Ewidentnie nie ma wspomagania. Co znaczy, że pompa sprawdzona? Dostaje podciśnienie? Kontrolka ręcznego się świeci jak pompa nie dostaje podciśnienia. Pompa daje ciśnienie w układ? Jeśli choć jeden tłoczek by działał dobrze, to pedał byłby miękki i koło hamowało a przecież wszystkie 4 naraz nie zdechły, więc to musi być centralny element układu, czyli właśnie pompa.zbyszek12101954 napisał(a):sprawdzony tył - ok
sprawdzona pompa - ok
rurki do serwa całe--
powinno działać a na wyłaczonym i włączonym silniku pedał twardy jak kamień i nie ma hamulców.
Zdjąć wężyk, przyłożyć palec i poczujeszzbyszek12101954 napisał(a): jak sprawdzić czy ta pompa za alternatorem działa.....
Ale że tak nagle padła?zbyszek12101954 napisał(a):własnie sprawdziłem i ta pompa to chyba do niczego nie wytwarza wogóle podciśnienia....
Mocno upalałeś?
jrzeuski napisał(a):Ale że tak nagle padła?zbyszek12101954 napisał(a):własnie sprawdziłem i ta pompa to chyba do niczego nie wytwarza wogóle podciśnienia....Mocno upalałeś?
Jeśli chcesz choć trochę ożywić hamulce, to podepnij pompę hamulcową gdzieś do dolotu, np. zamiast odmy albo skombinuj jakiś trójnik. Pracujący silnik wytwarza w dolocie podciśnienie, które powinno wystarczyć, żeby dało się jeździć bez zatrudniania Pudziana na szofera
Wepnij się w rurę między filtrem powietrza a turbiną. Gdzie są te elementy tłumaczyć nie ma sensu, bo jak tego nie wiesz, to i nie dasz rady tego dobrze zrobić. Poza tym prowizorki działają najdłużej i znowu wyjdę na druciarzazbyszek12101954 napisał(a):gdzie ten dolot jest ....?
jrzeuski napisał(a):Wepnij się w rurę między filtrem powietrza a turbiną. Gdzie są te elementy tłumaczyć nie ma sensu, bo jak tego nie wiesz, to i nie dasz rady tego dobrze zrobić. Poza tym prowizorki działają najdłużej i znowu wyjdę na druciarzazbyszek12101954 napisał(a):gdzie ten dolot jest ....?
