[B] Komunikaty komputera
Postprzez sumek222 » 13 lip 2009 10:38:58
A może przełącz na j.angielski
sumek222
Dołączył(a): 30 sty 2009 21:04:34
Komunikat komputera
Postprzez amaj23 » 21 lip 2009 04:34:46
Mam pytanie czy może ktoś wie co oznacza kuhlgittel stand?
Wyskakuje mi taki komunikat na wyświetlaczu komputera. Nie jestem tylko pewny litery (g) w słowie kuhlgittel ponieważ akurat w tym miejscu mam parę bad pikseli.
Będę wdzięczny za pomoc.
amaj23
Re: Komunikat komputera
Postprzez Janek 44 » 21 lip 2009 05:30:26
Kühlmittel Stand=>Poziom płynu chłodzącego .
Janek 44
Postprzez amaj23 » 21 lip 2009 08:01:03
Dzięki wielkie. A mam jeszcze jedno pytanie czy można zmienić język komunikatów na angielski?
amaj23
Postprzez Sławek O. » 21 lip 2009 09:58:13
Witam :)
Mozna zmienic na angielski. Musisz tylko podjechac do serwisu opla albo do elektryka z komputerem do opli. W serwisie pewnie policza Ci za te 5 minut ponad 100zl, natomiast alektryk zrobi to pewnie ponizej 50zl.
Pozdrawiam,
Slawek
Frocia B Long 2,2 z gazikiem
Sławek O.
Dołączył(a): 09 sty 2008 17:57:27
Postprzez amaj23 » 21 lip 2009 10:04:10
Chyba jednak podjadę bo angielski jest zrozumiały a niemieckiego nie znam wcale.
Dzięki za info.
amaj23
Re: Komunikaty komputera
Postprzez Kogut » 23 lip 2009 20:38:14
Tak na przyszłość:
Aussen temp.-Temperatura na zewnątrz
Mom. Verbr.-Chwilowe zużycie paliwa
Verbrauch-Średnie zużycie paliwa
Abs. Verbr.-Całkowite zużycie paliwa
Geschw.-Średnia prędkość.
Wesstrecke-Przejechany dystans
Reichweite-Zasięg jazdy powyżej/ poniżej 50 km
Stoppuhr-Stoper
Bremslicht prufung-Kontrola świateł hamowania
Oelstand PrufenÖlstand prüfenMotoröl Stand -Poziom oleju w silniku
Ölmangel-Brak oleju
Kühlmittel Stand-Poziom płynu chłodzącego
Bremsbelag-Klocki hamulcowe – zużyte okładziny
Bremslicht -Brak świateł hamowania
Bremslicht Sicherung-Bezpiecznik świateł hamowania
Fahrlicht Rücklicht,Abblendlicht Rücklicht-Światła mijania, tylne światła pozycyjne
Waschwasser Stand-Poziom płynu do spryskiwaczy
Też myślałem nad zmianą języka ale zaniechałem tego pomysłu, wypisałem sobie te komunikaty ;D
Kogut
Postprzez Kristoffer » 13 lip 2011 19:56:21
Witam.
Wczoraj pokazał mi się taki komunikat
clstard prüfer
prüfer to wiem że coś trzeba sprawdzić ale słowo clstard nie potrafie sobie przetłumaczyć
Ogulnie komunikuje od czasu do czasu i po chwili znika.
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
Dotz Dakar 15 ET+12J7
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Postprzez hirek_gda » 13 lip 2011 20:16:45
masz uszkodzony wyświetlacz i zamiast "O" widać "C" a zamiast "n" jest "r"
powinno być olstand prüfer czyli poziom oleju
hirek_gda
Postprzez Kristoffer » 14 lip 2011 06:55:48
Dziś rano się przyjrzałem faktycznie padnięte pixele.Olej do lany ale niestety okazało się że chyba rozsz czelniło się po między skrzynią a silnikiem.Ostro leje się a że jest osłona pełna pischu to na parkingu nie było widać plamy.
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Postprzez albi » 14 lip 2011 07:44:25
Hej,
a czy ktos wie gdzie jest ten czujnik od poziomu oleju (odpowiedzialny za ten komunikat) ?
albi
Postprzez hirek_gda » 14 lip 2011 17:19:43
podejrzewam że jest wkręcony w miskę olejową ale pewny nie jestem
hirek_gda
Postprzez maciar » 14 lip 2011 21:14:18
Czujnik w 2,2 dti jest wewnątrz miski olejowej.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez sq1gzg » 26 lip 2011 21:19:56
tak czytam wasze posty i postanowiłem zapodać temat mojej froty która wyświetla komunikaty w języku włoskim i w dodtaku mam duuużo uszkodzonych pikseli na wyświetlaczu i jedyny zrozumiały komunikat to "livelo olivo" ale po zmianie oleju już się nie pojawia, za to mam trzy inne .
więc jak ktoś by był miły i napisał co włoskie komunikaty do mnie przemawiają byłbym wdzięczny
sq1gzg
Re: [B] Komunikat: Remvoeringen
Postprzez Miniol » 20 cze 2016 14:48:49
Witam !
podepnę się pod temat - ma ktoś z Was taki problem, że mimo 3/4 stanu oleju silnikowego po przejechaniu około 20 kilometrów pojawia się komunikat niskiego poziomu oleju ?
Uszkodzony czujnik?
Miniol
Dołączył(a): 26 sty 2016 20:00:21
Postprzez eric » 20 cze 2016 16:04:35
Miniol napisał(a):Uszkodzony czujnik?
Sprawdź najpierw przewody do czujnika.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Re: [B] Komunikaty komputera
Postprzez Miniol » 22 cze 2016 06:18:43
Tylko czy coś widać od zewnątrz ?
W benzynie 2.2 czujnik jest w misce olejowej, przykręcony wewnątrz ?
Czy jakieś przewody bez zrzucania miski będą widoczne? Wszelkie, choćby poglądowe foto mile widziane :)
Miniol
Postprzez przemekcrx » 22 cze 2016 07:17:40
czujnik przykręcany jest do miski , przewody masz z kostką i wpinany jest w czujnik na misce od zewnątrz, sprawdz miernikiem lub zrób zworkę czy jest przejscie komunikat powinien zaświecić lub zgasnąć ...Jeśli jest przejscie na kablach to jest uwalony czujnik w misce , najlepiej go wymieniać podczas wymiany oleju(obsługi serwisowej) bo nie masz strat oliwy i niepotrzebnej roboty ze spuszczaniem oliwy w czyste bańki i ponownego wlewania.
Postprzez Miniol » 22 cze 2016 07:33:58
ok !
Dzięki :)
-- Dodano 19 sie 2016 22:12:11 --
Jednak czujnik uwalony ...
Mam pytanie - czy czujnik od diesla 2.2 podejdzie do benzyny 2.2 ? Jak macie dostęp do numerów części to proszę o info czy są takie same.
Dziękuję
Miniol
