[B] sterownik tylna wycieraczka i spryskiwacz
Re: [B] sport nie działa spryskiwacz tylniej szyby
Postprzez mjvd89 » 26 lis 2013 22:42:10
to by trzeba odkrecic błotnik i wyjac zbiornik pewnie się pompka spalila albo cos nie laczy tam
Frontera B Sport 2.2i LPG 2000r 245/70r16 Colway AT;)
mjvd89
Dołączył(a): 15 lut 2012 19:12:17
Postprzez RudeBoy » 26 lis 2013 23:01:14
mjvd89 napisał(a):to by trzeba odkrecic błotnik i wyjac zbiornik pewnie się pompka spalila albo cos nie laczy tam
Nie trzeba błotnika odkręcać.
Wystarczy tylko zdjąć plastikowe nadkole i masz cały zbiornik na widoku.
Re: [B] sterownik tylna wycieraczka i spryskiwacz
Postprzez smike » 24 wrz 2014 12:01:22
Czy kółka zębate - plastikowe w przekładni tylnej wycieraczki są takie same w wersji long i sport (frontera b)? Może ktoś się tym bawił? Mocowania mechanizmu różnią się ...
smike
Re: [B] Nie działa tylna wycieraczka-spryskiwacz
Postprzez adek » 26 lut 2015 10:45:27
gary napisał(a):Wymieniłem przekaźnik i działa wstawiłem JQC - 3FF
12VDC -ZST(555)
10A 277VAC
12A 125VAC
Oryginalny FTR - P1CN010N znalazłem dostępny w USA cena 2,65$ i nie wiem ile przesyłka
-- Dodano 11 paź 2013 12:47:06 --
1796
Mam podobny problem z wycieraczka tylną, spryskiwacz działa a wycieraczka się nie rusza. Rozebrałem -wyciagnąłem włozyłem moduł AC1 wycieraczka działa ale się nie zatrzymuje :wsciekly: muszę wyciagnąć bezpiecznik.Mam pytanie czy ten moduł powiazany jest imobilajzerem czy go można wymienić na inny używany czy juz nie uruchomię froty czy po wymianie tego ww sterownika wszystko działało?
-- Dodano Cz 26 lut 2015 11:05:57 --
Potrzebny schemat elektryczny tego modułu (co do czego) chcę go naprawiać
adek
Obrazki: 24
Re: [A] tylna wycieraczka
Postprzez adek » 26 lut 2015 13:56:40
Mam podobny problem wycieraczka po włączeniu chodzii cały czas. Mam pytanie czy można wymienić moduł sterujący wycieraczkami na inny chociaż na nim pisze że to alarm czy nie jest powiązany z imobilajzerem :( . Z innych watków wynika że można wymieniać sterowniki wlutowane na płytce drukowanej :(
adek
Obrazki: 24
Postprzez JJKILLER » 28 lut 2015 13:58:45
Najpierw wymontuj silnik wycieraczki i rozbierz ślimacznicę na nim. U mnie też nie chciało się wyłączyć i okazało się że blaszki na stykach się wyrobiły i nie zawsze dolegały. Poprawiłem i działa.
Postprzez adek » 02 mar 2015 12:43:37
Wymontowałem moduł sterujacy na inny i jest to samo :wsciekly: . Będę musiał zgodnie z sugestią zajać się silnikiem wycieraczki.
adek
Obrazki: 24
Postprzez maciek » 16 mar 2015 19:58:01
Kolego, miałem to samo. Winny był kabelek, który wchodzi Ci w klapę od bagażnika. Przy zawiasach od klapy masz w gumce wiązkę przewodów, u mnie jeden był pęknięty tak jakby od zamykania/otwierania klapy. Naprawiłem kabelek, wycieraczka zaczęła pracować normalnie.
edit:
nawet znalazłem dla Ciebie fotkę :D
2449
maciek
Dołączył(a): 27 mar 2013 22:23:18
Postprzez adek » 28 kwi 2015 12:43:13
Ręce opadły.Silnik wycieraczki sprawny, moduł sprawny,wycieraczka załącza się ( tylna ) i pracuje bezprzerwy ok. 1 minuty i zatrzymuje się gdzie popadnie :wsciekly: u elektryka byłem nic nie poradził zostaje tylko serwis.Na razie nie używam tylnej wycieraczki.
adek
Obrazki: 24
Postprzez JJKILLER » 30 kwi 2015 01:27:01
Rozbierz układ ślimaka na silniczku wycieraczki, wyczyść styki i odrobinę je dognij, aby lepiej dotykały do ścieżek na ślimacznicy.
Postprzez adek » 09 sie 2015 13:34:21
W końcu naprawiłem wycieraczkę tylną.Uszkodzone przewody pod izolacją ( jakiś elektryk pogrzebał) na zgięciu tyl :D nych drzwi
adek
Obrazki: 24
Postprzez mjvd89 » 12 sie 2015 22:12:28
12VDC -ZST(555)
10A 277VAC
12A 125VAC
1796
gdzie dokładnie ta plytke mogę znaleźć,gdzies za schowkiem tak? ktoś się orientuje który przekaźnik za co jest odpowiedzialny? bo mi nie działa tylni spryskiwacz i wycieraczka,wycieraczka się zalacza dopiero jak dociskam manetka do przodu czyli opcja spryskiwacz,pochodzi 3 razy i staje nie na swoim miejscu;P dodam ze wiazka w tylnej klapie ok;)
mjvd89
Postprzez Michał » 14 sie 2015 10:33:27
Sterownik od wycieraczek znajdziesz w okolicy słupka od strony pasażera - trzeba wyjąć schowek i jest przykręcony po prawej stronie. U mnie było to takie niebieskie pudełko dosyć łatwo namierzyć ale gorzej z wyjęciem.
Jak będziesz je miał wyjęte to wymień wszystkie przekaźniki za jednym razem. Jedynie większość przekaźników dostępnych w naszych sklepach pracuje głośniej niż oryginał i je słychać ale nie ma tragedii.
Tu jest opis płytki:
http://forum.planetisuzoo.com/viewtopic ... 8&start=50
ale są różne wersje w zależności od modelu, rocznika, wyposażenia i ciężko powiedzieć czego jeszcze.
Miałem podobnie, na początku wycieraczka zatrzymywała się na szybie i nie dało się jej włączyć (nie zawsze) a potem całkiem zastrajkowała - po wymianie przekaźników działa (mam nadzieję że do dzisiaj bo już nie mam Frotki ).
Michał
Michał
Postprzez pisu22 » 24 wrz 2015 17:25:33
orientuje się ktoś gdzie mogę dostać przekaźnik P1CN012N lub jego zamiennik? próbuję przywrócić do życia tylną wycieraczkę. Na płytce jest OMRON z którego dostępnością nie ma problemu, ale ten którego szukam nigdzie nie znalazłem :niewiem:
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez Michał » 05 paź 2015 13:48:33
Jeśli mnie pamięć nie myli to jako zamiennik można zastosować: JZC-7FF/005-1ZS - w notatkach mam ze z cewką na 5V ale coś mi tu nie gra bo reszta jest na 12V - dużo łatwiej kupić taki na 12V.
Ogólnie w katalogu trzeba sprawdzić czy ma taki sam wymiar, schemat. Sprawdzę jeszcze tą cewkę bo trochę bez sensu żeby miał na 5V ale tak mam w notatkach jakby coś to takie na 12V są osiagalne tu:
http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/ ... -12V/17188
albo
http://www.old.nowyelektronik.pl/search ... EKA%ACNIKI
(chyba że znajdę jeszcze jakieś bo kupowałem na zapas).
Michał
Michał
Postprzez pisu22 » 05 paź 2015 14:51:00
Michał napisał(a):Jeśli mnie pamięć nie myli to jako zamiennik można zastosować: JZC-7FF/005-1ZS - w notatkach mam ze z cewką na 5V ale coś mi tu nie gra bo reszta jest na 12V - dużo łatwiej kupić taki na 12V.
albo
ok
jak sprawdzisz to daj znać
dzięki
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez Michał » 05 paź 2015 17:54:35
Zapasowych przekaźników nie znalazłem za to znalazłem kartę katalogową P1CN012N i jest on na 12V (012 w kodzie to 12V) tu można obejrzeć kartę:
http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 160021.pdf
w każdym razie trzeba szukać JZC-7FF/12 czyli z tych linków które podałem wcześniej. Jedyny minus tych przekaźników że nie są to wersje "ciche" i będzie je minimalnie słychać jak pracują ale innego wyboru praktycznie nie masz - chyba że chcesz ciągnąć takie przekaźniki z USA (koszty).
Michał
Michał
Postprzez pisu22 » 06 paź 2015 10:24:40
Wielkie dzięki za pomoc. Myślę że głośność nie ma znaczenia i wydaje mi się że ogólny hałas podczas jazdy zagłuszy lekkie klikanie przekaźnika. Zasadnicze pytanie- ta cewka ma być na 5 volt czy 12. Bo ten z pierwszego linku jest na 5 volt a ten drugi na 12. i jeszcze najważniejsze - jak sprawdzić czy to w 100% uwalony jest przekaźnik? pod które styki podpiąć zasilanie a na których sprawdzać pojawienie się napięcia? (wg schematu na str. 6 w tej karcie katalogowej). podejrzewam, że trzeba podać napięcie na cewkę czyli 2 i 5, i sprawdzić czy na 3 pojawilo się napięcie, ale wolę się upewnić. Nie jestem elektrykiem.
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez Michał » 08 paź 2015 08:36:16
Przekaźniki na 12V (tak na 95% :-) ) .
Jeśli chcesz sprawdzić przekaźnik to tak jak napisałeś - napięcie stałe 12V na styki 2 i 5 i wtedy między stykami 1 i 3 powinno być przejście a bez napięcia przejście powinno być między 1 i 4. Ogólnie tam nie bardzo ma się co zepsuć poza tymi przekaźnikami. Jak będziesz wymieniał to wymień wszystkie bez znaczenia czy dobre czy złe bo mają już parę lat więc przy cenach na poziomie 5zł za przekaźnik nie ma co oszczędzać a sama wymiana to 20 minut z lutownicą.
Z całej operacji najcięższe było wyjęcie sterownika bo brakowało mi jednego stawu w ręce a nie chciałem ściągać całej dechy - miłej zabawy przy wymianie.
Michał
Michał
Postprzez adek » 22 gru 2015 09:35:20
Panowie sprawdźcie najpierw stan przewodów bo ja niepotrzebnie kupiłem sterownik i efekt był ten sam ( wyrzucone pieniądze ).Dopiero "dobry " elektryk usunął usterkę i wycieraczka działa ( a nie partacze którzy nie mają pojęcia :wsciekly: )
adek
Obrazki: 24
