[2.2] DTI problem z odpalaniem
Re: [2.2] DTI problem z odpalaniem
Postprzez maciar » 13 mar 2012 15:38:43
Te dziurki i gumeczki to podstawowa sprawa awarii która prowadzi uszkodzenia pompy.Sprawny mechanik wiedząc czego szukać kończy do obiadu naprawę.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez RudeBoy » 13 mar 2012 16:59:28
maciar napisał(a):Te dziurki i gumeczki to podstawowa sprawa awarii która prowadzi uszkodzenia pompy. Sprawny mechanik wiedząc czego szukać kończy do obiadu naprawę.
No u mnie została nie zrobiona tylko jeszcze jedna rzecz - nie wymieniłem zaworu nadmiarowego/zwrotnego w pompie.
Wsio inne zweryfikowane a france jak postawie choć minimalnie nosem do góry to z rana odpala brzydko i obroty przez 5s falują. Jak zostawie dziobem w dół pali od dotknięcia.
Postprzez maciar » 13 mar 2012 17:39:14
Jak nie robiłeś trawersów to zrób.A jak robiłeś to może być pompa podciąga przez uszczelniacz.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez RudeBoy » 13 mar 2012 17:54:21
maciar napisał(a):Jak nie robiłeś trawersów to zrób.A jak robiłeś to może być pompa podciąga przez uszczelniacz.
Trawersy testowałem każdy oddzielne razem z mechanikiem przez 3 godziny wakumetrem. Trzymały jak złoto. Szczelność pompy też sprawdzał wakumetrem i też trzyma... Uszczelniacze trawersów i wszystkie inne uszczelki do tej roboty leżą na półce... ale jakoś nie mogę się przekonać żeby grzebać skoro diagnostyka wykazuje, że są ok...
Postprzez nocny_jastrząb » 23 maja 2013 07:32:26
jak na dzień dzisiejszy uporałem się z problemem odpalania, stojąc na płaskim a tym bardziej pod górkę. Mianowicie znalazłem firmę, która podjęła się zajęcia tą sprawą i oto co znaleźli:
- drobne nieszczelności w układzie paliwowym
- ORYGINALNY ZAWÓR ZWROTNY w pompie, który wymieniałem ok. rok wcześniej (kupiony w salonie) do :dupa: więc zmieniony został na zawór stosowany w samochodach ciężarowych
- wymiana trawersów, które notabene wymieniane były ok. 6 miesięcy wcześniej - ale co się okazało zostały za mocno dokręcone i tak samo :dupa:
dla zainteresowanych z pomorza strona internetowa: http://www.v6.net.pl
nocny_jastrząb
Re: PROBLEM Z ODPALENIEM 2,2 DTI ??
Postprzez Szyga » 23 maja 2013 08:11:54
fiero81 napisał(a):Witam serdecznie.
Panowie potrzebuje pomocy :( moja Frotka B Long 99 2,2 DTI co jakiś czas ma problemy z zapalaniem dopiero po użyciu startera odpala i jest ok ?? pomocy problemy z rozruchem pojawiają się w mało oczekiwanych momentach :-( Co robić ??
Prawdopodobnie uszczelniacze na zaworach ( popychaczach) , robią to nieliczne warsztaty bez zdejmowania głowicy... :cry2:
Szyga
Postprzez RudeBoy » 23 maja 2013 08:40:36
Co za bzdura...???
Jakich popychaczach?
Jeżeli już to uszczelnienia trawersów wtryskiwaczy.
Postprzez bart322 » 23 maja 2013 09:06:47
Dokladnie, trawersy.
Swoja droga ja juz mialem u Zoski w astrze DTI wymieniac trawersy ale przy sciaganiu wezykow przelewowych rozsypaly mi sie one w rece :D
Takze naprawa skonczyla sie na wymianie wezyka za cale 12 zl :P Warto sprawdzic w pierwszej kolejnosci ;)
A, dosc latwo to zdiagnozowac - jak trawersy przepuszczaja, to do ropy dostaje sie olej, wiec filtr paliwa bedzie zaolejony.
Mozna tez zaslepic powrot paliwa na kroccu pompy wtryskowej, a wezyk przelewowy dac tymczasowo do zbiorniczka/butelki (0,5L pojemnosci starczy na przejechanie 150-200km, potem trzeba oproznic) - bedzie widac rope z olejem w butelce.
bart322
Postprzez RudeBoy » 23 maja 2013 09:20:21
pisane na forum o tych trawersach i diagnostyce pierdyliard razy...
...i ciągle ktoś pyta :)
Postprzez jrzeuski » 23 maja 2013 10:01:54
Ale ile pomagasów dzięki temu natrzaskałeś :mrgreen:
PS. A jakby dać do FAQ to i tak nikt tam nie zajrzy :glaszcze:
Postprzez RudeBoy » 23 maja 2013 10:09:35
jrzeuski napisał(a):Ale ile pomagasów dzięki temu natrzaskałeś :mrgreen:
Powiem Ci, że myślałem nad zrobieniem FAQ do froty B ale ilość pracy jaką trzeba włożyć... heh...
...a tak jak piszesz... i tak ktoś nie przeczyta tylko zapyta... "nie chce palić z rana co robić?"
Postprzez doniudondiego » 27 sie 2013 16:42:33
A co jeśli pali z rana na dotyk a ciepły nie. Silnik do temp. ok. 75st pali normalnie Póżniej wcale Po godzinie temp spada i odpala
doniudondiego
Postprzez lychasc » 27 sie 2013 21:03:54
acha te 2,2dti a mówią że 2,5tds to wynalazek :p
lychasc
Postprzez ali » 27 sie 2013 21:05:46
lychasc napisał(a):acha te 2,2dti a mówią że 2,5tds to wynalazek :p
Nie bluźnij :p
Postprzez RudeBoy » 27 sie 2013 22:10:42
2.2 dti to zwykły klasyczny i w sumie prosty turbo diesel tylko ma pompę elektronicznie sterowaną
2.5 VM to nie jest silnik to agregat który nigdy nie powinien trafić pod maskę żadnego auta
Postprzez jrzeuski » 28 sie 2013 08:59:12
RudeBoy napisał(a):2.5 VM to nie jest silnik to agregat który nigdy nie powinien trafić pod maskę żadnego auta
Nie przesadzajmy, obroty nie są regulowane kluczem francuskim :mrgreen: Zresztą do przelotów autostradowych taki silnik to jak znalazł a w terenie zapinasz reduktor i wysiadasz zająć się łopatą :D No i hybrydę można sobie zbudować w oparciu o VMa :roll:
Postprzez ali » 28 sie 2013 13:39:32
Zapomniałeś Jacku że idealnie nadaje się do brodzenia w wodzie, bo na jachtach też był montowany :mrgreen:
Postprzez lychasc » 28 sie 2013 14:23:44
Tak więc vm lepszy od 2,2dti :d
lychasc
Postprzez doniudondiego » 28 sie 2013 20:58:42
nie ma jak benzyna Odpala także zimą
A wracając do tematu nie pokazał błędów oprócz przepływki ale chyba wina wiązki Poprzednik nie wiem czemu przeciął przewód brązowo-biały ? Inne objawy to po około 30km zapala się check i auto trochę zmula ale to może być wszystko
Wszelkie pomysły mile widziane
doniudondiego
Postprzez ali » 28 sie 2013 21:01:54
doniudondiego napisał(a):nie ma jak benzyna Odpala także zimą
DTI bardzo ładnie odpala zimą, zresztą tak jak i latem :)
Powrót do 2.2 DTI
