[A 2.0] Problemy z elektryką deska rozdzielcza
Postprzez pawelskrodzki » 21 sty 2012 17:41:56
Witam koledzy mam pewien problem moja frotka nagle zaczeła tracic prądy pokolei. Pierwszy spadł na zero obrotomierz po chwili reszta wskaźników na początku paliło się jescze ładowanie w tej chwili już nie (ładowania nadal nie ma)później padł mi nawiew wnętrza a na koniec kierunkowskazy-mimo to awaryjne działają światła mijania też i nadal odpala bez problemu.Czy frontera A 2.0i ma jakiś moduł sterujący elektryką bo jak na razie znalazłem ten sterujący pracą silnika czyli Motronic? I jerzeli jest to gdzie on się znajduje? I może ma ktoś pomysł co innego mogło by byc uszkodzone?
pawelskrodzki
Dołączył(a): 17 lip 2011 21:20:14
Re: Frontera A 2.0i problemy z elektryką
Postprzez steele » 21 sty 2012 18:38:46
Może poleciały Ci przekaźniki w puszce pod maską?? Nie jestem pewien co do reszty ale mi przekaźnik dmuchawy notorycznie padał a przyczyną był walnięty regulator napięcia ładowania
steele
Postprzez brum » 21 sty 2012 19:02:24
pawelskrodzki napisał(a):na początku paliło się jescze ładowanie w tej chwili już nie (ładowania nadal nie ma)
To zrób to ładowanie bo np obrotomierz jest podłączony do alternatora.
Postprzez leper » 21 sty 2012 20:37:16
Rozumiem, że przekręcasz kluczyk i na desce ciemno ? Wskaźniki klapa i kontrolka ładowania klapa
leper
Dołączył(a): 13 lip 2009 21:36:10
Postprzez pawelskrodzki » 22 sty 2012 19:50:54
Tak dokładnie nic nie ma po przekręceniu kluczyka a frocia odpala. A co do ładowania to wzbudzenie na alternator idzie przez zestaw wskaźników dokładnie to przez lampkę od ładowania i jerzeli podam mu 12v bespośrednio z plusa na alternator to ładowanie jest ale nadal wskaźników nie ma
pawelskrodzki
Postprzez leper » 22 sty 2012 21:51:50
Bezpiecznik 7 - 10A jest cały?
leper
Postprzez pawelskrodzki » 22 sty 2012 22:49:43
no nie stety wszystkie bespieczniki są całe
pawelskrodzki
Postprzez leper » 23 sty 2012 10:27:38
Analizowałem schemat elektryczny i
1. jeżeli na bezpieczniku 7 jest napięcie
2. działa sygnał dźwiękowy
to wszystkie ustrojstwa na desce sterowane są masą:)
weź grubszy przewód i prosto z minusa akumulatora połącz z blokiem silnika (w miejscu dobrego styku) w tym czasie nich ktoś patrzy na deskę rozdzielczą - nie zapomnij włączyć zapłonu i daj znać co się działo
leper
Postprzez pawelskrodzki » 28 sty 2012 17:18:45
Zgodnie z tym co napisałeś sprawdziłem 1 prąd na bespieczniku jest 2 klakson działa3 po dotknięciu dodatkowej masy do silnika nic się nie zmienia -czy ma jeszcze jakiś pomysł co mógł bym zrobic?
-- Dodano 28 sty 2012 17:18:45 --
Dzisiaj szukałem dalej i przekaźniki są w porządku a co do ładowania to jerzeli na wzbudzenie dam mu plusa z akumulatora to ładowanie na mierniku jest prawidłowe ale kontrolka ładowania się zaświeca no i wraca w tym momęcie dmuchawa obrotomierz ciśnienie oleju i temperatura wskaźnik ładowania leży nadal, nadal nie ma kierunkowskazów. Czyli wydaję mi się że problem leży w tym cienkim plusie od kontrolki na desce rozdzielczej tylko nie wiem dlaczego nie ma kierunkowskazów
pawelskrodzki
Postprzez leper » 28 sty 2012 21:21:50
Nie ma innego wyjścia. Prąd leci z akumulatora poprzez bezpiecznik 60A pod maską na stacyjkę. po przekręceniu kluczyka leci na bezpiecznik 7 w kabinie. Po bezpieczniku idzie dalej na tablicę rozdzielczą. Skoro po przekręceniu kluczyka masz napięcie na bezpieczniku 7 i bezpiecznik ten jest cały więc następnym elementem jest sama deska rozdzielcza (gniazda z tyłu deski lub ścieżki płytki drukowanej) po wejściu prądu na deskę leci na kontrolki m.in. na lampkę ładowania i z lampki idzie do wzbudzenia alternatora. Polecam więc demontaż deski rozdzielczej.
leper
Postprzez pawelskrodzki » 30 sty 2012 22:36:16
Dziękuje z pomoc powodem był przerwany przewód na wyjściu z bespiecznika w skrzynce bespieczników w kabinie
pawelskrodzki
Postprzez leper » 30 sty 2012 22:44:23
powiedz jeszcze który bezpiecznik ?
leper
Postprzez pawelskrodzki » 31 sty 2012 20:06:24
7 w kabinie ale była ciekawie przepalona mianowicie jak dostawała obciążenie to się rozwierała po chwili stygła i znów na chwilę łaczyła
pawelskrodzki
Postprzez leper » 31 sty 2012 20:39:06
no to 10 pkt dla mnie :beer:
leper
Postprzez pawelskrodzki » 02 lut 2012 22:22:48
Nawet więcej bo śmiga :beer:
pawelskrodzki
Postprzez ravkop » 20 lut 2013 20:10:12
Panowie proszę o pomoc. Mam Frotę 2.4 i mam dokładnie ten sam problem co kolega z tym, że cały czas pali mi ten bezpiecznik. Wkładam nowy, chwilę pochodzi i znowu się pali. Gdzie szukać przyczyny? Ładowanie mam w granicy 14,6V.
-- Dodano 21 lut 2013 21:49:27 --
Problem chyba rozwiązany. Zauważyłem dzisiaj, że przewody się wypięły od sygnału dźwiękowego i dotykały masy. Nie wiem czy o to chodziło ale bezpiecznik przestał się palić.
-- Dodano 24 lut 2013 19:58:20 --
Niestety to nie klakson był problemem. Żeby było ciekawiej dzisiaj zrobiło się takie zwarcie, że wysadziło bezpiecznik 60A pod maską. Gdzie szukać ?? Pomocy !!!
ravkop
Postprzez jrzeuski » 24 lut 2013 20:05:39
Wiązki przy reflektorach nie są przetarte na przejściu przez pas przedni?
Postprzez ravkop » 24 lut 2013 20:32:45
W którym miejscu dokładnie ??
ravkop
Postprzez jrzeuski » 24 lut 2013 20:41:51
Zdejmij zderzak, to zobaczysz.
Postprzez ravkop » 24 lut 2013 20:54:48
No to mam problem. Poprzedni właściciel przyspawał kangura do ramy. Także zderzaka nie odkręcę i nie zobaczę.
ravkop
