[A] Podświetlenie popielniczki/zapalniczki
Postprzez steele » 11 lut 2009 15:45:01
Chciałbym zapytać czy w Waszych Frotkach podświetlenie popielniczki i zapalniczki działa synchronicznie ze światłami? Po wymianie żarówek okazało się, że u mnie wszystko działa do momentu włączenia stacyjki. Wtedy lampki popielniczki i zapalniczki gasną a zapalają się po wyłączeniu świateł. Bez kluczyka wszystko świeci razem. Nie wiem czy jest to zapezpieczenie przed paleniem w czasie jazdy :) czy ktoś coś źle podłączył.
steele
Re: Podświetlenie popielniczki/zapalniczki
Postprzez brum » 11 lut 2009 17:02:09
Coś masz nie tego co u mnie wszystko święci, masz taka samą wersje
Postprzez tomik » 11 lut 2009 17:36:21
u mnie po przekręceniu stacyjki wszystko świeci bez względu na włączone czy wyłąnczone światła
tomik
Postprzez steele » 11 lut 2009 18:43:34
Aha, dzięki. Czyli schemat w dłoń i śledzić kabelki :) Może jakiś niepalący złośliwie pozmieniał :)
steele
Postprzez oposs » 11 lut 2009 20:52:14
Podswietlenie zapalniczki i popielniczki powinno sie palic po wlaczeniu swiatel
oposs
Postprzez Pawel » 11 lut 2009 22:36:50
U mnie tylko popielniczka, po włączeniu świateł, w zapalniczce padła żarówka, ale wymienić ją bez łamania palców i nadgarstków to mistrzostwo świata. Chyba, że macie na to jakieś patęty, bo ja nie mam pojęcia jak wyjąć zapalniczkę... :(
Postprzez steele » 11 lut 2009 22:52:35
Paweł "Amor" napisał(a):U mnie tylko popielniczka, po włączeniu świateł, w zapalniczce padła żarówka, ale wymienić ją bez łamania palców i nadgarstków to mistrzostwo świata. Chyba, że macie na to jakieś patęty, bo ja nie mam pojęcia jak wyjąć zapalniczkę... :(
Zdejmij dolną ramkę (tę obejmującą popielniczkę, zapalniczkę, półeczkę), wykręć 4 śruby trzymające dolną półkę (niekonieczne, ale ułatwi dostęp), z zapalniczki zdejmij pomarańczową, kolistą "osłonkę" wokół zapalniczki BARDZO UWAŻAJĄC żeby jej nie złamać, zdejmij blaszaną "wytłoczkę", w której tkwi zapalniczka (nie wiem jak to precyzyjnie nazwać ale jak zdejmiesz to zobaczysz), wyjmij korpus zapalniczki cofając go w stronę przodu Froty a potem dołem (przez miejsce po półce) do siebie. Wyjęcie oprawki żarówki i wymiana to już nie problem.
steele
Postprzez brum » 11 lut 2009 23:04:20
Tylko że Paweł "Amor" ma deske z przed liftingu.
Postprzez steele » 11 lut 2009 23:24:17
oops :( w takim razie przepraszam. Informacja bezużyteczna. Ale zapalniczkę powinno dać się wyjąć przez otwór po wyjęciu popielniczki. Jeśli nie to jeszcze raz przepraszam.
steele
Postprzez Pawel » 12 lut 2009 22:40:22
steele napisał(a):zapalniczkę powinno dać się wyjąć przez otwór po wyjęciu popielniczki
Tak, deska przed liftingiem, dlatego, mimo mojej bójnej wyobraźni, nie mogłem się połapać :wink: Nie udało mi się wyjąć zapalniczki przez otwór po popielniczce. Nie mogę, nie umiem jej wumontować. A kij jej w oko, nie palę to, nie używam.... Podłączyłem tam CB... Jednak dzięki za podpowiedź...
