[All] Działanie+podświetlenie elekryczne szyby
[All] Elektryczne szyby
Postprzez Kogut » 05 wrz 2009 21:13:02
Mam cztery elektryczne szyby ale szyba kierowcy po mocniejszym wciśnięciu otwiera (zamyka) się sama. W zafirach jest tak ze wszystkimi szybami czy ma ktoś tak ??? czy jak się wymieni konsolę przycisków to się będą otwierały wszystkie czy trzeba jakiś moduł wymieniać ???
Kogut
Re: Elektryczne szyby
Postprzez ADAM SP3WXO » 05 wrz 2009 21:35:30
Tylko szyba kierowcy się otwiera automatycznie. Zamyka się ręcznie. Pozostałe otwiera i zamyka się ręcznie.
ADAM SP3WXO
Postprzez Kogut » 05 wrz 2009 22:28:17
ADAM SP3WXO napisał(a):Zamyka się ręcznie.
moja pomyłka :oops: a da się to zmienić ??
Kogut
Postprzez kasalka » 05 wrz 2009 22:49:07
Da się zmienić ale nie na oryginalnych przyciskach otwierania/zamykania. Rozmawiałem kiedyś z elektrykiem bo myślałem, że mam uszkodzone i się sama nie zamyka. przyciski muszą działać dwustopniowo; lekkie naciśnięcie-ręczne, mocniejsze-automatycznie.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez Kogut » 06 wrz 2009 08:42:10
A nie da się wmontować przycisku tego od kierowcy w pozostałych przegródkach??
Kogut
Postprzez przemekcrx » 06 wrz 2009 12:12:06
ja tak mam w swoim
otwierają sie same po nacisnięciu jadą same na dół na 100%
a do góry chyba trzeba trzymać musiał bym sprawdzić
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez michal 2,8tdi » 06 wrz 2009 13:30:31
przemekcrx napisał(a):ja tak mam w swoim
Trzeba trzymać :D
michal 2,8tdi
Postprzez Kogut » 06 wrz 2009 13:39:14
Pasażera i tylne też się z=same otwierają ???
Kogut
Postprzez przemekcrx » 06 wrz 2009 16:06:50
tak
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez Pawel » 06 wrz 2009 16:22:47
U mnie jest tak: wszystkie otwierają się maksymalnie do dołu po pierwszym naciśnięciu guzika, drugie zatrzymuje szybę, ale do góry trzeba już trzymać.
Nie mam funkcji domykania szyb... :(
Postprzez Balkandriver » 06 wrz 2009 20:26:51
Pawel - Amor napisał(a):U mnie jest tak: wszystkie otwierają się maksymalnie do dołu po pierwszym naciśnięciu guzika, drugie zatrzymuje szybę, ale do góry trzeba już trzymać.
Dokładnie tak samo u mnie.
Pawel - Amor napisał(a):Nie mam funkcji domykania szyb... :(
To się ciesz, bo przynajmniej kluczyki Ci się nie zatrzasną w środku!
Ja nie pozwoliłem załączyć tej funkcji, jak mi kolega alarm montował, i szczęście, bo już bym nie raz się włamywać musiał.Wychodzę na chwilę zdjęcia zrobić, a tu się auto samo zaalarmowuje, uzbraja, zamyka, gasi światło i prawie sprząta. Jakby się jeszcze do tego szyby zamknęły, to tylko włam, albo kamieniem w szybę :(
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez brum » 06 wrz 2009 20:31:36
Kaweł drucika i otwarte :mrgreen:
Postprzez Balkandriver » 06 wrz 2009 21:11:15
brum napisał(a):Kaweł drucika i otwarte :mrgreen:
Wiem, tak żartobliwie napisałem.
Przerabiałem to w poprzednim aucie i kiedyś mnie goście , jak drucikiem gmyrałem, obskoczyli i dawaj, że auto podprowadzam.
Już prawie na policję zadyndali, musiałem pokazać dowód rejestracyjny, że do swojego się włamuję.
Lali ze mnie. Cóż było robić, podziękowałem za obywatelską postawę :)
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez fikogo » 17 mar 2010 17:15:28
witam
Mam pytanie - czy podświetlenie przycisków od elektrycznych szyb jest zależne od centralki sterowania szyb?
Nie działało mi podnoszenie lewej przedniej szyby teraz przestało działać podnoszenie prawej szyby + tylnych oraz znikło podświetlenie przycisków elektrycznych szyb.
Bezpieczniki pod kierownicą przejrzane i jest wszystko OK, podnośniki podłączone na krótko opuszczają i podnoszą szybę. Napięcie do sterownika dociera.
Czy padł mi sterownik?
fikogo
[B] Działanie+podświetlenie elekryczne szyby
Postprzez Cobreti25 » 17 mar 2010 17:31:39
Zaczynamy od przywitalni :evil:
viewforum.php?f=90
Czy napięcie ze sterownika wychodzi na podnośniki??
Sprawdź pod kątem zimnych lutów.
P.S.
Podświetlanie jest zależne.
Prawdopodobnie jest to związane z brakiem masy.
Cobreti25
Re: Działanie+podświetlenie elekryczne szyby
Postprzez Kostek » 18 mar 2010 19:03:38
:hi:
Ja mam pytanko. Czy w Fronterze B przyciski do sterowania szybami są podświetlone? Bo u mnie nic w nocy nie widać. Kiedyś jak rozbierałem te urządzenia to nie widziałem tam żadnych miejsc do wpięcia żarówek, no chyba, że coś przeoczyłem.
Kostek
Postprzez Kogut » 18 mar 2010 21:19:47
Jedna się świeci kropeczka w przycisku kierowcy (przynajmniej u mnie :mrgreen: )
Kogut
Postprzez Wookash » 18 mar 2010 21:24:48
Potwierdzam u mnie tez tylko kropek sie swieci.
Wookash
Postprzez Kostek » 19 mar 2010 13:31:59
To trochę beznadziejne. Powinno być jakoś lepiej to oświetlone.
Kostek
Postprzez Leszek 767 » 12 sie 2010 11:06:37
Witam.
Elektryczne szyby są zasilane "dwojako":
1/ obwód prądowy to bezpiecznik termiczny 30A (nietypowy)
2/ --//-- sterowania podłączony do bezpiecznika od radia,zapalniczki,itp.
Oba bezpieczniki w schowku ,obok regulacji świateł mijania.
W przyciskach sterowania szyb od kierowcy (gdzie jest przycisk blokady tylnych przycisków-dzieci),
w tym zestawie po wyciągnięciu od spodu jest "nakładka" z elektroniką.Nie za bardzo wiem po co jest,jednak uszkodzona owa płytka odcina dopływ napięcia sterującego do wszystkich przycisków i podświetleń diodowych.Sam jestem na tym etapie aby ją ominąć /zmostkować,jak to będzie działać nie wiem.Nikomu nie polecam otworzyć okno i nie mieć możliwości zamknąć-bo nie reaguje przycisk i to na zasadzie loterii.Potem to biegiem tapicerkę zdjąć, przewody od silnika obciąć i na kablach rozruchowych (takie miałem) na krótko zamykać okno.
Najciekawsze jest to że na schemacie jej nie znalazłem.
Tyle "radochy" ja miałem z oknami .Może ktoś wie jak to ominąć /uprościć bez kupna nowego sterownika -bez wydawania kasy.
Na razie analizuję sterownik i przyciski i dobrze jest bo mam klimę i jeszcze szyberdach.
Może ktoś wie jak to ominąć!!!!!
Leszek 767
