[B 2.2] Wypalony zawór?
Postprzez TymekF » 20 paź 2015 17:46:40
Witam,
parę dni temu jadąc samochodem, silnik zaczął szarpać, głośno chodzić i się dławić.
Dodatkowa strasznie kopcił, miał mało mocy i gasł.
Pojechałem do znajomego, sprawdziliśmy ciśnienie na cylindrach i było:
1 - 16
2 - 13
3 - 12
4 - 6
Dodatkowo 3 i 4 dużo oleju przy i na świecy - uszczelka pokrywy?
Czy przyczyną może być wypalony zawór ?
Jeśli tak to jakie mniej więcej są koszty naprawy?
I czy w ogóle opłaca się naprawiać, czy może zacząć się rozglądać za innym silnikiem?
Samochód z LPG.
Dodam że jakiś rok temu była wymiana uszczelki pod głowicą i jakieś szlify (nie pamiętam dokładnie)
Ps.: Taak, raczej jestem laikiem ;)
TymekF
Dołączył(a): 26 lip 2014 15:09:21
Re: [B 2.2] Wypalony zawór?
Postprzez brum » 20 paź 2015 17:55:28
Zrobienie głowicy z 250+zawory+ uszczelki.
Trzeba liczyć ok 1000tyś za wszystko .
Postprzez jrzeuski » 20 paź 2015 20:15:54
brum napisał(a):Trzeba liczyć ok 1000tyś za wszystko .
Za milion to chyba ze złota ten silnik będzie :P
Postprzez TymekF » 04 lis 2015 19:43:45
Też mnie to rozbawiło ;-)
Za to temat wcale nie jest do śmiechu :-(
Okazało się, że to nie zawór, a pęknięty tłok wpadł do środka.
Z tego co się orientowałem, to jakakolwiek naprawa przewyższa cenę silnika.
Problem natomiast jest taki, że szukałem na szrotach w trójmieście i okolicach (Olsztyn, Elbląg) i nigdzie takiego silnika nie ma.
Znalazłem co prawda podobny od vectry, ale podobno ma jakieś inne montowanie czy coś (nie pamiętam dokładnie).
Zmieniał ktoś kiedyś silniczek w swojej frotce i może doradzić od czego tam najlepiej wstawić ?
Edit.: kod silnika zdaje się taki: Y22SE
TymekF
Postprzez jrzeuski » 04 lis 2015 19:50:49
Wał z korbami powinien pasować z innego Opla. A nawet cały slupek. Łapy, miske i osprzet dasz swoje.
Postprzez brum » 04 lis 2015 21:40:45
Można też wsadzić x22xe.
Postprzez eric » 05 lis 2015 08:15:23
brum napisał(a):Można też wsadzić x22xe.
Sam silnik bez ECU?
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez brum » 05 lis 2015 08:25:28
Goły słupek
Postprzez eric » 05 lis 2015 08:52:03
brum napisał(a):Goły słupek
Czujnik polozenia wałka siedzi w glowicy?
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez brum » 05 lis 2015 10:36:05
Myślę o czym innym a odruchowo pisze x22xe... On oczywiście nie ma czujnika.
Np z omy, vectry, zafiry można wsadzić 2.0 lub 2.2. Oczywiście 2.0 16V.
Powrót do 2.2i
