scooter1979 napisał(a):Tak, miękki dach. A jedna belka na te fabryczne miejsca pod zaślepkami, to od czego może pasować ??? Ewentualnie jeszcze suwak do bocznej szyby (sam suwak bez ząbków), nie wiesz jaki to kupić ??? Nic nie pasuje, minimalnie za duży, za mały ....
auri.chebzie napisał(a):Nie rób komplikacji partyzanckich szwedzko malezyjskich.
Kup se hardtopa, relingi do sporta (życzę powodzenia), belki poprzeczne i cześć pieśni - można montować wszystko - bagażnik lub box
thral666 napisał(a):
A nie ma możliwości w wersji z miękkim dachem podłapać się z tyłu do rur, które idą pod dachem i wtedy założyć bagażnik.
auri.chebzie napisał(a):relingi do sporta (życzę powodzenia),
Jest coś podobnego co opisałeś i to w orginalnych dodatkach do froty , ale dostępne pewnie tylko w Oplu i za kase taką że by ci sie odechciało
No ale można by coś po swojemu zmotaćNie ma rzeczy nie możliwych.
Jest tylko mały problem , jak coś dołożysz do tej rury to nie założysz mienkkiego dachu . To coś oryginalne chyba było montowane jakoś do karoserii tak że można było zamknąć dach . Niestety nie udalo mi się znaleźć dziś tego ustrojstwa w sieci co by pokazać
mpl napisał(a):Może do miekkiego dachu zmotać takie mocowanie jak jest w LR Freelander - rura mocowana z tyłu do karoseri i wzdłuż bocznej lini dachu do góry i zagięta do przodu i mocowana w miejsce przedniego uchwytu na reling. mona wtdy dogiąć z jednego kawałka rury i dach się otwiera i jest jak zamocować bagażnik dachowy.
