JJKILLER napisał(a):Przyłączam się do tematu.
Ja mam dokładnie takie same objawy z tym że na PB jak silnik jest zimny...
JJKILLER napisał(a):co do krokowca to jak go wyciągnąłem to ta przepustnica w nim nie zamyka się całkowicie tylko mija pozycję zamknięte i lekko otwiera się z drugiej strony, tak na jakie 2mm.
koń27 napisał(a): postawiłbym na membrane która znajduje sie w parowniku.i wyczyscic filtr od gazu.pzd.
Krzykku napisał(a):...z PB na LPG komputer przełączy po obrotach dopiero wtedy gdy parownik (reduktor) zostanie podgrzany do określonej temperatury ...
