[2.3] Rozrząd
[2.3] Rozrząd
Postprzez sh0rty » 29 lis 2013 09:55:27
Pytanie zasadnicze, co może być nie tak?
zarys historyczny, padł silnik, a że miałem drugi zapasowy, to postanowiłem jako że jest już wyjęty, od razu zrobić mu odświeżenie (miał słabą kompresję), szlif gniazd zaworowych, wymiana uszczelki pod głowicą, wymiana łańcucha i ślizgów rozrządu, regulacja zaworów itd ...
wszystko to zrobione, kompresja ponad 30 bar/cylinder, ale jakiś czas temu pojawił się problem .. dziwne hałasy z silnika, podjechałem do mechanika i okazało się że łańcuch rozrządu cały luźny...
wymieniony został napinacz, dodatkowo okazało się że przez walnięty napinacz, nie było smarowania wałka rozrządu, który się delikatnie zatarł.. w związku z tym że miałem też ten drugi silnik wałek poszedł z poprzedniego ..
no i niestety.. cały czas są kłopoty.. po ustawieniu rozrządu, odpaleniu wszystko git, pali od strzała, chodzie równiutko itd
wystarczy ją zgasić i za chwilę odpalić znów i po odpaleniu słychać już zmienioną pracę silnika i po sprawdzeniu rozrząd przesunięty o ząbek.. nie chce za bardzo ryzykować rozwalenia zaworów a opcja wyciągania silnika i rozbierania go znów nie jest zbyt kolorowa...
ktoś ma jakiś pomysł jak sprawdzić dolne koło rozrządu bez wyciągania silnika?
czy jest możliwość wymiany ślizgów bez rozbierania głowicy ?
help !! :]
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
sh0rty
[2.3]Pytanie o rozrzad
Postprzez kafell1 » 21 paź 2014 12:13:00
Witam. Mam pytanie jakie sa objawy zuzycia sie łańcucha rozrządu. Bo u mnie co rano na zimnym silniku na wolnych wystepuje stukanie ktore po dodaniu gazu ustepuje i czasami dziwny dziwięk tak jakby coś się źle zazębiało gdzie po dodaniu gazu cichnie.
kafell1
Dołączył(a): 11 paź 2013 08:48:59
Re: [2.3]Pytanie o rozrzad
Postprzez sh0rty » 22 paź 2014 08:09:08
u mnie było tak, że łańcuch był tak luźny, że tarł o blok silnika, ale okazało się ze uszkodzeniu uległ hydrauliczny napinacz.
Profilaktycznie wymieniłem i łańcuch i ślizgi i napinacz i jest ok
najlepiej sprawdź czy nie przeskoczył rozrząd a przy okazji jak zdejmiesz pokrywę zaworów to zobaczy czy łańcuch nie jest luźny
sh0rty
Re: [2.3] Rozrząd
Postprzez olszak1000 » 23 lis 2014 08:13:23
Kolego da rade zobaczyć rozrząd po zdjęciu przedniej osłony bez wyjęcia silnika.Dużo roboty ,wiem bo sam to robiłem.
-- 23 lis 2014 09:13:41 --
olszak1000
Dołączył(a): 05 paź 2014 12:22:43
Re: [2.3] Rozrząd
Postprzez Shreck22 » 24 lis 2014 12:26:04
Gdzie upolowałeś łańcuch, ślizgi i napinacz, bo jak ja chciałem to w sklepie dostałem odpowiedź ze nieosiągalne są jedynie z Anglii ściągnąć.
Shreck22
Re: [2.3] Rozrząd
Postprzez olszak1000 » 25 lis 2014 12:20:35
Wymieniałem sam ślizg,część była z Niemiec ściągana ale tylko dwa dni i w cenie 70 zł czy 90 z przesyłką .Załatwiałem w trójmieście bo tam akurat byłem.
olszak1000
Re: [2.3] Rozrząd
Postprzez kafell1 » 28 wrz 2015 14:35:54
Mam pytanko co potrzeba coś wiecej rozebrać aby wymienić napinacz rozrządu czy wystarczy wykrecic stary i wkrecic nowy i nic się nie poprzestawia.
kafell1
Re: [2.3] Rozrząd
Postprzez sh0rty » 06 paź 2015 17:44:19
sam napinacz tylko wykręcasz i wkręcasz nowy, z tym że dostęp do niego nie jest taki łatwy i trzeba trochę się nagimnastykować, ja chyba nawet demontowałem termostat jeśli dobrze pamiętam.
sh0rty
Re: [2.3] Rozrząd
Postprzez socube » 30 mar 2016 20:48:11
Cześć,
Czy jest ktoś mi w stanie powiedzieć gdzie znajduje się owy znak P do ustawienia kąta pompy paliwa? Wiem że trzeba po założeniu łańcucha na znakach zbierznie do siebie (wałek rozrządu w dół, wał korbowy w góre), ustawić potem tak wałek rozrządu aby był na godz. 12 a no i właśnie ponoć gdzieś na kole pasowym wału jest znak P? BTW. Może ma ktoś zbędne ramię ślizgu rozrządu (ten który popycha napinacz).
Pozdr.
socube
Dołączył(a): 20 paź 2013 21:58:27
cześci rozrządu
Postprzez mgp4693 » 12 sty 2018 11:17:58
Witam wszystkich.Jestem posiadaczem Frontery z silnikiem 2,3 TD .Auto spisywało się na dobrze , lecz ostatnio pojawił się problem z głośną pracą z okolic rozrządu .Po zdjęciu pokrywy zaworowej okazało się że ślizg rozrządu od strony napinacza jest całkowicie zużyty. Po diagnozie zacząłem poszukiwania tego elementu lecz okazało się ze jest to nie wykonalne a w serwisie Opla jest całkowity brak możliwości dokupienia a stany magazynowe są zerowe.Na różnych portalach i na rynku używanych części zdobycie tego ślizgu jest nie możliwe i graniczy z cudem. Mam pytanie czy udzieli ktoś pomocy w zdobyciu tego nieszczęsnego ślizgu ( ramienia) napinacza rozrządu o numerze Nr.3006360412 Proszę wiadomość jeżeli ktoś posiada coś takiego. :(
mgp4693
Dołączył(a): 12 sty 2018 10:22:31
Rozrząd Frontera 2.3td
Postprzez speedy88 » 07 sty 2020 22:08:47
Witam. Jestem nowy na forum więc przepraszam jeśli piszę nie w tm dziale. Potrzebuje zakupić kpl. rozrząd do mojej froci. Mam problem ze znalezieniem ślizgów. Proszę o pomoc w ich znalezieniu, a może ktoś z forumowiczów ma na odsprzedaż. Pozdrawiam
-- 20 sty 2020 08:59:50 --
Nikt nic nie wie?
speedy88
Dołączył(a): 07 sty 2020 22:02:56
Re: [2.3] Rozrząd
Postprzez jrzeuski » 20 sty 2020 09:44:41
Ten silnik jest starszy od węgla i praktycznie nieserwisowalny już, bo nowych części brak w sklepach. Szukaj po szrotach.
Re: [2.3] Rozrząd
Postprzez Ikis » 20 sty 2020 15:44:36
Ikis
Powrót do 2.3 TD
