nic się nie stanie... Uwielbiam takie jałowe dyskusje 8-)
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez tomi » 05 lut 2013 09:12:22
nic się nie stanie o 1 cm to ułamki sec opóźnienia nie wyczuje tego :)))))tym bardziej ze stan oleju na zgaszonym silniku jest wysoki i sama rurka bedzie nim zalana bedzie bez różnicy ale o 20cm ...... myśle ze była by różnica
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez RudeBoy » 05 lut 2013 09:25:51
s4e napisał(a):Gdybyś wydłużył smok o 1m to coś by się zmieniło. W omawianym przypadku nic się nie stanie... Uwielbiam takie jałowe dyskusje 8-)
Jakbyś nie zauważył to generalnie nikt nie widzi problemu w jednym kolanku o większej średnicy. :roll:
Powrót do Inne (swap)
