[B3.2] Jakie powinny być luzy zaworowe?
Postprzez Safek » 26 mar 2010 23:33:27
Witam,
jakie powinny być luzy na zaworach w fronterze B 3,2?
Po remoncie góry silnika i wymianie zaworów głośniej słychać klawiaturę niż przed, mój mechanik niby regulował luzy, ale wole się upewnić...
Safek
Re: [B3.2] Jakie powinny być luzy zaworowe?
Postprzez Paw » 27 mar 2010 11:37:28
Myślałem że w tym silniku kasacja luzów jest hydrauliczna...
Paw
Postprzez Wookash » 27 mar 2010 11:39:35
Wlasnie ponoc nie jest bo mnie po planowaniu koles powiedzial ze jak jezze na gazie to mam przyjechac po okolo 15tys km na regulacje.
Wookash
Postprzez urgat » 02 kwi 2010 06:21:05
luzy w granicach 0.22 - 0.29 jak chcesz podesle ci instrukcje do tego silnika na gg , a regulacja na gazie co 15000 to przesada - na benzynie pisza ze co 100.000 wiec na gazie max 50.000 , a na marginesie szklanki tez wymieniles ?
urgat
Postprzez Wookash » 02 kwi 2010 09:04:14
Jak mozesz podeslij mi instrukcje a co to szklanki? Ja zielony jestem jesli chodzi o mechanike i to takich silnikow bo Lade to sam naprawialem ale i tez nie wszystko.
Wookash
Postprzez Paw » 02 kwi 2010 12:26:21
urgat napisał(a):luzy w granicach 0.22 - 0.29 jak chcesz podesle ci instrukcje do tego silnika na gg , a regulacja na gazie co 15000 to przesada - na benzynie pisza ze co 100.000 wiec na gazie max 50.000 , a na marginesie szklanki tez wymieniles ?
Mogę też prosić na pocztę? pawelderlatka@vp.pl
Paw
Postprzez maciar » 02 kwi 2010 12:58:06
Nie jest przesadą po remoncie głowicy potem wg instrukcji
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez wikked » 02 kwi 2010 21:24:10
:shock: opiszcie proszę jak się reguluje luz zaworowy w hydraulicznych popychaczach bo jest niezmiernie ciekaw.
Postprzez maciar » 03 kwi 2010 10:15:04
Więc odpowiadam,z tym silnikiem nie miałem do czynienia lecz dwa programy niezależne od siebie podają regulacje i tak vivid i bosch esi 0,23-0.33 ssący i wydech 0,25-0,35 wydech.Skoro jest podane to sie reguluje i niema hydrauliki tylko szklanki z płytkami regulacyjnymi które sie wymienia.Miałem tak w renault laguna i mazda 626.W lagunie po jeździe n a gazie tak sie zawory ponadpalały że zapomnij o odpaleniu na gorąco.Regulacja polegała na pomiarze luzu na poszczególnych cylindrach i zeszlifowaniu płytek na odpowiednią grubość.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Safek » 03 kwi 2010 11:23:13
Podeślij mi jak możesz tą instrukcje obsługi, wymieniałem tylko zawory ssące, reszta była w dobrym stanie.
gg:1195396, albo mail: jd243@op.pl
Safek
Postprzez urgat » 03 kwi 2010 20:14:29
dla zainteresowanych instrukcja do 3.2 na gg 1141212 lub chomik "urgat"
urgat
Postprzez wikked » 03 kwi 2010 20:42:18
no to Opel mnie zagiął. Byłem święcie przekonany że jest hydrauliczna regulacja zaworów w 3,2. To przy okazji powiedz mi czy w 2,2 benzynie też jest regulowane czy nie. Pytam poważnie. Mam spory problem z mocą w motorze a to mogłoby być to.
Postprzez maciar » 03 kwi 2010 21:47:00
Niestety hydraulika,co nie oznacza ze są popodpierane.Czasem gniazda tak siadają że hydraulika jest podparta i efekt identyczny wtedy szlifuje sie trzonek zaworu na odpowiednią wysokość aby hydraulika dobrze działała.Zmierz ciśnienie w cylindrach na zimnym i na gorącym.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez jeju2 » 07 kwi 2010 17:37:32
witam i na wstępie zapytam dlaczego na silniku pisze DOHC skoro nie są hydrauliczne popychacze?
jeju2
Postprzez Paw » 07 kwi 2010 18:04:30
A co jedno ma wspólnego z drugim?
Paw
Postprzez jeju2 » 08 kwi 2010 14:03:33
cześć no może ja jestem ciemny albo źle poinformowany ale jak możesz to powiedz mi co oznacz skrót DOHC
jeju2
Postprzez brum » 08 kwi 2010 14:32:14
DOHC - Double Over Head Camshaft - podwójny wałek rozrządu w głowicy
Ustawianie zaworów w 3,2 V6
Postprzez norbik » 06 sie 2010 15:47:30
Chiałbym sie zapytac czy macie moze jakies info na temat ustawiania zaworów w frotce 3,2 V6
Niedawno dowiedzialem sie ze nie ma samoregulacji a poniewaz mam na gazie chialbym sobie zawory posprawdzac.
Potrafie ustawic zawory starego typu na srobke wiec powinienem sobie poradzic z tymi płytkami.
Moze ktos wie od jakiego samochodu te płytki pasuja bo w oplu powiedzieli mi po 40zl za sztuke co daje 960zł za komplet + 2 tygodnie na sciagniecie z niemiec :D
Z tego co poczytalem to nie ma zbyt duzo srednic tych płytek wiec moze podchodza od innego samochodu?
norbik
Re: Ustawianie zaworów w 3,2 V6
Postprzez maciar » 06 sie 2010 22:09:37
Płytek nie musisz kupywać.Pomierz luzy zaworowe szczelinomierzem i zanotuj.Potem wszystkie wyjmij zaznaczając kolejność i na płaszczyźniarke.Zrobią na wymiar jaki chcesz.Koszta za Lagune 8 szt.20 pln po znajomości.Powodzenia :D
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez marrko » 12 wrz 2010 20:18:09
Jakie są koszty remontu silnika? Chodzi mi właśnie o górę silnika
marrko
Powrót do 3.2v6
