[All] Alternator - zanik ładowania (nierówne ładowanie)
Re: [All] Alternator - zanik ładowania (nierówne ładowanie)
Postprzez riko » 19 lip 2015 20:36:47
a jest opcja podmiany altka z innego auta? czy tylko z 2.4 pasuje?
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez brum » 19 lip 2015 20:46:38
Możiwe że z c20ne podejdzie, bo to seria silników C.
Postprzez riko » 20 lip 2015 13:29:00
na luzie jest 13.15 na obrotach 13.45 do 13.50
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez brum » 20 lip 2015 17:17:48
I czym się przejmujesz?
Postprzez riko » 20 lip 2015 20:03:43
ładuje trochę za mało... chociaż jak umyłem komore silnika z naciskiem na altek to teraz jest 13.8 do 13.85
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez szymon.ha » 20 lip 2015 20:08:20
Jak za mało? a jeśli akumulator jest pełny to ładować ma wciąż aż się wygotuje?
Postprzez ali » 20 lip 2015 20:43:02
riko napisał(a):ładuje trochę za mało... chociaż jak umyłem komore silnika z naciskiem na altek to teraz jest 13.8 do 13.85
Na napięcie patrz zaraz po odpaleniu jak aku trochę rozładowany, na naładowanym aku nie może być 14.5 bo rozwaliło by Ci go na trasie. Po to jest regulator napięcia aby nie przeładował akumulatora, jeżeli samochód pali i nie ma problemów to nic nie kombinuj.
Postprzez jrzeuski » 20 lip 2015 20:45:39
Jeszcze pytanie, gdzie to mierzy. U mnie między zaciskiem alternatora a klema ubywa do 2V a kabla nie dotkniesz taki gorący. Dlatego idzie do wymiany i mam nadzieje, ze problemy z prądem sie wreszcie skończą.
Postprzez riko » 20 lip 2015 21:04:39
mierzę na aku. przed płuczką wskaźnik pokazywał lekko ponad 1 kreskę, teraz połowa po jakimś tam dystansie może 2-3 mm ponad połową jutro jeszcze pasek wymienię, wygląda na dobry, no ale może nie być dobry...
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez tupek » 20 wrz 2015 19:59:48
U mnie kontrolka delikatnie żarzy.
Podczas jazdy ładowanie jest na poniżej połowy wskaźnika.
Jak załączam kierunki, wskazówka zauważalnie się wychyla w dół.
Wymieniłem pasek, regulator, szczotki, sprawdziłem uzwojenie stojana i magneśnicy.
Frota nawet po miesięcznym postoju odpala ale ta kontrolka, zwłaszcza w nocy ściąga wzrok i irytuje.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez brum » 20 wrz 2015 20:02:32
Nie ma dobrego przejścia kabel z oczkiem od wzbudzenia z tyłu alternatora.
Postprzez tupek » 20 wrz 2015 20:37:18
Czyli podejrzewasz połączenie alternator -akumulator ?
Pochwały: 20
Postprzez brum » 20 wrz 2015 20:46:54
Lub do licznika
Postprzez tupek » 20 wrz 2015 21:07:25
Albo licznik.
A może dioda któraś jest uszkodzona i żarówka podświetla.
Muszę na krótko podłączyć żarówę i zobaczyć czy będzie żarzyć.
Dzięki za podpowiedź. :beer:
Pochwały: 20
Postprzez MikolajD » 22 wrz 2015 13:29:26
A ja mam taki problem, wskaźnik ładowania na liczniku pokazuje przeważnie tuż nad połowę skali, czasem wyskoczy do góry trochę. Dziś mierzyłem na aku i pokazuje mi 17,8V :niewiem: po odpaleniu około 21V....wypadało by wymienić regulator chyba?
MikolajD
Dołączył(a): 08 gru 2013 10:20:20
Postprzez brum » 22 wrz 2015 13:44:04
I to szybko bo wymienisz jeszcze akumulator i coś jeszcze.
A wcześniej sprawdź miernik czy jest dobry. Ja miałem taki który pokazywał 18.
Postprzez MikolajD » 22 wrz 2015 14:31:21
Brum miałeś rację, muszę wymienić ale miernik :D na każdym aku jaki mam w domu pokazuje zawyżone wartości...
MikolajD
Postprzez brum » 22 wrz 2015 14:39:57
Ja przez taki miernik już za klucze łapałem żeby wyjmować alternator, ale sprawdziłem w drugim aucie i było też 18.
Postprzez Galus » 04 paź 2015 21:02:56
A ja mam pytanie. Zegar na desce pokazuje napięcie czy natężenie prądu. Mam fajne zegary elektroniczne na stanie. Jeden pokazuje napięcie instalacji drugi natężenie. Chcę je założyć bo jak włączam dodatkową pompę wody i wentylator to wskazówka mocno opada. Żre to troszkę prądu.
A i u was przy zapalonym silniku światła też mocniej świecą, niż na zgaszonym. Podobno jakiś stabilizator napięcia można założyć co by żarówki stały prą dostawały.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez jrzeuski » 04 paź 2015 21:05:09
W zegarach masz woltomierz. Jak chcesz mierzyć prąd? W którym obwodzie?
