[A 2.0] Wymiana czujnika temp.
Postprzez 99konri99 » 27 wrz 2018 15:36:58
Witam kolegów. Franca A 2.0. Nie pokazywała mi temp na zegarach. Wymieniłem czujnik temp, jade i patrze ze zaczyna rosnąć. Wiec myślę sukces, ale patrze a temp leci i leci, 5km przejechane a temp do czerwonego doszla. W upalach jezdzilem nie dawno, w blocie i nie gotowala sie. Poza tym po 5km po czarnym to by się nie zdążyła tak zagrzac chocby co sie dzialo. Czujnik zly? Czy moze sie musi czujnik jakos skalibrowac? Dzięki za info
99konri99
Dołączył(a): 11 sie 2018 07:57:19
Re: Frota A 2.0. Po wymianie czujnika temp. Problem
Postprzez Semir » 27 wrz 2018 15:44:23
Może być walnięty czujnik.
Nie masz kogoś w okolicy aby podmienić czujnik?
Niedzielę jak on jest podpięty ale chyba jeden pin tylko.
Może coś z kablem.
Postprzez 99konri99 » 27 wrz 2018 15:55:37
Jeden pin, dokładnie. No nie mam, temu kupiłem nowy, i teraz jeszcze gorzej, bo jak nie bylo widac to tak spokojniej niz jak wskazowka siedzi na czerwonym :D narazie tylko zalozylem nowy na szybko, bo musialem jechac. sprobuje pozniej jak bd chwila go zagrzac, zobacze co sie będzie dzialo, w ktora strona pójdzie..
99konri99
Postprzez Semir » 27 wrz 2018 16:13:40
Poszukaj jakiegoś używanego sprawnego.
Pewnie będzie pasował też od innego opla
z takim silnikiem.
Postprzez 99konri99 » 27 wrz 2018 16:40:01
Mam jeszcze astre g 1.6 8v. Moze znajde tam taki i sprobuje pozamieniac
99konri99
Postprzez Semir » 27 wrz 2018 16:43:45
Jest szansa że będzie pasował.
Nie posiadam takiej wiedzy na ten temat.
Postprzez 99konri99 » 27 wrz 2018 18:07:13
Wygląda to tak jakby bieguny zamienić. Przedtem leźała trochę od dołu, teraz stoi trochę od samej góry.. i jeździłem trochę po czarnym, po błocie, włączałem ogrzewanie na full, nic, stoi ciągle..
99konri99
Postprzez cinek1983059 » 28 wrz 2018 05:46:51
miernik w ręke i sprawdzić oporność, im bardziej silnik rozgrzany oporność maleje( czyli bliżej zera), sprawdz jeszcze czy przypadkiem kabelek od tego czujnika gdzieś masy nie dotyka, po dotknięciu z masa wskazówka wędruje na sama góre( max temp.)
-- Dodano 28 wrz 2018 06:47:54 --
Semir napisał(a):Poszukaj jakiegoś używanego sprawnego.
z takim silnikiem.
będzie pasował w 98%, 2% to rodzaj gwintu
Postprzez nightman » 28 wrz 2018 06:56:40
@99konri99, może w bonusie masz jeszcze przywieszony termostat ?
nightman
Re: [A 2.0] Wymiana czujnika temp.
Postprzez 99konri99 » 28 wrz 2018 11:26:33
no też myślałem własnie o tym że może się masować gdzieś. Muszę to na spokojnie przeglądnąć jeszcze i pomierzyć ewentualnie, bo teraz to miałem czas tylko żeby go wymienić. Termostat też najwyżej sprawdzę.. Dzięki koledzy za podpowiedzi. Jak coś znajdę to dam znać.
99konri99
Postprzez tupek » 02 paź 2018 17:45:37
cinek1983059 napisał(a):miernik w ręke i sprawdzić oporność, im bardziej silnik rozgrzany oporność maleje( czyli bliżej zera), sprawdz jeszcze czy przypadkiem kabelek od tego czujnika gdzieś masy nie dotyka, po dotknięciu z masa wskazówka wędruje na sama góre( max temp.)
Zewrzyj kabelek do masy i sprawdź czy wskazówka reaguje.
Jak szybko będzie działała to zła oporność czujnika dobrana.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
