[2.4]Brak mocy silnika nierówna praca wysokie spalanie
Postprzez Sebastian1316 » 30 cze 2019 22:30:21
Witam od niedawna jestem posiadaczem Opla Frontera 2.4 Long benzyna + LPG
Rok 93
Od samego początku użytkowania mam problemy z brakiem mocy , auto ciężko wyjeżdża pod większe góry ma 3 biegu , przy ruszaniu ma problem z zebraniem się ,
Po zczytaniu błędów błyskowych mruga błąd 31 ( badałem włączając zapłon , nie na pracującym silniku )
Spalanie jakie wyszło przy pierwszych 100 km wyszło 19 l LPG
Silnik delikatnie faluje na obrotach.
Jest problem również z odpalaniem ,czasami trzeba go pokręcić około 5 sekund zanim załapie.
Świece wymienione , kable zapłonowe wymienione , przeplywomierz ( blaszka w środku nie urwana, pompa paliwowa dostarcza paliwo . Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Sebastian1316
Dołączył(a): 30 cze 2019 22:16:24
Re: Brak mocy silnika 2.4, nierówna praca silnika, wysokie s
Postprzez jrzeuski » 01 lip 2019 06:41:42
Dziurawy dolot obstawiam. Pęknięta rura albo uszczelka pod kolektorem. Plak prawdę Ci powie.
Postprzez Semir » 01 lip 2019 11:52:05
Mogłeś zajrzeć na forum przed zakupem a nie po.
Sądzę że z tym modelem lepiej nie będzie.
Postprzez jrzeuski » 01 lip 2019 12:14:18
Może kupił tego gruza w cenie złomu w nadziei, że jakoś go ogarnie :)
Postprzez Semir » 01 lip 2019 12:25:22
Może może. Jak tak to się wpakował.
Postprzez Sebastian1316 » 01 lip 2019 13:15:33
Słychać pierdzenie pod silnikiem w pewnym zakresie obrotów ( przy dodawaniu gazu ) możliwe że to uszczelka pod kolektorem wydmuchana, auto kupiłem uszkodzone od kobiety która miała dojazd do domu przez polna drogę, myślę że to udany zakup za małe pieniądze , jeśli uda się rozwiązać problem z niską mocą to bede zadowolony. Auto było uszkodzone i udalo się usunąć kilka usterek np. nie odpalało na benzynie ( pęknięty przewód paliwowy od pompy paliwa w zbiorniku)
Nieszczelnosc przy zaworze sprawdzania ciśnienia paliwa ( wkręcanym do listwy wtryskowej)
Tuleje resorów z tyłu , uszkodzony fotel ( pęknięta taśma pod siedziskiem itd
Auto zaczęło odpalać na benzynie , teraz mam ten problem mocą . Dziękuję za szybką odpowiedź czekam na dalsze sugestie co myślicie ?
Sebastian1316
Postprzez Semir » 01 lip 2019 13:54:07
To auto to mocy za bardzo nigdy nie miało.
Trzeba szukać i sprawdzać.
I myśleć o zmianie silnika
Postprzez Sebastian1316 » 01 lip 2019 14:23:05
Nie oczekuje niewiadomo czego ,
Nie jest to pierwsza frontera 2.4 w rodzinie,
Wspominam frontere ojca (w fajnym wyposażeniu klima pełna elektryka ) do dziś żałuję że tato sprzedał , zresztą tato również żałuję . Moja niestety nie posiada klimatyzacji , szyby na korbę , nawet centralnego zamka nie ma.. ale nadrabia stanem technicznym . W najbliższym czasie sprawdzę na kanale to ( pierdzenie ) dzwiek jakby dziurawy tłumik .
Sebastian1316
Postprzez jrzeuski » 01 lip 2019 14:44:47
Sprawdź ile barów daje pompa i czy zawór na listwie jest sprawny. Na listwie powinno być jakieś 3 bary. Inaczej będą problemy z odpalaniem i brak mocy, bo wtryski za mało paliwa będą podawać.
Postprzez Sebastian1316 » 01 lip 2019 14:54:07
A na gazie ?
-- 01 lip 2019 14:55:17 --
Pierdzący odgłos może wskazywać na tą uszczelkę kolektora
-- 01 lip 2019 15:18:54 --
Jeśli chodzi o zawór do sprawdzania ciśnienia paliwa delikatnie puszcza poci się benzyna z niego . Zaslepilem go wężem paliwowym i opaska . Jest dostępny gdzieś w motoryzacyjnym taki ? Bo jak nie to dorobię zaślepkę
I zaslepie w listwie i spokój .
Jak dokonać pomiaru ciśnienia za pomocą jakiego manometru ?
Sebastian1316
Postprzez Risc » 01 lip 2019 21:31:47
A sprawdzałeś ciśnienie na cylindrach ?
Risc
Dołączył(a): 04 gru 2010 17:18:34
Postprzez Sebastian1316 » 01 lip 2019 21:54:27
Nie sprawdzałem
-- 03 lip 2019 22:04:35 --
Aktualizacja :
Po wypięciu wtyczki przepływomierza auto zaczęło pracować równiej , dużo lepsza spokojniejsza praca silnika , auto lepiej przyspiesza . Czy można jednoznacznie stwierdzić że przepływomierz jest uszkodzony ? Pozdrawiam
-- 05 lip 2019 12:32:44 --
Zmierzone ciśnienie : po 10 bar wszystkie cylindry
Dobrze ?
Sebastian1316
Re: [2.4]Brak mocy silnika nierówna praca wysokie spalanie
Postprzez Semir » 05 lip 2019 17:00:55
I jak będziesz pisał o tym w 3 miejscach to coś zmieni?
Postprzez Sebastian1316 » 05 lip 2019 22:26:25
Zmieni , zwiększy się szansa na uzyskanie odpowiedźi
-- 06 lip 2019 06:21:58 --
Ok sprawdzone 10 bar mieści się w granicach tolerancji
Sebastian1316
Postprzez Semir » 06 lip 2019 07:04:05
Nie.
To tylko zaśmieca forum.
Masz temat to pisz w nim.
Postprzez Risc » 06 lip 2019 18:31:28
Aktualizacja :
W 2.4 przepływomierz jest chyba rozkręcalny, jak dobrze pamiętam, jeśli mechanicznie się zacina można nad nim popracować.
Sprawdzić czy płynnie chodzi, oderwij plastikowy dekiel z przepływki, sprawdź czy go nie wyślizgało, czy nie ma oporów w ruszaniu się.
Risc
Postprzez Sebastian1316 » 06 lip 2019 19:31:54
Sytuacja opanowana - silnik krokowy
Po odpięciu wtyczki na ciepłym silnik pracuje równo ,
Auto przyspiesza i ma moc . Pozdrawiam
-- 22 lip 2019 15:10:28 --
I filtr paliwa zatkany całkowicie
Teraz muszę uporać się z odpalaniem ( czasami odpala " na strzała " a czasami trzeba pokręcić . Jakieś sugestie?
Sebastian1316
Powrót do 2.4i
