Sprężyny tył Frontera B
Re: Sprężyny tył Frontera B
Postprzez tupek » 28 wrz 2017 19:01:44
Ryś napisał(a):jeszcze nawet pod nią nawet nie wszedłem, była okazja, chwila moment i kupiłem.
Zapał nie schodzi, juz by się chciało podnosić aby zmienić tragiczne opony.
Ja ci doradzę abyś najpierw właśnie wlazł po nią i przemyślał jak to zrobić.
Sprawdź luzy w całym zawieszeniu i zacznij od doprowadzenia froty do pełnej sprawności.
A w liftowanu słuchaj się użytkowników forum którzy maja bardzo duże doświadczenie co uchroni Cię przed rozwaleniem froty zanim jeszcze wjedziesz w teren.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez ali » 28 wrz 2017 19:10:06
Prorok78 napisał(a):Hmm....a czy springi od Tropera/Montereya beda dobre do podniesienia Frotki B?Wejda? Wg manuala orginalna sprezynka ma 39cm, cos okolo 7 zwoi. Te od Tropera maja cos kolo 43cm i chyba drut grubszy...?? Da rade?? Potrzebuje okolo 5-6 cm liczac od tego co mam terac... (48.5 cm od srodka piasty do nadkola - z tylu...)....Podpowiedzcie prosze...Poki co to 600 zl z Ironmany to ciut duzo :(
kup od froty A plus podkładkii masz ładny lift, miałem tak puki nie kupiłem pospringów
Postprzez Ryś » 11 paź 2017 13:32:55
W dniu dzisiejszym pospring proponuje do fronter 2 warianty
1 Frontera A sprężyna z drutu 14mm o długości 470 mm to daje + 2 cale na aucie.
2 Frontera B sprężyna z drutu 14mm o długości 430 mm to daje + 2 cale na aucie.
Jednak mi się wydaje że ten pierwszy da w B jakieś 2,5 cala a drugi około 1cala
Wydaje mi się czy mam rację ?
Ryś
Dołączył(a): 27 wrz 2017 15:07:11
Postprzez Semir » 11 paź 2017 13:40:12
A jakie ceny ci przedstawili za te sprężyny.
Wydaje mi się że lepszy będzie wariant pierwszy.
Postprzez szymon.ha » 11 paź 2017 13:48:45
Lepiej przemysl do czego chcesz auta używać i ile modyfikacji planujesz.
Postprzez brum » 11 paź 2017 14:23:46
Ryś napisał(a):W dniu dzisiejszym pospring proponuje do fronter 2 warianty
Piszesz do mnie o tym i dalej pytasz..
Pisałem Ci że jak dasz od A to będzie z 5". Co w tym jest nie jasne?
Wydaje Ci się...
Postprzez Ryś » 11 paź 2017 14:43:40
Przepraszam szukam rad gdzie tylko się da i podpytuje osoby które już pewne etapy mają za sobą.
Zwyczajnie kalkulacje mi się pobubiły, nie chce dawać podkładek, chce żeby zawieszenie pracowało.
Plan... 31" dobrego AT powinno mi starczyć. Z czasem dorobi sie uchwyty do szarpania i może jakąś płytę pod wyciągarkę ;) Więcej motania nie przewiduję.
Auto ma służyć codziennie więc nie mogę przesadzić.
Podkładki pod budę dam bo mam za darmo w pracy możliwość docięcia krążków.
Ryś
Postprzez szymon.ha » 11 paź 2017 15:42:00
Dawid ja mam drut 16mm i 480mm i 5" nie ma na pewno.
Jak chcesz 31" to weź te niby do B i nie rób BL bo to bez sensu.
Postprzez brum » 11 paź 2017 15:52:49
No od serii nie będzie 5" ale nie sądzę żeby Ryś miał wysokość seryjną. Pewnie z min 1" siedzi.
Postprzez ali » 11 paź 2017 18:29:56
ja mam te projektu Bruma i po obcięciu flexem o 7 cm daja lift realny około dwóch cali
Postprzez szymon.ha » 11 paź 2017 19:10:10
Mówiłeś że masz od Blooda,.a Brum ma niby dłuższe o 4cm.
Postprzez ali » 11 paź 2017 19:27:50
szymon.ha napisał(a):Mówiłeś że masz od Blooda,.a Brum ma niby dłuższe o 4cm.
a to już nie wiem ,Brum kiedyś pisał że to jego projekt jest :niewiem:
Postprzez Ryś » 11 paź 2017 19:50:33
Aktualnie mam te 48-49cm na tyle wiec serię mniej więcej trzyma.
Wezmę te pod B i zobaczę co mi wyjdzie :)
Ryś
Postprzez gwynnbleid » 30 sie 2019 22:43:49
Ja dziś zmieniłem seryjne sprężyny na sprężyny Kayaby do Isuzu rodeo. Długość 440mm, grubość drutu 13,7. Pasują idealnie na kielich.
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Meet Private Lady - No Verify - Anonymous Casual Dating - Free Dating Chat
gwynnbleid
Dołączył(a): 20 paź 2018 18:29:06
Postprzez Albert » 20 wrz 2019 06:05:22
Przeczytałem dwa razy te 16 stron i.. trochę bałaganu jest w tym wątku.
Z tego co ogarnąłem,,
Frontera B niezależnie od wersji budy: tył - sprężyny, przód - drążki skrętne.
Liftując tył trzeba zwrócić uwagę na amorki - mogą być różne (zależy kto na jakie wcześniej wymienił) i niekoniecznie wymagają wymiany na dłuższe. Przy długich amorkach można pourywać przewody hamulcowe.
"Zrób wykrzyż aż koło się uniesie i wtedy sprawdź czy da się wyjąć śrubę z tulei. Jak się da to amor OK. Jeśli nie, to znaczy, że amor uniemożliwia większy wykrzyż. Jeżeli wyrzuciłeś już stabilizator to tak właśnie będzie. Wtedy można dać dłuższy amor, ale nie za dług,i bo (w kolejności):
a) zerwie się przewód hamulcowy idący na most (można wymienić na dłuższy),
b) wypadnie sprężyna (można ją przymocować na stałe do mostu),
c) wypadnie wał ze skrzyni (można wydłużyć flanszę, ale to niesie ryzyko, że jak tył wgniecie w glebę przy jakimś zjeździe, to wał wbije się w skrzynię i ją rozwali). "
"Korektor [siły hamowania] jest do regulacji po każdym lifcie. Przy 2-3" wystarczy przesunąć punkt mocowania na moście (na max do góry w zakresie regulacji), ale jak się chce mieć to zrobione naprawdę dobrze, to trzeba dorobić blachę mocującą z większym zakresem regulacji i pojechać na rolki."
W B sport ironmany zwykle się nie sprawdzają - za twarde, nie uklepują się, nie trzymają nawierzchni. Da się amorki seryjne (lub inne miękkie) + podkładka pod sprężynę (nic nie wypada w czasie jazdy).
W B Long ironmany są okey ale dupa twarda.
Ze względu na bak nawet na nowych sprężynach dupa może być przechylona, sprężyny ironmana mają (?) podział na stronę lewą/prawą (10mm różnicy w długości).
typ amortyzatora: długość minima;na/maksymalną (mierzona od środka tulejki do samego początku szpilki)
fabryczny amortyzator: 305/473
ironman +2": 311/496
sprężyny
Seryjne A long wys. 43cm / grubość drutu 14-10mm / srednica wew~116mm zew~127mm
Seryjne B long wys. 40cm / grubosc drutu 13-12mm / srednica wew~106mm zew~130mm
Seryjne B sport (progresywne): średnica drutu na dole 12,5mm, górny zwój 10mm
DOBINSONA liniowa C45-009: średnica drutu 14 mm, 8 zwojów
DOBINSONA progresywna C21-161V: średnica drutu 15 mm, 9 zwojów
od Troopera 5d po 94r: średnica drutu 13,25mm, długość 437mm
iron HOLD008B - średnica drutu 16,5mm, długość 425mm
iron HOLD012B - średnica drutu 15,3mm, długość (strona pasażera) 385mm (strona kierowcy) 395mm, średnica wewnętrzna 127mm
Kayaby Isuzu Rodeo - średnica drutu 13,7, długość 440mm
lift Frontera B Sport
- seria 48,5cm
- Iron NISS018B 55cm
- podkładki 6cm + fabryczne spręży progresywne: 55cm (zdjęcia)
- podkładki polibuszowe 6cm + nówki monroe: 52,5 cm
- podkładki polibuszowe 6cm + uzywane sprężyny od Montereya: 59cm (z pustym bagażnikiem)
lift Frontera B long
- Ironmany NISS018B 55cm
Albert
Dołączył(a): 03 wrz 2019 16:32:56
Postprzez Semir » 20 wrz 2019 10:07:22
Zapomniałeś o polspringu.
Postprzez szymon.ha » 20 wrz 2019 11:48:14
Aby dupa była przechylona na nowych sprezynach to sprezyna musiałaby mieć ponad 600mm i drut 16mm
Postprzez tupek » 20 wrz 2019 19:03:02
Frota seria jest zajebista, więc po co tuningować ? :razz:
Pochwały: 20
Postprzez gwynnbleid » 20 wrz 2019 22:50:41
Ja wsadziłem kayaby od isuzu rodeo (440mm) do tego dorzuciłem też amory od rodeo, też kayabe, ale wersje premium. Jutro mogę dorzucić zdjęcie, jak ktoś chce. Taki lift dla mnie wystarczy. :)
gwynnbleid
Postprzez Albert » 22 wrz 2019 22:49:14
gwynnbleid napisał(a):Ja wsadziłem kayaby od isuzu rodeo (440mm) do tego dorzuciłem też amory od rodeo, też kayabe, ale wersje premium. Jutro mogę dorzucić zdjęcie, jak ktoś chce. Taki lift dla mnie wystarczy. :)
Poproszę zdjęcia + pomiary
Albert
Powrót do Tył B 98-2004 sprężyny
