[All] Centralny zamek
Re: [All] Centralny zamek
Postprzez sylwian70 » 27 lip 2013 10:00:02
Dzisiaj wybłyskałem sobie kody (robiąć zwierke spinaczem pin nr5 i nr6)i wymrygało mi kolejno ...45 Sonda lambda lub jej obwód, za bogata mieszanka paliwowo – powietrzna.....16 Czujnik spalania stukowego lub jego obwód, brak zmian napięcia (Bosch Motronic, Simtec)......19 Sygnał obrotomierza lub jego obwód (przerwany sygnał).....71 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód, wysokie napięcie.......73 Przepływomierz powietrza lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec)Patrząc na te błędy co sądzicie?czy przyczyną może być nieoryginalny dorobiony kluczyk bo wszystko na to wskazuje.Auto na tym kluczyku pali ale świeci się ECU i silnik jest jakby zamulony przy dodawaniu gazu.Wczoraj odpiąłem od akumulatora klemę plusową nic to nie dało.Dzisiaj odpiąłem minusową i efekty te same,znowu wybłyskałem kody nic to nie dało,błędy te same. :1: walcząc z problemem kolejny dzień byłem u kolegi skasował mi błędy jazda próbna i znowu pojawiły się 2 błedy kolejne kasowanie i pełen sukces wszystko jest w porządku.Autem byłem w trasie i wszystko w porządeczku ECU się nie pali silnik normalnie się zbiera i już mam problem z głowy :D dorabiany kluczyk funkcjonuje dobrze wina leżala po stronie zarejestrowanych błędow sterownika silnika.Dzięki wszystkim za zaangażowanie.
sylwian70
Postprzez JJKILLER » 28 lip 2013 22:06:10
Czemu ten post co chwila odświeża mi się jako nieprzeczytany, już chyba z 5x
Postprzez sylwian70 » 29 lip 2013 13:41:46
to moja wina :wink: edytowałem go dopisując to i owo- czujny jesteś sorka.
sylwian70
Postprzez JJKILLER » 30 lip 2013 01:09:25
sylwian70 napisał(a):to moja wina :wink: edytowałem go dopisując to i owo- czujny jesteś sorka.
A już myślałem że przez urlop kumpla popadam w alkoholizm i nadwidzenie :shock: :?
Postprzez sylwian70 » 31 lip 2013 17:38:48
Dzisiaj byłem na diagnostyce interfejsem i niestety oryginalny TECH2 nie poradził sobie z centralnym zamkiem-chciałem zmienić kod centralnego zamka co by złodziej mając pilota od mojego centralnego nie otwierał mi auta mimo że zmienię wkładki w zamkach drzwi.Lecz niestety aby zmienić kod trzeba znać poprzedni kod i dopiero wtedy można wymazać poprzedni lub wpisać nowy.Według interfejsu mam seryjny centralny z oddzielnymi pilotami programowanymi i ten rodzaj centralnego był montowany tylko w frocie A w roczniku 1998.Znalazłem też fachowca który za 200zł :D wmontuje mi wszystkie nowe wkładki do zamków oraz do stacyjki i to z dwoma kluczykami z transporderami z których normalnie będzie odpalać auto.Cena rewelacyjna patrząc na allegro i ceny używanych kluczyków i wkładek.Co do centralnego to pozostaje mi tylko wymiana modułu na inny używany sprawny. 8;)
-- Dodano Śr 31 lip 2013 20:38:23 nie mogłem zlokalizować centralki od centralnego zamka :( w lewym słupku jest sterownik silnika motronic sterownik od centralnego jest na środku panelu pod schowkiem na kasety-może komuś to info się przyda.
sylwian70
Postprzez zuzel » 06 wrz 2013 14:14:01
Witam wielkich dzisiaj pojawił się u mnie problem z centralnym zamkiem
a wygląda to tak , z pilota zamyka i od razu sam otwiera , potem nie reaguje jakiś czas na pilot , i znowu to samo jak naciskam zamyka i sam otwiera
przełączniki w drzwiach sprawdziłem wyglądają na dobre
gdzie szukać dalej?
pozdro
ps sorry dla mnie to oczywiste że to frotka 2000r 3,2 benzyna , automat ale wy pewnie nie wiecie :D
frontera 3,2 2000 bp+lpg automat
zuzel
Dołączył(a): 14 lut 2013 20:03:27
Postprzez szymon.ha » 06 wrz 2013 15:54:48
Któryś zamek musi się przycinać i nie zamykać. Zamki tak mają że jak jeden się nie zamknie to się otwierają. Prztjrzyj się czy zamykając któtyś zamek czasem może nie zamyka. Zimą też tak się dzieje, gdy jeden zamek zamarźnie to centralny i tak żadnych drzwi nie otworzy.
Postprzez zuzel » 06 wrz 2013 21:00:53
szymon.ha napisał(a):Któryś zamek musi się przycinać i nie zamykać. Zamki tak mają że jak jeden się nie zamknie to się otwierają. Prztjrzyj się czy zamykając któtyś zamek czasem może nie zamyka. Zimą też tak się dzieje, gdy jeden zamek zamarźnie to centralny i tak żadnych drzwi nie otworzy.
zamykałem z palca wszystkie po kolei , zamykały się , nawet jak wszystkie były zamknięte z palca tylko jeden otwarty to przy zamykaniu z centralnego i tak zamyka i sam otwiera od razu po zamknieciu
zuzel
Postprzez szymon.ha » 06 wrz 2013 22:41:08
Zdejmij tapicerkę i po kolei odłącz wtyczkę od siłownika i sprawdzaj czy da się zamknąć, któryś siłownik może się wtedy zacina.
Postprzez zuzel » 08 wrz 2013 21:59:07
ok dzięki działa hurrra
zuzel
Postprzez mjvd89 » 11 lis 2013 12:39:12
witam wszystkich,nie wiedziałem gdzie napisac to zapytanie ale mysle ze tutaj będzie git.Mianowicie czy i gdzie można kupic nowy kluczy do froty b z centralnym,bo zapasowy mi się zniszczyl a ten jeden który został nie jest idealny.. albo czy da rade kupic jakiś używany kluczyk z innej froty i przelozyc plastik i srodek?
Frontera B Sport 2.2i LPG 2000r 245/70r16 Colway AT;)
mjvd89
Dołączył(a): 15 lut 2012 19:12:17
Postprzez Semir » 11 lis 2013 12:57:24
Są punkty gdzei dorabiają kluczyli z imo u mnie pod blokiem koleś parkuje samochodem i ma oklejone że dorabiają takie kluczyli.
Samego tego plastiku nie przełożysz bo tam jet centralny zamek ( pilot ) i trzeba przekładać też sterownik .
Postprzez eric » 13 lis 2013 12:25:15
mjvd89 napisał(a):....czy da rade kupic jakiś używany kluczyk z innej froty i przelozyc plastik i srodek?
...samą obudowę bez problemu
http://allegro.pl/kluczyk-pilot-obudowa ... 34610.html
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Arbuz » 14 lis 2013 14:39:05
Witam! Możecie mi powiedzieć co może. Być przyczyna ze centralny otwiera auto z pilota a nie zamknie? Z kluczyka w drzwiach centralny zamyka wszystko...
Przyjmę Mtki w zamian oferuje dozgonną wdzięczność
Arbuz
Dołączył(a): 29 paź 2012 22:41:22
Postprzez eric » 14 lis 2013 14:42:59
Arbuz napisał(a):..centralny otwiera auto z pilota a nie zamknie...
Jeśli w pilocie masz 2 przyciski (zamykanie i otwieranie) to pewno zdechł mikro-styk od przycisku zamykania. Rozbierz pilota. Jeśli mikro-styk ma wyjścia na wierzchu spróbuj zewrzeć styki w zasięgu auta.
edit:
Test ma sens tylko jeśli dioda w pilocie nie reaguje podczas zamykania.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Arbuz » 14 lis 2013 14:49:54
Szybki test i dioda na pilocie reaguje (swieci ) przy naciśnięciu zamykania..
Arbuz
Lokalizacja wiązki przewodów od centralnego zamka
Postprzez jafcio » 21 lis 2013 20:59:45
Witam,
czy jeśli w aucie mam centralny zamek z kluczyka ( zamykajac drzwi kierowcy kluczykiem zamykaja mi sie drzwi pasażera )
to wystarczy zamontować sam sterownik centralnego zamka z pilotami ?
Rozumiem że :silowniki: są ?
Czy ktoś może mi wskazać gdzie jest wiązka przewodów do centrajak to najłatwiej zamontować?
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Re: Lokalizacja wiązki przewodów od centralnego zamka
Postprzez brum » 21 lis 2013 23:38:21
musisz zalożyć siłownik slave lub master i do tego centralkę z pilotami.
siłownik wystarczy założyć do drzwi kierowcy bo tam nie ma, jeśli centralny jest tylko z kluczyka.
Postprzez jafcio » 22 lis 2013 09:08:48
Brum
ale jak przekręcam kluczyk w zamku kierowcy zamykają się drzwi pasażera więc jakieś połączenie tych drzwi musi być :/
musze montować ten siłownik ?
kupiłem centralny tzn dwa piloty i centralkę w zestawie nie ma siłownika ? :/
jafcio
Postprzez brum » 22 lis 2013 10:14:23
Musisz założyć siłownik. ok 15zł
