[2.8]Pompa wtryskowa
Postprzez Maff » 12 lut 2008 13:12:10
Podobno były montowane bosha VP44, ale z innego źródła - konkretnie speca od pomp - dowiedziałem się, że w 2.8 TDI nie ma VP44 od bosha tylko pompa od Denso. Zgadzałoby się ponieważ 2.8 TDI to silnik Isuzu z osprzętem od mitsubishi, a w mitsubishi są montowane właśnie Denso...
Wiecie może, która wersja jest prawdziwa ? :)
Maff
Postprzez Balkandriver » 14 lut 2008 22:55:02
Jeżeli to Ci pomoże, to jest wybite na mojej pompie (`95, 2,8TDi, 4JB1T):
MEGER A 95 - 897103 2710 - numery górne bliżej przodu auta
Numery bliżej tyłu - 104746 1311
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez Elektro001 » 15 lut 2008 00:52:12
W silnikach 2,8 TDI montowane były zwykłe pompy rotacyjne. Pompy VP zaczęto stosować w silnikach 2,0 i 2,2 - oczywiście Dieslowskich.
Elektro001
Postprzez Maff » 15 lut 2008 15:56:48
A wiecie może, czy ta pompa jest sterowana elektronicznie czy mechanicznie ?
Maff
pompa wtryskowa 2,8TDI
Postprzez tadeusz2005 » 04 sty 2009 12:05:26
Witam!
Czy orientuje się ktoś do czego służy to coś czarnego co jest przyczepione u góry pompy z przewodem elektrycznym?
Druga sprawa dotyczy pracy silnika, po odpaleniu zimnego silnika słychać głośny warkot tak jakby był przestawiony zapłon natomiast po lekkim nagrzaniu silnika warkot cichnie, co powoduje głośną pracę silnika.
Do tej pory było wszystko OK ale teraz silnik chodzi na tych głośniejszych obrotach cały czas i pali więcej ON..
tadeusz2005
Re: pompa wtryskowa 2,8TDI
Postprzez Fazi » 04 sty 2009 21:58:33
Nie pamiętam wizualnie tego silnika - ale na pompie z reguły jest elektrozawór. Jak nie podasz na niego 12V to nie puści paliwa na pompę i nie zapalisz.
Fazi
Postprzez sledz » 06 sty 2009 21:18:20
Koledzy brejdakowi chodzi o to czarne w kóleczku.
Pomóżcie bo ja niestety o tym silniku nic niewiem.
sledz
zdięcia pompy 2,8tdi
Postprzez kret2399 » 15 lis 2009 18:03:36
wita, czy ktoś posiada zdięcia całej pompy wtryskowej 2,8tdi gdzieś cieknie mi paliwo z boku pompy i się zapowietrza i nie wiem czy są jakies tam uszczelki.
Ostatnio edytowano 16 lis 2009 16:02:27 przez kret2399, łącznie edytowano 1 raz
Im leprza terenówka, tym dalej po ciagnik:)
kret2399
Dołączył(a): 18 sie 2009 19:17:22
Województwo: Lubuskie
Re: zdięcia pompy
Postprzez Pawel » 15 lis 2009 18:06:45
Jutro będę miał silnik na wierzchu, zrobię i wkleję, ale pompa będzie na silniku...
Re: zdięcia pompy
Postprzez michal 2,8tdi » 15 lis 2009 18:17:28
nie jestes sam :wink:
z pompy ci nie będzie ciekło jak cos to z przewodów tak jak mi miałem przetarty przewód :wsciekly: i lał na pompę :wsciekly:
potem końcówkę węza popuszczoną na wtrysku tez lało :wsciekly:
załorzyłem zaworek zwrotny za filtrem, filtr wraz ze stojanem wymieniłem, swiece, końcowki wtrysków tez a dalej rano pali za 4 razem :wsciekly: potem jest juz ok od pyka pali ale dalej nie wiem co jest wczoraj nawet katalizator wyciąłem(na jego miejsce złącze elastyczne dałem) :wsciekly: nie powiem bo mocniejszy jest :boss:
a fotki to poszukaj na allegro lub w googlach ;)
michal 2,8tdi
Re: zdięcia pompy
Postprzez Pawel » 15 lis 2009 18:23:33
Michał, a zrób pomiary silnika, czy kompresję trzyma...
Re: zdięcia pompy
Postprzez michal 2,8tdi » 15 lis 2009 18:31:50
No tak ale jest mocny, nie kopci,oleju nie bierze chodzi jak igiełka :D
ale pozbycie sie katalizatora sprawia ze jest troszkę mocniejszy i szybciej sie zbiera :boss:
z mocą i spalaniem nie mam problemu tylko z tym porannym zapłonem :wsciekly:
michal 2,8tdi
Re: zdięcia pompy
Postprzez kret2399 » 15 lis 2009 18:40:56
przewody zmieniłem na przezroczyste paliwo jest nawet bez zaworka zwrotnego wymieniłem podkładki przy śrubie dokręcającej przewód paliwowy u góry jest sucha a kapie mi paliwo i teraz pytanie z skąd? cieknie w okolicy prawej strony przy aku
kret2399
Re: zdięcia pompy
Postprzez michal 2,8tdi » 15 lis 2009 18:46:36
bo paliwo moze sie lac z drugiej strony a z cieka ci po przewodach lub tych plastikowych osłonach
tak jak to u mnie było :?
michal 2,8tdi
Re: zdięcia pompy
Postprzez przemekcrx » 15 lis 2009 20:18:48
Ja mam kilka fot :) tylko nie umiem wkleić :? na innych forach jest łatwiej co do zdjęć
coś po-kombinuje zaraz
Re: zdięcia pompy
Postprzez Indian » 15 lis 2009 20:26:04
U mnie co prawda inny silnik ale problemy podobne. Małe lusterko i latarka -najlepiej po ciemku obejrzeć okolice ośki od gazu. Pozdrawiam.
Indian
Re: zdięcia pompy
Postprzez przemekcrx » 15 lis 2009 20:38:10
[img=http://images48.fotosik.pl/227/fc682798e6edf7a4m.jpg]
I są zdjęcia jest ich tam kilka to jest pompa bez imo..bez przystawki
Michał a co do tego porannego odpalania przestawiałeś pompe wtryskową?? u mnie troszke pomogło,nawet zmieniałem pompe wtryskową na tą co jest na foto i było to samo,teraz przestawiłem delikatnie pompe i lepiej mi teraz zapala
Re: zdięcia pompy
Postprzez kret2399 » 16 lis 2009 15:55:54
dziękuje za pomoc w zdięciach i podpowiedziach dzis będę coś motał przy tej pompie :beer:
kret2399
Re: zdięcia pompy 2,8tdi
Postprzez Pawel » 16 lis 2009 17:30:43
Mam tylko takie...
Postprzez kret2399 » 16 lis 2009 20:26:00
:1: znalezione nie kradzione:) sączy się paliwko z tyłu pompy zaraz przy przewodach paliwowych jest tam taka flansza przykręcona to tyłu pompy na cztery śrubki i między tą flanszą a pompa ciecze a odkręcić to trza jakiegoś magika lub 0,7 wody ognistej:)
wszystkim którzy zaangażowali się na maxa dziękuje :beer: :beer:
kret2399
Powrót do 2.8 TDI
